 Předmět příspěvku: Co všechno je možný
PříspěvekNapsal: ned 14.09.2014 13:21
Ahoj všem. I když se to zdánlivě týká Cessny 480 od ptáka, může se to stát i jinde. Napište svoje zkušenosti a ,, výdrby " od strojů a techniky.
Toto je můj vklad.
Po nějaký době jsem si řekl, že je na čase ofoukat z Cessny prach. Nachystal jsem ji a před letem vším zakvedlal. To dělám vždy, ne jen, když něco upravuju. Vše OK. Dvakrát odstartuju a dobrý. Při třetím startu dám po rozjezdu plnej plyn a potáhnu výškovku. Cessna nic. Sviští po trávě jak F1 a nahoru nic. Zkontroluju výškovku a chodí normálně. Znovu a zase to samý. Znovu kontrola a dobrý. Ještě jeden pokus. Plnej plyn, tahám za výškovku a nic. Potom se najednou utrhla a ... Naštěstí to dopadlo cekem dobře. A co se vlastně stalo. Cessna má na výškovce plastovou propojku mezi půlkama výškovky. Ve směrovce mám malý vybrání aby to o sebe netřelo. Ta propojka nebyla vůbec zalepená, ale jen naražená ( to jsem zjistil až doma ). Při rozjezdu se vysunula a zadrhla se o to vybrání. Při zkoušce se to uvolnilo a tak bylo zdánlivě vše OK.
Bylo by dobrý, pokud se vám stalo něco podobnýho, se o to podělit.
 Předmět příspěvku: Re: Co všechno je možný
PříspěvekNapsal: pon 15.09.2014 18:58
Dvacetkrát jsem startoval s tréninkovou koptérou, vždy ok. Teď naposled půl metru, rána, ulítla vrtule. Zpuchřela gumička na unašeči.
PříspěvekNapsal: úte 16.09.2014 18:26
Dnes mi pri letani upadla vysilacka :-). Ero ve vzduchu, koukam dolu do travy a ona si tam lezi packama dolu...
Takze doporucuju spravne dimenzovane zavesy na vysilac :-).
[ 172.73 KiB | Zobrazeno 2128 krát ]
Xenomorfus
Traxxas,Absima CR4T,Hotwing,Crack Jak-55,150cm Mlok,P-51D,Stuka
Si vis pacem, para bellum
PříspěvekNapsal: úte 16.09.2014 19:09
Pro Ticcino: Jestli byly Čínský jako na Cessně na uchycení křídla, tak vydržely dlouho. Mě odpadlo křídlo po týdnu. Naštěstí v dílně na zemi :lol: .
Pro Xenomorfus: To samý, ale těsně před letem. Na štěstí jsemji měl v pultu a zachytil ji.Nahradil jsem to normálníma kroužkama na klíče. On je to snad nějakej odlitek ze zinku. Klíče udrží, ale tam ani nevadí, když odpadnou. Nanejvýš je ztratíš.
PříspěvekNapsal: stř 29.04.2015 21:37
Po dlouhý době to zkusím znovu oživit.
Potřeboval jsem vyzkoušet funkčnost katapultu a nechtěl jsem Delfína hned zešmelcovat. Tak jsem oprášil opět Cessnu, lehce upravil a jdu zkoušet. Nejdřív na jistotu z ruky. Krásnej let. Potom na katapult. Start jak z letadlový lodi. Tak jsem zakroužil a sedl do trávy. Znovu na katapult a start. Najednou něco špatně. Tak tak rovnám a zlehka točím s větrem. Plynu plno a ono nic moc. Na přistání jsem to nedotáhl a sedl na střechu hangáru, kam mě zafoukl vítr :cry: . Doma jsem zjistil, že jsem asi málo dotáhl unašeč vrtule a ten se při druhým přistání trochu protočil a tím se začal protáčet :mrgreen: .
Sezóna je tu. Podělte se.
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot] a 33 návštevníků
