Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 14 ] |
stefko001
Napsal: pát 03.07.2015 23:59 |
Ahojte som začiatočnik a mam Cessnu 480 pelikan .. no kupil som si novy akumulator presne ten istý ako ten stary.. no a skusil som nabiť akumulator mal som ho nabitý a zapojil som ho a zrazu moj model začal piskať každu sekundu raz.. a nejde mi ho vobec ovladať prosim pomožte ďakujem
walter2
Napsal: sob 04.07.2015 5:01 |
Co píská? Regulátor? Jaká je tam baterie a jak jsi ji nabijel? S původní baterií je vše v pořádku a nepiska?
ludicek
Napsal: sob 04.07.2015 9:01 |
Registrován: 5.1.2012 Příspěvky: 627 Bydliště: Prešov,SR Obrázky: 50
Ak zapneš najprv vysielačku a potom baterku v cessne a píska to /píska motor nie regulátor/ tak musíš znova naprogramovať regulátor. Určite to v návode je.
macil
Napsal: sob 04.07.2015 9:07 |
Registrován: 24.5.2003 Příspěvky: 2327 Bydliště: Košice, SK
Prekontroluj káblik od regulátora k prijímaču (konektor) a skontroluj, či prijímač má napájanie.
stefko001
Napsal: sob 04.07.2015 12:04 |
No najprv zapnem prijimač a potom akumulator ozve sa prvych 5 pisknuti (čo aj ma) a potom firt piska.. a to akoby ten prijimač nereagoval
Lark
Napsal: sob 04.07.2015 12:08 |
A serva reagují? Ty máš přijímač napájený z jiné baterky, nebo z regulátoru? Pokud z regulátoru, tak ten přijímač nemusíš vypínat/zapínat zvlášť. Naběhne automaticky po připojení pohonného aku.
stefko001
Napsal: ned 05.07.2015 9:45 |
Nie nereaguje nič.. iba vrtula aloby sa chcela sama od seba roztočiť ale niečo ju bráňi a furt piska nič nereaguje
Lark
Napsal: ned 05.07.2015 10:28 |
Nejspíš ti nejde napájení do přijímače. Zkontroluj kablík z regulátoru do přijímače. A jestli máš čím, tak změř napětí mezi černým a červeným kablíkem na tom konektoru co strkáš do přijímače.
AR1
Napsal: ned 05.07.2015 10:47 |
Máš při zapnutí stažený plyn na vysílači?
_________________ http://ar1.rajce.idnes.cz/
Lark
Napsal: ned 05.07.2015 11:45 |
AR1 píše: Máš při zapnutí stažený plyn na vysílači? Na MC-20 při přidaném plynu sice vysílač bříská, ale když přesto zapnu přijímač, tak všechno funguje. U jiných vysílačů to ale může být jinak.
AR1
Napsal: ned 05.07.2015 11:52 |
Jj, vlastně vříská vysílač, a ne model. Mě btv vysílač nezačne vysílat, musím potvrdit, že to chci.
MarthiR
Napsal: ned 05.07.2015 21:14 |
Registrován: 20.4.2011 Příspěvky: 2574 Bydliště: Jižní morava (Drnholec,S.T.Břeclav) ČR Obrázky: 6
Mě napadlo nemáš reverz plynu?
_________________ Minulost: T9X,Graupner MZ 24 Hoot, Futaba T10J Součastnost : Návrat k Graupner MZ 24 Hoot
Napsal: ned 05.07.2015 21:17 |
Registrován: 28.2.2005 Příspěvky: 20822 Bydliště: Rakovník, CZ Obrázky: 0
stefko001 píše: ... zrazu moj model začal piskať každu sekundu raz.. a nejde mi ho vobec ovladať Lark píše: A serva reagují? ... stefko001 píše: Nie nereaguje nič.. ... Lark píše: .. Zkontroluj kablík z regulátoru do přijímače. A jestli máš čím, tak změř napětí ... Tohoto bych se držel při vymýšlení možných komplikací.
varok
Napsal: pon 06.07.2015 10:37 |
Registrován: 4.7.2012 Příspěvky: 2651 Bydliště: Havířov Obrázky: 0
Když to píská, signalizuje to nějakou chybu některé součásti nebo špatné zapojení. Mám tu samou Cessnu doma a taky mi to jednu dobu dělalo. To jsem ale zapomněl zapojit jeden káblík. Jak psali, nejdříve se musí zapnout vysílač, obě páky v neutrálu, tedy plyn dole a pak teprve připojit baterii do modelu! Né naopak. Mě to po zapojení baterie do modelu asi 3x krátce pískne v regulátoru(asi) a pak už je ticho. Nemáte něco zapojené naopak? Ty Cesny mají konektory od serv a regulátoru takové ty univerzální, takže jdou i otočit. V přijímači by měly být všechny stejným směrem, tedy na jedné straně bílé káblíky, na druhé černé a uprostřed červené. Sice asi záleží jakou verzi máte, jestli tu starší jako já nebo novější, ale asi by to mělo být stejné.
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 14 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 34 návštevníků |
