Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 14 ] |
bv9
Napsal: ned 17.05.2015 14:30 |
Příteli nevím jestli jsi se pro začátek rozhodl pro to pravé. Učit se zrovna na tomto kousku asi není moc rozumné. Asi by bylo vhodnější se naučit základy na něčem hodném a nezáludném a pak to zkusit s tímto
_________________ Sky Surfer,XENO,FunCub,Sky Cruise,Bixler II,Blazer,FrSky TARANIS-plus
mmaki
Napsal: ned 17.05.2015 15:27 |
Registrován: 23.2.2014 Příspěvky: 206 Bydliště: Bratislava/Snina
Priklanam sa k bv9. Toto nebude najlepsi krok na zaciatok. Nechces skusit na zaciatok nieco ako Easy Star 2 ? ja som takto zacal a som rad ze som ho zvolil. Co ta na nom tak laka? Ak je to prave predstava FPV a ak nemas ziadne skusenosti, ver mi ze FPV prave s tymto prvym kupenym kusom lietat nebudes a ak, tak maximalne chvilku
Pepiks
Napsal: ned 17.05.2015 16:04 |
Souhlasím s tím , že pro začátečníka to není model který by dokázal uřídit. Na začátek to chce opravdu něco pomalejšího.
Kamikaze591
Napsal: ned 17.05.2015 16:11 |
Na začátek bych doporučil z HK bixlera. Ať už 2 nebo 3. Sám jsem se učil na 2, a je to na tolik blbuvzdorné letadlo, až se mi tomu občas nechce věřit.
Mira86
Napsal: ned 17.05.2015 19:36 |
Aha, tak to jste mě docela dostali Měl jsem za to, že se jedná o letadlo pro začátečníky, alespoň jsem to na webu četl.. asi jsem jen špatně pochopil, má angličtina není zrovna oslňující. Dobrá tedy, dejme tomu, že bych si pořídil Bixlera 3, dáte mi nějakou tu radu, co k tomu dokoupit ? Jde mi hlavně o výběr baterky k tomuto letadlu.. chtěl bych zůstat ve vzduchu co nejdéle, ale zas to nechci přetížit.. no a pak co jsem koukal, je k tomu potřeba pořídit serva pro klapky, ale nevím, zda serva samotná stačí, nebo je třeba ještě něco.. Každopádně díky, vážím si varování a snahy o pomoc.
Kamikaze591
Napsal: pon 18.05.2015 8:54 |
Baterky 3S 2200 mAh, používám já a jsou v poho. Rekord ve vzduchu mám 30 min na 1800mAh. Jestli chceš 3000 mAh to určitě unese taky. Serva ke klapkám stačí. Ale nutně je nepotřebuješ. Každopádně když už to kupuješ, tak bych ty serva koupil. Stačí 2 kusy 9g serv. Na tohle klidně obyč.
Mira86
Napsal: pon 18.05.2015 10:20 |
Ok, díky. Snad jen ještě jedna věc k té baterce. Je jedno, jestli se koupí baterka s označením 2s, 3s, 3sp1 atp, nebo musím vybírat nějakou konkrétní ? Případně 20c, 30-50c atp ?
Napsal: pon 18.05.2015 13:27 |
Ad Go Discover - ono se to za letu možná bude chovat slušně, ale tento styl samokřídla je docela věda dostat do vzduchu. Měli jsme doma nějakou dobu koncepčně podobné X5 a byl to pěkný "oser" - pořádně to není za co chytit atd... Zkušenější pilot si s tím samozřejmě poradí, ale sledovat při startu začátečníka by bylo možná pro okolí poměrně "zábavné" Bixler je proti tomu úplná idylka, tam není žádná záludnost a naučit se na tom dá dost. Jinak si trochu přihřeju vlastní polívku - na jeden kus na prodej mám zrovna inzerát: viewtopic.php?f=98&t=71563&p=1208482&hilit=Bixler#p1208482
Mira86
Napsal: pon 18.05.2015 14:36 |
No, je pravda že na bixlera 2 jsem taky koukal, jen by mě zajímal názor někoho, kdo má alespoň nějaké zkušenosti a kdo vidí nějaký podstatný rozdíl mezi bixlerem 2 a 3. Předpokládám, že sundat podvozek a přistávat s tím na trávě asi nebude problém. Vyplatí se kupovat trojku místo dvojky, nebo je mezi nimi jen nepatrný rozdíl ?
Napsal: úte 19.05.2015 9:11 |
Mira86 píše: No, je pravda že na bixlera 2 jsem taky koukal, jen by mě zajímal názor někoho, kdo má alespoň nějaké zkušenosti a kdo vidí nějaký podstatný rozdíl mezi bixlerem 2 a 3. Předpokládám, že sundat podvozek a přistávat s tím na trávě asi nebude problém. Vyplatí se kupovat trojku místo dvojky, nebo je mezi nimi jen nepatrný rozdíl ? Je to celkem podobné, výhodou BIX3 asi je podvozek, ale to platí jen pro člověka, který má po ruce vzletovou plochu. Při létání na trávě "z ruky" pro učení je reálný rozdíl blízký nule.
Mira86
Napsal: úte 19.05.2015 14:11 |
Videa jsem zkoukl a celkem se mi líbí. Děkuji tedy všem co byli tak hodní a nasměrovali mě správným směrem.
Amper
Napsal: čtv 02.07.2015 21:35 |
Registrován: 30.8.2011 Příspěvky: 5331 Bydliště: Plzeň, CZ Obrázky: 0
Hele a s Go Discoverem ma nekdo zkusenosti ? Budu stavet katapult pro metrove EDFko takze start neni problem.
Ale zajimala by mne hlavne vytrvalost
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 14 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 41 návštevníků |
