 Předmět příspěvku: Osa kridla vuci vyskovce
PříspěvekNapsal: ned 10.04.2016 14:32
Ahoj, chtel bych se zeptat jak maji byt postavena kridla vuci vyskovce? Myslim to tak ze kridla maji byt rovna (rovnobezna) s vyskovkou, nebo maji byt lehne prizvednuta? a vyskovka samozrejme vodorovne? Jak je to u vetronu a motorovych letadel? A co postaveni motoru (osa) vuci kridlum a hlavne vyskovce? Je to sice uplne zakladni vec ale proste mi to nejak tak napadlo...
 Předmět příspěvku: Re: Osa kridla vuci vyskovce
PříspěvekNapsal: ned 10.04.2016 16:02
většinou křídlo mívá náběh/1-2 st občas i více a viděl jsem i model s náběhem do minusu/,
motor potlačení dolů/2-3st i více a doprava/2-3 i více při normální pravotočivé vrtuli/
a to vše oproti podélné ose modelu!
občas bývá vyosená i vop a to jak dolů tak i nahoru.....
u normál modelu beru vop,že je v nule a od toho odměřuji křídlo-tedy jeho náběh
pro začátek by mohlo stačit - místní odborníci ti jistě zamotají hlavu dokonaleji než já :D
PříspěvekNapsal: ned 10.04.2016 16:06
Dobře, budu se toho držet :)...Děkuju Ti za odpověď ;-)...
PříspěvekNapsal: ned 10.04.2016 16:15
pro něco přesnějšího by jsi mohl uvést model, např. dvouploch to má zase trošku jinak atd.
PříspěvekNapsal: ned 10.04.2016 16:49
Záleží na tom co to je za éro, cvičný model bude mít jiné seřízení než akrobat. Nelze to jen tak obecně napsat kolik ...
Buď rozumný respektuj fyziku,
nebudeš odnášet letadla v pytlíku.
PříspěvekNapsal: ned 10.04.2016 17:10
Mam 4 era: jedno je hornoplosnik neco jako Cesna, pak mam akrobata neco jako mini Diablotin, dalsi je vetron prirovnal bych ho k modelu Tracy 2 (ocas do pismene T vop nahore) a dalsi jeste neni hotovy to je vetron s laminatovym trupem takovy sviznejsi ero tam je poloha kridel dana na trupu...Stavel jsem si je sam (zadne stavebnice) letaji vsechny docela dobre...ale stale premyslim jak co zlepsit...
PříspěvekNapsal: ned 10.04.2016 17:52
No pokud všechny lítají doporučuji to tak nechat a "nedráždit"
PříspěvekNapsal: ned 10.04.2016 18:52
něco na tom asi bude no :)...jen ten vetron mi trosku stve mam tam SS motor speed 400 (rozpeti 2000mm) a na 2-3minuty motorveho letu tak potom ciste plachteji vyjde tak na 4-6 minut coz se mi zda malo...zda se mi ze ma velkou padavost...nebo je to normalni?
PříspěvekNapsal: ned 10.04.2016 19:26
tam je hodně neznámých-váha,profil,není větroń jako větroň,počasí atd. v seřízení bych to nehledal, ale můžeš třeba kouskem 1mm balzy podložit v trupu odtokovku křídla a zkoumat
PříspěvekNapsal: ned 10.04.2016 20:21
Ok...zitra vyfotim profil (uz si nepamatuji presne jaky sem tam zvolil) a zvazim ero...;-)
PříspěvekNapsal: úte 12.04.2016 0:18
Pokud jde o model větroně (u motoráků to platí taky), tak ve vzduchu jsou reálný úhel náběhu a rychlost jako spojené nádoby. Když potlačíš (=zmenšíš úhel náběhu), model zrychlí a zvětší klesavost, když přitáhneš (zvětšíš úhel náběhu), model zpomalí a pokud není na nebo za hranicí pádové rychlosti, tak většinou zmenší klesavost. Rychlost a okamžitý úhel náběhu křídla totiž vytvoří vztlak rovný hmotnosti modelu (a ta je za letu konstantní). Je potřeba si uvědomit, že úhel náběhu se mění s každým pohybem výškovky.
Jak bylo v příspěvcích níže, pokud máš stavební úhel náběhu 2-4°, tak jsi v rozsahu pro nejlepší poměr dopředná rychlost/klesání. Do záporného stavebního úhlu bych já nikdy nešel - akrobati se staví 0°-0°, aby na zádech letěli stejně.
Pokud jde o jakousi optimalizaci letu s ohledem na malou klesavost nebo vysokou klouzavost, je to otázka typu a koncepce modelu, tvaru křídel, použitých profilů, hmotnosti modelu, samozřejmě stavebního úhlu náběhu, celkové aerodynamické čistoty modelu, kvality povrchu, přesnosti dodržení profilů, použité mechanizaci křídla a dalších méně podstatných vlivů, které v optimální kombinaci dají výkony na hranici dosažitelného.
Jardah
PříspěvekNapsal: sob 16.04.2016 12:43
Tak váha větroně je komplentě cca 680-700g profil viz foto...
profil.jpg [ 98.03 KiB | Zobrazeno 559 krát ]
Uživatelé procházející toto fórum: jenisej a 8 návštevníků
