Rejnok
Napsal: pát 03.08.2007 23:30 |
Stavim MiniTornado, mam tu prvni verzi stavebnice s drevenym uchycenim motoru, 280tkou motorem, 3:1 prevodovkou a vrtuli graupner 200*150.
Dal nemam VUBEC NIC. Vysilac budu pravdepodobne kupovat nejaky Hi-Tec Optic, pripadne Laser (jeste nevim).
O minitornadu kazdy pise "na netu je toho spousta, takze se nebudu rozepisovat". No, jenze tohle napsal kazdy, takze konkretni komponenty nikdo nenapsal
Chtel jsem se tedy zeptat, jake dalsi veci doporucujete koupit. Pokud by bylo mozne dat nejake konkretni navrhy, co tam mate vy, takze:
1. baterky - v navodu (ktery je ale tak 5 let stary, treba je dnes technologie jinde) doporucuji 7 clanku NIMH 720mA/h v mikrotuzkovem provedeni. U pecky jsem tohle nevidel ale budiz.
2. Serva. Doporucuji 5-11g a "pokud doma najdete" tak bez patek. Vzhledem k tomu, ze nenajdu nic, tak jake servo treba od Hi-tecu by bylo optimalni?
3. Prijimac. Nejaky maly...
4. Regulator, doporucuji JES 05 micro nebo nejaky jiny?
Takze jde mi o to postavit nejakou spolehlivou a ozkousenou sestavu dilu aby mi to pekne letalo A zaroven abych nemusel nejak dramaticky resit teziste, kdyz tam dam servo z plachetnice
zthom
Napsal: pát 03.08.2007 23:34 |
nějaký vysílač co umí elevony, nejlépe Optic
1. libovolné 7 článkové NiMh nebo Li-Pol, ale ty jsou dražší
2. carson micro, kus za 200 Kč
3. těch je
4. třeba
helbo
Napsal: pát 03.08.2007 23:42 |
Registrován: 5.2.2005 Příspěvky: 1756 Bydliště: SVK, Nitra
neviem kolko cucá 280 s tým prevodom...
ja som mal toro 300 (aj mám), bol tam motor s300 prevodovka 5:1 a vrtula 8/6 a cucalo to niečo okolo 12A ak sa nemýlim... tak som použil jeti jes 020
_________________ ... urobíme tak, aby bolo dobré ...
zelda
Napsal: pát 03.08.2007 23:45 |
Registrován: 31.10.2004 Příspěvky: 1227 Bydliště: Rožnov pod Radhoštěm
1. v dnesni dobe bych zvolil lipolky, dvouclanek lipolek koupis v dnesni dobe za stejne penize co NICD akorat jsou mnohem lepsi..jinak o lipolky je nutne se trosku starat, na netu najdes spusty informaci, i tady na manii, staci hledat..
2.klidne carson micro jak pise kolega, jinak zase muzes zvolit temer jakekoliv servo, pokud bys nevedel co s penezma tak treba HS-55, HS-81, pripadne GWS naro pro...rozhodni se sam, je to v podstate fuck..
3.pokud budes vysilacku kupovat jako sadu tak tam prijimac bude, jinak bys mohl zvolit napr. Rex 4 MPD, Rex 5 MPD ( www.jetimodel.cz), nebo nejaky maly od hitecu, staci hledat a neco najdes..jinak ja mam do hitecu MSF-4MG, takovy modry ctyrkanal, ma akorat blbe zasouvani konektoru z ,,vrchu", takze do samokridla ne moc vhodne, spis bych to videl napriklad na toho Rexe, to je osvedceny prijimac..
4.regulator bych zvolil napr. Jes 12, podporuje lipolky, ma brzdu, nestoji moc..pokud zvolis lipol baterie misto klasickych NiCd je nutne koupit regulator s podporem lipolek, jinak se ti podbijou a nafouknou se..
jinak jak psal kolega, vysilac na samokridlo musi umet tzv. delta mix, mix pro samokridla, ja byt tebou tak bych rovnou zainvestoval alespon do opticu, laser je v dnesni dobe prekonane radio, ja sam chtel 2 roky nazpatek kupovat lasera ale nakonec me kolegove presvedcili na flashku, protoze optic jeste nebyl a eclipsa stala mailant..mi uz programovyma funkcema nestaci ani ta flashka...fakt bych nesetril protoze stejne kdyz ted koupis levnejsi radio tak ho za chvili budes prodavat protoze ti nebude stacit funkcema..
