dodoph
Napsal: čtv 13.11.2014 10:24 |
Registrován: 10.2.2011 Příspěvky: 123 Bydliště: Královice u Slaného Obrázky: 21
Tak mám za sebou první lítání, ale bohužel jsem ani nestihnul přehodit druhou baterku ....letadlo jsem sbíral z pole v počtu několika kusů. Zkoušel jsem si několik přistání, sice ne k noze, ale lehounce se posadilo. Poslední hod s tím, že potom vyměním baterku. Při plném plynu mi začal pípat hlídač napětí nastavený na 3,8V, a protože jsem byl dole pod svahem, zapnul jsem plyn a začal stoupat k sobě nahoru. Nahoře jsem se chtěl otočit a plachtěním jít na přistání. Jenže tady se projevilo že ještě nic neumím .......přidal jsem plyn a asi v 45 stupních jsem to začal zvedat abych nabral výšku. Najednou se letadlo překlopilo na záda a než jsem vůbec zareagoval, tak leželo na zemi. Stoupat na skoro plný plyn jsem začal v nějakých 5metrech a pád začal o pár metrů výš. Nevím co se stalo, před tím jsem si takhle zkusil stoupat a v pohodě. S Arcucem jsem takhle stoupal v pohodě. Bylo takřka bezvětří, ale asi to z druhé strany svahu trochu foukalo...nevím. Ještě mám podezření, že se uvolnilo závaží z baterky. Upevnil jsem ho na suchý zip, ale oboustranná lepící páska nějak moc nedržela a několikrát jsem to musel přelepovat. No byl to tvrdý pád....trup za vrtulí kompletně ulomený, ale tem jsem bez problémů přilepil hned na místě. prasklý konec pr. křídla který jsem taky hned zalepil. Odešlo servo na směrovku....ale tam by snad šly vyměnit převody, nebo koupím nové. Na baterce se vytrhnul jeden kablík na servisním konektoru a je nějak pomuchlaný obal u silových kabelů. Vypadá to ale jen na obal baterky. Horší je čumák, ten je jen z poloviny a ještě ohnutý. Složím to z kousků co jsem posbíral, ale nějak potom musím vyplnit chybějící kousky a to netuším jak...snad Purex? .Taky jsem si našel na diskuzích, že to potom ponořím do horké vody a mělo by to jít vyrovnat. No mohl jsem dopadnout hůř.....takže polepím, opravím a jdu zase do vzduchu a už budu snad opatrnější
_________________ FrSky TARANIS X9D Plus / Flysky FS-GT3C *SWIFT II*ASW28*Defender Truggy-Axial SCX10*Loď Carina*
Amper
Napsal: čtv 13.11.2014 12:01 |
Registrován: 30.8.2011 Příspěvky: 5331 Bydliště: Plzeň, CZ Obrázky: 0
Slozit, doplnit, prolejt purexem a prelepit izolepou aby ti nevylezl ven tak moc. Po vytvrzeni izolepu sundat a zacistit. Tvar cumaku nema vliv na letove vlastnosti tohodle letadla a jeste jsem nevidel zacatecnickou Betu nebo Surfera ktery by ho mel v cajku K te havarii - pro priste uz budes vedet ze kdyz ti zacne pipat letadlo ze nema stavu tak je dobre ho poslechnout a radsi se projit. Podle mne jsi ho pretahl, proste uz nemelo silu na tvuj obrat takze se urvalo a spadlo. Kdyby jsi mel plne aku tak by jsi to mozna dal. Co bych dopocucil : 1. pokud si reknes "posledni hod a pak ... " tak je to cesta do pekla. Nedelej to a radsi skonci nebo vymen aku. Posledni lety jsou vzdy pruser 2. pokud nemas neco co ti meri spotrebu baterek tak si nastav ten pipak trochu vejs aby jsi vedel ze mas rezervu
Amper
Napsal: čtv 13.11.2014 12:02 |
jeste jedna vec - po slepeni prevazit, purex je tezsi nez epp tak at ti to nezmeni nejak teziste.
dodoph
Napsal: čtv 13.11.2014 14:26 |
Příště už baterku vyměním včas a hlavně pevně upevním dovážení na baterku . Jinak letadlo už je skoro jako nové ....jen ted trochu dotvaruju čumák v horké vodě, přebrousím a pak jen sehnat nové servo.
bv9
Napsal: čtv 13.11.2014 17:50 |
Taky jsem asi při třetím letu amputoval celý čumák a půlku výškovky, to k tomu patří. Pokud to jde opravit, je to dobrý a je lepší omlátit a naučit se na éru relativně za pár korun, než potom rozstřelit něco čtyřikrát dražšího . I když i to se stává a asi i to k tomu bohužel patří Tak ať to lítá.
