Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 26 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: Vhodná vrtule do větroně
PříspěvekNapsal: sob 02.04.2016 22:07
Může mi prosím někdo poradit vhodnou vrtuli do tohoto větroně? (Foto je pouze ilustrativní ale podoba je veliká)
Rozpětí 2000mm
Váha s baterií, výbavou i motorem Turnigy 911g ale očekávám ještě mírné dovážení.
Baterky S3-2700mah Lipo.
Mám tu motor Turnigy D2836/8 1100KV který bych tam dal ale nevím jakou vhodnou vrtuli.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__34228__Turnigy_D2836_8_1100KV_Brushless_Outrunner_Motor_EU_warehouse_.html?strSearch=D2836
Případně kdyby byl vhodnější jiný motor doporučte i s vrtulí.
Větroň byl původně osazen motorem Speed 600. Vše jsem vybrousil a udělal nové lože pro baterku a motor.
model_gal35451.jpg [ 66.23 KiB | Zobrazeno 1882 krát ]
 Předmět příspěvku: Re: Vhodná vrtule do větroně
PříspěvekNapsal: ned 03.04.2016 9:03
Na hobbykingu píšou 9x6 ternér 10x5 větronˇ Ta 1ní bude mít víc otáček ale malej kroutˇák dej tam 10x5 a bude to akorát žádnej hotliner kdybys tam dal 9x6 bylo by to moc rychlý a motor stačí až až protože má tah 1130g dle hobbykingu
Robbe FutabaFX 20
Su 29,30class,,L410 Turbolet,Funtic Pelikán,El Marabu XL
PříspěvekNapsal: ned 03.04.2016 10:31
Síce nepíšeš aký tam máš trámec, no vkaždom prípade tam stačí vrtuľa 9x5.
PříspěvekNapsal: ned 03.04.2016 12:35
To krídlo nemá ani torznú skriňu, nešpekuluj.
PříspěvekNapsal: ned 03.04.2016 12:50
Děkuji za rady 9x5 sklopnou mám tak ji zkusím a asi zkusím i těch 10x5 a uvidím jaký bude rozdíl. Děkuji za návrhy.
PříspěvekNapsal: ned 03.04.2016 20:37
Mám taký veľký motorizovaný vetroň a s rovnakým motorom, regulátor 25 A a baterka LiPOL 2200 mAh. Stúpa skoro kolmo hore so sklopkou 10x6. Odporúčam
Vlad
PříspěvekNapsal: pon 04.04.2016 9:43
Merajte si chlapi i max prúd. V lete inak z toho môžte mať dymovnicu...
PříspěvekNapsal: pon 04.04.2016 19:27
TERAZKY píše:
taky pravda
Robbe FutabaFX 20
PříspěvekNapsal: úte 05.04.2016 9:35
Já si tu konfiguraci zkouším zadávat do Drive Calculatoru. No nemohu říci že se v něm perfektně vyznám navíc úplně konkrétně motor D2836/8 tam není. Tak zadávám stejné číslo motoru a kilowatty a žádnou kolizi s těmi vrtulemi to neukazuje ani 9x5 ani 10x6.
Zkoušel jsem dát úmyslně špatnou vrtuli a hned my vyskočilo překročení ampér.
Ale jak říkám úplně se v tom nevyznám a návody které jsem na netu nešel byly dost strohé.
PříspěvekNapsal: úte 05.04.2016 9:44
Tak teď jsem tam zkusil zadat 25A regulátor a už to ukázalo překročení ampé. Tak dobrý já tam mám 30A. Každopádně 10x6 vypadá že je na hranici zátěže.
PříspěvekNapsal: úte 05.04.2016 13:35
tak dej 10x5 bo 9x6
Robbe FutabaFX 20
PříspěvekNapsal: sob 09.04.2016 16:16
Na motory z Hobbykingu veľkosti 2836 - mám 4ks rôzne značky dávam vrtule 10/6 a meral som odoberaný prúd wattmetrom a je okolo 18 A. Mám regulátory od 25 do 40 A.Ešte mi nič nezhorelo...
Vlad
PříspěvekNapsal: sob 09.04.2016 20:12
Taky se tu zeptam, jestli mohu :D .
Co by jste me doporucily za vrtuli na Easyglidera predpokladana vaha snad do 800g +- , mozna snad i min.
Chci to krmit jen dvouclankem Li-ion 18650 2900mAh motor 2830 1000KV (puvodne byl v kitu Gamy).
Urcite to bude line ale to me nevadi chci dlouhy klidny let.
Jakou osadit vrtuli? (kuzel bude origo EG sirku tramce neznam)
HB-D8T Brushless
PříspěvekNapsal: sob 09.04.2016 21:50
Tisíc KV a dvoučlánek je naprosto nevhodný pohon. Ale pokud to chceš využít, tak aeronaut 15x8.
Taranis a pár poletuch
PříspěvekNapsal: sob 09.04.2016 22:13
Az tak velikou vrtuli? Ja cekal tak 12xneco :( . Myslim ze mam doma nejaky listy 13x uz nevim kolik asi je zkusim :roll: .
Nepotesil si me...
Na druhou stranu vetsi vrtule by mela mit vetsi ucinnost a vetsi dobu letu. Nebo se pletu?
Bojim se toho ze 28ka obezka nebude mit dost velky kroutak na tak velkou vrtuli.
HB-D8T Brushless
