 Předmět příspěvku: Umiestnenie nadrže v modele
PříspěvekNapsal: čtv 16.06.2016 6:48
Zdravím,mám dilemu,kde v modele metroveho mustanga umiestnit palivovu nadrž.Podla plánu by mala byt hned za motorom v prednej časti trupu.Zdá sa mi to ale nelogické,pri prázdnej nádrži by sa tažisko posunulo hodne dozadu.Mám v pláne ju dať nad krídlo,približne v ťažisku.Nidky som žhavíky nelietal,tak nemám skusenosti.Ďakujem za rady.
 Předmět příspěvku: Re: Umiestnenie nadrže v modele
PříspěvekNapsal: čtv 16.06.2016 7:12
pozri si plány na takéto lietadlá, podľa mňa sa to do vštkých robí pred T..... ono tá nádrž nemá až takú veľkú váhu a ani také veľké rameno... a je to tam aj kvôli dováženiu na čumák..... ja som na Commanderovi od Faru na 4,1 ccm rozdiel v plnej a prázdnej nádrži neuvidel (je pravda, že s ním nemám dokopy nič nalietané) a najmä to palivo sa míňa postupne v priebehu cca 15-20 minút....
PříspěvekNapsal: čtv 16.06.2016 7:16
Nvm,je to sice len 110 ml nadrž,ale podla mna to v kilovom ere spravi poriadny rozdiel vo vyvazeni ak bude nadrz plna a prazdna.
PříspěvekNapsal: čtv 16.06.2016 8:25
Nádrž se dává do čumáku běžně a nemá to žádný zásadní význam. Model se vyváží s prázdnou nádrží a s plnou se těžiště posune trochu dopředu. Ani u litrové nádrže ve velkých modelech to neřeším. U žhavíku je větší problém v umístění nádrže vzhledem ke karburátoru, protože žhavík nemá většinou palivovou pumpu. S nádrží daleko od motoru bude při stoupání chcípat na chudou směs a při klesání se přeplavovat. To má větší význam než posun těžiště.
PříspěvekNapsal: čtv 16.06.2016 8:59
ok,dík za radu,dám ju teda do čumáku...