_________________ Sky Surfer,XENO,FunCub,Sky Cruise,Bixler II,Blazer,FrSky TARANIS-plus
Styl3rZ
Napsal: pát 19.12.2014 16:40 |
AHoj, tak konecne jsem zakoupil vrtulky APC 5x5 a 6x4 ktere jsou doporucene na skysurfera a ejhle originalni vrtulka ma jinaci stredovou diru pro upinani te vrtulky naz ty APC sice k tomu davaji jakesi vsemozne kolecka a nevim co ale nic z toho nejde pouzit jak to mate poresene vy s jinyma vrutlkama nez org.
_________________ DX6i DSMX, Phoenix 3,0, minititan325, blade msrx, blade cx2, sky surfer 1400, e-revo 2.0
bv9
Napsal: sob 20.12.2014 12:47 |
Předpokládám že je malá díra pro nasazení na unašeč. Takže jednoduše vrtuli převrtat na potřebný průměr, aspoň já to tak řešil
Styl3rZ
Napsal: pát 26.12.2014 11:05 |
Ano přesně tak, originální vrtulka má vetší středovou díru než od APC, jelikož k tomu dodaly spoustu kroužku, tak jsem myslel, že se to tím nějak vystředí. Bohužel žádný nesedí přesně, nezbývá teda nic jiného než vrtat. Dík.
vbalko
Napsal: úte 13.01.2015 2:05 |
Registrován: 7.10.2014 Příspěvky: 284 Bydliště: Praha 11 - Ujezd
bv9
Napsal: úte 13.01.2015 16:57 |
dodoph
Napsal: úte 13.01.2015 21:26 |
bv9 píše: Vydal jsem se lítat na pole. Sice foukal vítr, ale lítal jsem i pří silnějším a Sky Surfer to vcelku v pohodě zvládal. Kontrola provedena a šup do vzduchu. Najednou se všude kolem mě vyrojili myslivci a stříleli o sto šest. Vůbec je netrápilo, že mi střílejí pomalu kolem uší. Jeden na mě křičel, že si zkusí střelit moje letadlo a začal na něj mířit. Přestal jsem se soustředit na let a řval na něj, že to by bylo poslední co by s tou puškou udělal. Letadlo jsem ztratil z dohledu, když jsem ho po pár vteřinách objevil, mířilo kolmo k zemi. Bohužel jako začátečník jsem s tím již nic nestihl udělat. Pád byl tvrdý. Hned na místě jsem přilepil trup za křídly, který byl totálně odlomený, zbytek posbíral a odnesl domů. Poskládal, polepil a páskou na opravu ochranných obleků zpevnil. Kabinka byla totálně rozlámaná a na místě pilota teď bude kamerka Už jen čekám až se nějaký den vítr trochu uklidní a jde zase do vzduchu
vbalko
Napsal: stř 14.01.2015 2:18 |
Hezká příhoda s poměrně šťastným koncem
dodoph
Napsal: úte 20.01.2015 21:16 |
Ted lítám skoro každý den dvě baterky a je sakra poznat každá nalítaná hodina. Letadlo už dělá to co chci já a ne naopak, jako to bylo první lety . Zkouším nízký průlet třeba 2 metry nad zemí co nejpomaleji i pod skoro plným plynem...pěkně rovně. Trénuju osmičky, přemety i zkouším výkrut, ale ten je hodně rozházený...někde jsem četl, že křídla s ušima s výkrutem mají problém. Nebo je to mýma rukama . Teprve teď po dvou velmi destrukčních pádech zjišťuji, jak je Sky Surfer poslušný a pohodový. Mám ho po opravách o dost těžší, ale motor to pořád bez problémů zvládá. Učím se přistání na určené místo, nebo jít z výšky dolů s křidélky vychýlenými jako klapky nahoru. Těším se na každý další den co nebude foukat
uai1
Napsal: pát 04.11.2016 11:42 |
Zdravím jsem novým majitelem tohoto letadla. Složil jsem letadlo nabil baterku, vložil, nastavil vše do základní polohy, vyzkoušel jsem těžiště podle návodu. Vše sedělo tak jsem vyrazil na pole. trošku pofukoval vítr ale to se sotva hýbali listy. Tak jsem chtěl zkusit první hod, dal jsem půl plynu a hodil, letadlo kousek poletělo a hned čumákem do země. Tak jsem zkusil hned zase to těžiště i podle toho co tu píšete vy vždy letadlo drží krásně rovně, ale jak ho hodím jde hned dolů na čumák tak jsem to po pár hodech zabalil jelikož se celej čumák rozšklebil a já už musím lepit a to jsem ještě nebyl ani pořádně ve vzduchu.
Uživatelé procházející toto fórum: Kuba5 a 57 návštevníků |
