px
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 34 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 Předmět příspěvku: Re: Velikost kol na trávu
PříspěvekNapsal: pon 31.08.2015 20:05
tomaasz píše:
Ahoj, mám stejně velkého i těžkého balzového akrobata a na hubu se nepřeklápí - na zádech byl asi 2x z 200 přistání.
Kola mám 80mm mechovky, 120mm před těžištěm, podvozek tvrdý - neuhýbá dozadu.
Jo a občas je dobré použít sekačku.
http://www.rcalbum.cz/fotka?id=8703-rcm ... 0042962629
Tomáš
pěkný éro :) mám rád modely like-ugly stick. To je nějaká stavebnice?
DX7; mini Cassutt; Revo 3.3
PříspěvekNapsal: pon 31.08.2015 20:33
corsair píše:
no jestli dobře chápu irituje tě ta chybějící čárka, holt to je poplatek za použití tabletu v práci, a nebo jsem z toho vedra natvrdlej a prostě mi souvislost uniká. Ať tam napíši co chci skoro pokaždé to změní na to co má v paměti.....je to s tím opruz a nikdo neví jak to "T9" vypnout,to jen tak na okraj
Taky se s tím trápím a trpělivě přidávám nová slova do slovníku a nadávám u toho, neb to zdržuje a chybuje. To na druhý okraj, jako pochopení
PříspěvekNapsal: pon 31.08.2015 20:42
Obrázky: 4
Zdravím do Blanska posílám SZ
Graupner MC-20, Filip 600 V, EDGE 540 Great Planes, Z-37 Čmelák, Z-50
PříspěvekNapsal: pon 31.08.2015 20:53
Corsaire, opravdu v tom nebyla ani stopa nějaké jízlivosti nebo nějaký jiný význam, nějakou čárku jsem fakt ani nevnímal. :)
(Nejsem z těch co hledají chybějící čárky :wink: )
S tou sbíha / rozbíhavostí to vidím takto:
Když jedoucí éro začne na dvouklovém podvozku nekontrolovatelně kroužit (třeba kvůli větru) řekněme doleva, tak se nakloní na pravou stranu a zatíží pravé kolo. A když kola budou mít ROZbíhavost, tak to zatížené pravé kolo bude zatáčet doprava a tím zamezí té probíhající levé zatáčce. Atd...
Sám mám na tom citovaném historikovi (co mi kličkoval) rozbíhavost, a jede to docela rovně (poté, co jsem ohnul podvozek dozadu)
PříspěvekNapsal: pon 31.08.2015 23:22
Woita má pravdu. Pokud se mi dráťák na Sbachu po čase ohne dozadu, tak vyrobí rozbíhavost a pak při startu opravdu jezdí líp. Po srovnání podvozku dopředu vznikne zase sbíhavost a je to horší. Ale na asfaltu.
Jirka
PříspěvekNapsal: úte 01.09.2015 4:44
ok, v pohodě prostě to chce vyzkoušet
PříspěvekNapsal: stř 02.09.2015 8:26
můžeš tam dát větší kola a na 100% se to zlepší (model pak nebude mít tendenci zakopávat na každém drnu co potká) jakou velikost? obecně platí čím větší tím lepší ale zas pozor na váhu, u tehlech "mini letadélek" je znát každý gram.
Jak už tu někdo psal bude opravdu asi nejlepší podvozek uplně sundat, do vzduchu z ruky a přístávat na břicho. ono to párkrát překlopíš, urveš směrovku, vytrhneš podvozek atd ....
Z vlastní skušenosti ti mužu říct že až CCA od 1.6m a 3kg se dá celkem slušně fungovat i na špatně vysekaném letišti
Pokud ale podvozek chceš zachovat budeš muset přistávat na minimálce jinak to rozlámeš :wink:
PříspěvekNapsal: stř 02.09.2015 11:58
Chlummik píše:
... CCA od 1.6m a 3kg se dá celkem slušně fungovat i na špatně vysekaném letišti ...
Potvrzuju, musí být ale zválcováno a deratizováno... S Mossie (1,6m/3,2kg kola 80mm odpružená) jsem startoval leckde a větší problém než trochu vzrostlá tráva jsou vystouplé drny a naopak myší výtvory.
PříspěvekNapsal: ned 08.11.2015 18:28
jyrry píše:
ak kupim jednorazovu mikrotenovu foliu rozmerov 4x4 metre a dam ich za seba dve, pomoze to? dalo bu sa na to trafit s 1200mm epo modelom? folie zatazene aby neuleteli
PříspěvekNapsal: pon 09.11.2015 1:36
Záleží, kolik máš nalétáno a napřistáváno :)
Pokud myslíš, že se na plochu 8x4 metry strefíš s Dynam Spitfirem, tak spíš myslím, že ne.
PříspěvekNapsal: pon 09.11.2015 6:20
Ona ta folie ale bude stejně k ničemu, bude kopírovat to co je pod ní; to by muselo být něco tuhého, jako koberec apod.
PříspěvekNapsal: pon 09.11.2015 12:16
Sunn píše:
Poznas to lietadlo? Ja donho davam aj gyroskop prave koli pristavaniu...
a velmi silna plastova folia asi 1mm hruba by nepomohla? aspon trosku by to zrovnalo travove hrce...
co myslis, problem je v sirke alebo v dlzke? uz som aj "olutoval" :) bohuzial vrtula je tak velka ze sa na brucho pristat neda
mame to chytat do siete? :)
alebo nejaky rozumny iny sposob nenexistuje?
PříspěvekNapsal: pon 09.11.2015 16:39
Pokud pred sednutim stahnes plyn tak vrtule uhne. Pri nejhorsim se da dat sklopka ale u 1.3m letadla bych sedal na bricho, navic spit ma vrtuli vysoko, trup sikovnej takze se nebude lamat jako treba u Corsairu o trup.
Pokud neni vrtule nejake Bcko tak by mela pristani v pohode dat
PříspěvekNapsal: pon 09.11.2015 18:01
Přesně, na břicho do trávy je to nejbezpečnější. Mám o něco menšího Wildcata od Parkzone, ten podvozek vůbec nemá. Mám tam APC 9x6 SF, ani jednou z cca 50 přistání jsem vrtuli nepoškodil. Ale neodpověděl jsi kolik máš nalétáno. Doufám, že ten Spit není tvůj první RC model letadla???
PříspěvekNapsal: úte 10.11.2015 12:23
IMG_20151107_145712.jpg [ 44.3 KiB | Zobrazeno 895 krát ]
Sunn píše:
nie nie je prve a nalietane nemam nic, mam6r pilota, on to dokaze, verim mu, uz ma tri odlietane lietadla a dokaze makko pristat na asfalt, len to je v dedine a na poli nie je , len trava
Uživatelé procházející toto fórum: Šnek23 a 7 návštevníků
