Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 63 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4, 5  Další
PříspěvekNapsal: sob 27.02.2016 12:16
Jakou zvolit barvu nebo kombinaci aby byla dobře videt
Ahoj stavim MPX Soliuse jakou zvolit barvu nebo kombinaci aby byla ve vzduchu co nejlepe videt?
Asi bude nejlepsi kombinace spodek a hret jinou barvu ale jakou zvolit?
HB-D8T Brushless
PříspěvekNapsal: sob 27.02.2016 13:03
U Radiana jsem měl spodek takto. Zelená fosforová+modrá. U Soliuse bych se nebál dát větší prostor té zelené.
[ 126.05 KiB | Zobrazeno 1635 krát ]
PříspěvekNapsal: sob 27.02.2016 13:12
ve vzduchu zespod to je stejne furt siuleta jak si dal......
jinak nejake sirsi ctyri podélne pruhy nejlepe tmave barvy kontrast s bilou.... na usi klidne neonovou at toje trochu umelecke
sachovnici velkou
[ 57.18 KiB | Zobrazeno 1624 krát ]
[ 85.73 KiB | Zobrazeno 1595 krát ]
cerna oranzova cervena zluta zelena florescenscni odstiny spodek tmavy at mas kontrast se svetlym vrchem i kvuli slunce neni dobre mit ero tmave shora....
kompozity se na soutezich hnedka zakryvaji uhlik bez barvy k vuli vaze ....
zame shora bile zlute
zespod cervene oranzove cerne
Naposledy upravil SKAY dne sob 27.02.2016 13:33, celkově upraveno 7
PříspěvekNapsal: sob 27.02.2016 13:13
Obrázky: 38
Když je hezký slunečný den, tak je dobře vidět každá barva. I bílá jakoby svítí. Pokud je normální den, tak je nejlépe vidět černá. A potom je dobré použít barvy, které se v přírodě nevyskytují. Třeba fluorescenční oranžová. Barevné plochy musí být dostatečně velké. Takhle to mám vyzkoušené. :)
Ground Penetration Tester
PříspěvekNapsal: sob 27.02.2016 13:42
Je lepsi nejaky vzor (prechody)? Zatim zvazuju ze bych nechal vrch a spodek ve dvou ruznych barvach bez prechodu a pruhu kvuli jednoduchosti.
Chtel bych zkusit jen polepit kridla barevnymi paskami z HK jsou levne lehke dobre se s nima dela, trikane laky prej na elaporu moc nedrzi.
Pasky se daji snadno sundat.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... earch=tape
HB-D8T Brushless
PříspěvekNapsal: sob 27.02.2016 13:45
kup si reklamni folie peti setmilete lite a ty drzi jako prase tak i barva kamos ma strikaneho elapor musis pred lepenim nejlepe odmastiv ve vane s jarem pak lih nalepis a prefouknes nebo prezehlis nesmis ale moc folie se trosku smrstuje a elaporby vybublil a to drzi
mel sem dve era odnich neni duvod to strikat viz avatar jen polepeny tucan
cim jedno dussi zbarveni tim je to i lip videt...
PříspěvekNapsal: ned 28.02.2016 9:47
SKAY píše:
múžeš dát odkaz na ty reklamní folie? jinak mě se nejvíc osvědčila kombinace zelená uši a výškovka s hora a červená uši a výškovka sdola jinak bílá
[ 138.96 KiB | Zobrazeno 1242 krát ]
Robbe FutabaFX 20
Su 29,30class,,L410 Turbolet,Funtic Pelikán,El Marabu XL
PříspěvekNapsal: ned 28.02.2016 10:25
folie na tvorbu reklamy oracar 3m a xxx znacek ,,Reklamni potreby peti a sedmilete kdys to nahrejes destim polepit i koncovy obkouk atd.....
PříspěvekNapsal: ned 28.02.2016 12:27
a kde se dá sehnat pár metrů této folie ne jen celej balík 50 metrů?
Robbe FutabaFX 20
PříspěvekNapsal: ned 28.02.2016 13:30
Kdekoliv v reklamce.
LionE, 5" Mefisto, 3" Meffie, Taranis T9, X7
PříspěvekNapsal: ned 28.02.2016 14:10
robinj píše:
... hm,zelena na letadle co neni uvazane, muze byt v terenu i docela dobrym zdrojem zabavy. 8)
Taky jsem ji jednu dobu pouzival, abych spotreboval zbytek barev z jedne starsi poletuchy:
http://veka1.rajce.idnes.cz/Zeleny_a_mo ... tych_let./
[ 97.51 KiB | Zobrazeno 1157 krát ]
[ 98.59 KiB | Zobrazeno 1157 krát ]
Praxe mj. ukazuje ze kamuflovany Arzenal v porovnani se stribrnym dokaze nejenom na zemi, ale i ve vzduchu velice dobre zmizet.
Rozdil ve zbarveni viz :
http://veka1.rajce.idnes.cz/Arsenal_VB. ... a_verze_./
http://veka1.rajce.idnes.cz/Arsenal_VB. ... _vzduchu./
veka1
PříspěvekNapsal: ned 28.02.2016 14:23
v reklamkach oracal 751 myslim se stim celkem dobre dela, vetcinou kolem 120kc siře 60 -90 *120cm
zelena je dobre videt,,většinou+ bila,, máš světlejsi nez louka pole les :D
kamuflaž nevadi na obloze dokut nevlitnes do pozadi zeme...
jinak co de blbe videt dle me je proste barvy oblohy respektive mraku od svetle modre po sedou floresencni barvy ocenis jak to brousis pred bouřkou to jsou vytahy :D
ten arsenale je celokomposit vzpomel jsem si na mini stihacky od savexu to byly super era.
PříspěvekNapsal: ned 28.02.2016 17:21
janva9 píše:
Když je hezký slunečný den, tak je dobře vidět každá barva. I bílá jakoby svítí....
No, velmi rychle se zneviditelní i tahle bíločervenočerná potvora, respektive přestane být čitelná...
[ 121.72 KiB | Zobrazeno 1104 krát ]
Kamo se bezpečně znečitelní už za lehkého podvečerního šera...
Ono myslím nejde jen o pouhou viditelnost ale taky (možná hlavně) o čitelnost éra v jaké je zrovna poloze a kam si to v tu chvíli mastí :mrgreen:
PříspěvekNapsal: ned 28.02.2016 17:48
Ta bílá funguje, jen ty tmavé okraje je dobré mít na konci křídla.
PříspěvekNapsal: ned 28.02.2016 18:16
jio píše:
... ty tmavé okraje je dobré mít na konci křídla.
no jo, když on tak létal v Reno ...
