 Předmět příspěvku: Jaký model s vybavením z Tora 900.
PříspěvekNapsal: čtv 19.03.2015 21:05
Zdravím všechny modeláře. Prosím poradte mi, po dvou Torech od Telinku, chci zkusit něco dalšího do čeho bych narval vše z toho Tora (uz je neopravitelne). Vabaveni 7,2V 1100mAh(2x18650), reg 12A, 2x micro serva, Dualsky XM300. Toro mi plně vyhovovalo v ovladatelnosti i rozsahu rychlosti. Chtěl bych něco podobnyho s malým plošným zatížením, spíš pomalejšího, co se snadno vejde do kufru. Nejlepe něco co existovalo, warbirda. Pamatuju si na EPP Me109. Leta to pekne? Podmínkou jsou křidylka. Mam ještě akrobata Blesk, vetron 1,7m. Chci vylozene doplnit flotilu o něco malého, nerozbitného, něco na poklidný večerní létání v bezvětří. Dvouplosnik? Jo podmínkou je ještě snadna stavba. Nemam moc casu na konstrukcni modely. Diky za rady. Petr
PříspěvekNapsal: pát 20.03.2015 20:40
Pokud by se ti líbil dvouploch Ultimate je celý z Epp Rozpětí 750 motor 40g letovka 350g s 3čl 800mA model je stavebně jednoduchý a za jeden den je komplet postavený krásně startuje ze země i z trávy plánek mám v pdf.
[ 72.82 KiB | Zobrazeno 1277 krát ]
PříspěvekNapsal: pát 20.03.2015 22:41
To já bych si ho postavil. Tak pkud by byl plánek k mání , byl bych vděčen . Díky
PříspěvekNapsal: pát 20.03.2015 22:53
Napiš mail pošli ti jej Chceš celý plan nebo upravený pro tisk na A4 ?
PříspěvekNapsal: sob 21.03.2015 15:57
Trup je slepený z desek ? Nebo je z jednoho kusu .
PříspěvekNapsal: sob 21.03.2015 19:49
Ten Ultimate by asi šel. Dekuji za planek, ale ja potrebuju stavebnici :oops:
Nasel jsem nejakou od Mscomposit. Sice pisou 400g ale to by snad ještě ten dvouclanek utahl, kdyztak bych tam dal 3S a nedaval plnej knédl. Dokonce mají nejakou "B" verzi jen za 807,-.
Nebo to vyrabi ještě někdo jinej? Nasel jsem uz jen velky "600".
PříspěvekNapsal: sob 21.03.2015 21:25
Trup u Ultimata je slepen ze 2 bočnic z důvodu váhy jinak stavba je opravdu jednoduchá.
PříspěvekNapsal: úte 24.03.2015 9:34
Co třeba něco placatého od Hacker-Model?
https://youtu.be/EiJGLRfDzoo
PříspěvekNapsal: úte 31.03.2015 10:29
Už jsem to vyřešil. Dostal jsem se levně k takovýmu čínskýmu Toru. Red Eagles to vyrábí, prodávaj to na HobbyKingu. Lítá to skoro stejně jak to Toro. Má to trochu větší plošný zatížení, ale jde to.
Takže zas tak 1-2 roky mam na vyblbnutí materiál. Díky za návrhy. Po rozsekání už 4 samokřídlo určitě nebude a vyhraje to nějaký dvouplošníček pro večerní akrobacii :P
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 22 návštevníků