EDIT:klidne by stacil 5A regl ale vzhledem k budoucim vyhledum bych zvolil alespon 12A, cenovy rozdil je minimalni, stejne jako hmotnostni..
Naposledy upravil zelda dne pát 03.08.2007 23:49, celkově upraveno 1
zelda
Napsal: pát 03.08.2007 23:46 |
helbo píše: neviem kolko cucá 280 s tým prevodom...
mi cucala 280ka naprimo s jogurtovkou kolem 4 A, na netu sem kdesi videl tabulku prevodu a odberu, zkusim to najit..ale myslim ze pres 12A to nepujde ani za nic..
helbo
Napsal: pát 03.08.2007 23:55 |
tak na s300 s tým prevodom a s tou vrtuľou, by som sa ani nečudoval
teraz tam mám axi 2208/34 z vrtula ostala 8/6 stále žere niekde medzi 11 a 12A
Rejnok
Napsal: sob 04.08.2007 0:05 |
jinak k tomu vysilaci Optic. Koukam, ze ho maji v setu bud s prijimacem HFD-08, nebo ELEKTRON.
Ten ELEKTRON je pro mne lepsi protoze je mrnavej, co. To bych pak mel vyreseno.
helbo
Napsal: sob 04.08.2007 0:07 |
jj to sa zmestí
zelda
Napsal: sob 04.08.2007 0:11 |
Rejnok píše: jinak k tomu vysilaci Optic. Koukam, ze ho maji v setu bud s prijimacem HFD-08, nebo ELEKTRON.
nemel, elektron ma konektory z horni strany, blbe se to bude zapasovavat, ten HFD ci jak ma kamos a on se nezda ale je taky celkem maly, on vypada velky ale na odhadem tak 7*3*1 cm...ale fakt odhad..mozna nekde najdes rozmery, ja bych vzal tento protoze elektron budes mit problem tam napasovat, vim o cem mluvim:)
Rejnok
Napsal: sob 04.08.2007 0:15 |
2Zelda: ajaj, tak dikes za upozorneni!
helbo
Napsal: sob 04.08.2007 0:16 |
zelda píše: Rejnok píše: jinak k tomu vysilaci Optic. Koukam, ze ho maji v setu bud s prijimacem HFD-08, nebo ELEKTRON.
Ten ELEKTRON je pro mne lepsi protoze je mrnavej, co. To bych pak mel vyreseno. nemel, elektron ma konektory z horni strany, blbe se to bude zapasovavat, ten HFD ci jak ma kamos a on se nezda ale je taky celkem maly, on vypada velky ale na odhadem tak 7*3*1 cm...ale fakt odhad..mozna nekde najdes rozmery, ja bych vzal tento protoze elektron budes mit problem tam napasovat, vim o cem mluvim:)
hitec sú všetky nahovno riešené
keď sa bavíme o malom , tak by som tam dal asi profi pentu
Rejnok
Napsal: sob 04.08.2007 0:19 |
ja nechapu, proc to neprodavaji take ne v setu... bych si radeji koupil vsechno zvlast. Takhle k tomu snad je nekde i nejake servo, ktere ted nepouziju.... ach jo.
Jinak nekde maji v nabidce jeste Flash 5SX, ma cenu kupovat tenhle, nebo je Optic o hodne lepsi?
zelda
Napsal: sob 04.08.2007 0:37 |
optic ma navic par funkci na vrtulnik, mrkni na www.hangar1.cz , ja i kamos sme tam koupili vysilky ne v setu ale samostatne, mrkni na to, urcite tam neco najdes..
zelda
Napsal: sob 04.08.2007 0:38 |
helbo píše: zelda píše: Rejnok píše: jinak k tomu vysilaci Optic. Koukam, ze ho maji v setu bud s prijimacem HFD-08, nebo ELEKTRON.
Ten ELEKTRON je pro mne lepsi protoze je mrnavej, co. To bych pak mel vyreseno. nemel, elektron ma konektory z horni strany, blbe se to bude zapasovavat, ten HFD ci jak ma kamos a on se nezda ale je taky celkem maly, on vypada velky ale na odhadem tak 7*3*1 cm...ale fakt odhad..mozna nekde najdes rozmery, ja bych vzal tento protoze elektron budes mit problem tam napasovat, vim o cem mluvim:) hitec sú všetky nahovno riešené keď sa bavíme o malom , tak by som tam dal asi profi pentu
ja bych tam profi pentu nedal, preci jenom je to nekde tak na ztraceni, do tohodle nejaky standartni prijimac typu rex atd. , penta je dle meho zbytecny luxus..
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 32 návštevníků |
