 Předmět příspěvku: Jaká vrtule pro Minimaga?
PříspěvekNapsal: úte 14.08.2007 17:37
Zdravím, jako úplný začátečník by mě zajímalo co všechno ovlivňuje výběr vrtule, popř co dělá nesprávná volba s motorem, letadlem, popř. regulátorem.
Létám s Minimagem motor BM3130, reg. 20A, 3článek Li-Po 1700
mAh, zatím létám s APC 8x6, ale i ta je ve dvou verzích Slo Flyer a ta samá, ale širší.
Navíc každý radí něco jinýho.
Díky za rady nebo odkaz. :?
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 14.08.2007 18:20
Obrázky: 6
to ma tezke nezbyva nezli experimentovat kazda kombinace motor//letadlo chce neco jineho.Pro minimag doporucuji AXI 2217- 12 GOLD LINE a k tomu APC 9x4,7 SF Ja mam zatim tovarni permax s APC 6x4 ale chci si poridit prave vyse zminovaneho axika a serva na kridelka uz se tesim jako malej kluk :-)
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 14.08.2007 18:53
Obrázky: 5
www.bel-shop.eu/detail379.html
BM3130
Doporučené napájení: 9 - 10 čl. NiMH nebo 3 čl. Li-pol
Doporučená vrtule: 9 x 4,7
Rychlostní konstanta (bez zatížení): 1300 ot/min/V,
Pracovní proud: 0,8 - 12 A
Statický tah: 650 g (3x Li-pol, 12 A)
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 14.08.2007 20:57
Kamil píše:
BM3130
To jsem si přečetl taky, jen by mě zajímalo, když tam nebude optimální vrtule, co to může způsobovat?
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 14.08.2007 21:18
stevenn píše:
Bude to mít nedostatečný tah a/nebo to bude zbytečně moc zatěžovat baterky. Vrtuli s příliš velkým stoupáním bude mít motor problém roztáčet při startu, ale při vyšší rychlosti se "odlehčí" a bude mít větší účinnost než vrtule s menším stoupáním, vrtule s malým stoupáním dá sice hezkou akceleraci při startu, ale nepoletí to dostr rychle, motor se bude přetáčet a bude to mít moc velkou spotřebu proudu. Průměr vrtule má podobný efekt, ale záleží na otáčkách, ne na rychlosti.
Jiří V. _________________35MHz, kanál 62
Being drunk is feeling sophisticated without being able to say it.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 14.08.2007 21:21
stevenn píše:
Kamil píše:
BM3130
Buď Ti ten model moc nepoletí a bude se zbytečně lehce přetáčet motor.
A nebo poletí rychleji, ale budeš mít větší odběr, bude se hřát motor a zkrátí se Ti doba letu.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 14.08.2007 21:28
Děkuji už je mi to jasnější......
Takže při výběru vrtule je důležitý pouze typ motoru a to jakou vrtuli do něj doporučuje výrobce nebo i ostatní věci jako je hmotnost modelu atp.?
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 14.08.2007 22:11
stevenn píše:
1 - když koupíš APC-7x4 a nebo GWS-7x4, každá bude tahat jinak
2 - tvar vrtule má taky vliv na tah motoru
3 - doporučený rozměr sice je, ale testování palec nahoru či dolů, je normální
4 - hmotnost a typ modelu je taky určující pro použití vrtule
5 - použití převodovky taky skýtá další možnosti
6 - ještě máš na výběr vrtuli sklopku nebo pevnou
Stačí takhle :P :P :P
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 11.10.2007 16:24
já mám vrtuli sklop graupner pro 400vkový motor, motor origo permax, zatím lítám většinou tak na půl plynu a stačí mi to :wink:
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 12.10.2007 13:22
renm píše:
Takže počítám že mluvíš o vrtuli GR-6x3,5 nebo 6x4.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 12.10.2007 14:10
Hoki píše:
renm píše:
Sklop.vrtule 150/80 Cam Prop
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 12.10.2007 14:40
Zkus par nejlevnejsich vrtuli okolo te doporucovane velikosti, vrtule mej na gumickovym unaseni a zkousej. me s 8,5x6 a 160W motorem lita svizne az moc ale ted zkousim s mensim stoupanim 8x4 - delsi vydrz na barerkach, lepsi na cviceni (mensi stoupani-mensi max. rychlost). Vetsi vrtule uz je na rane pri pristani. sklopku jsem na minimagovy nezkousel.
Kdo lepí modely vteřiňákem, tomu nevezmou otisky prstů.
http://www.rcalbum.com/index.php?sum=229&amode=
