Beta 1400 - další souhrn a další diskuze http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=16&t=60196 |
Stránka 26 z 31 |
Autor: | clpx [ pát 13.01.2017 16:01 ] |
Předmět příspěvku: | Re: Beta 1400 - další souhrn a další diskuze |
Ahoj, mohl bych poprosit nejakeho zkuseneho letce o radu? Koupil jsem si betu 1400 bohuzel v modu1, ale jsem zvyknuty na mod2 z vrtulniku. Myslel jsem, ze se to rychle preucim, ale to byla naivni predstava. Udelal jsem tedy to, ze jsem rozebral ovladac a pouze jsem prehodil perko a drazku z jednoho joysticku na druhy. Takze ted uz mam levy joystick tak, ze zustava na miste, zatimco pravy se centruje do stredu. Toto vsechno mi krasne zafungovalo, v letadle jsme prehodil kanaly vyskovy a motoru a myslel jsem, ze mam vyhrano. Vyskovka se chytla perfektne, ale motor i pri znovunastaveni vzdy jede jen od 50% vychylky plynu do 100%, tedy ze v rozmezi 0 - 50% (uplne dole az do stredu) vubec na nic nereaguje. Zabere pouze pri 51% a dal.. Nevite prosim nekdo, jestli se toto chovani da nejak prenastavit? Moc diky za pomoc |
Autor: | jirakus [ pát 13.01.2017 20:23 ] |
Musíš nejspíš zkalibrovat plyn. Dej páčku plynu ůplně nahoru - na 100procent plynu, zapni vysílač, pak zapni přijímač- připoj baterku, neměl by se motor rozběhnout, a v momentě kdy to začne pípat stáhni páku plynu dolú, pak vypni baterku a pak vysílačku. Pak se staženým plynem zase vše normálně zapni a uvidíš, mohlo by to jít. |
Autor: | clpx [ sob 14.01.2017 21:38 ] |
jirakus píše: Musíš nejspíš zkalibrovat plyn. Dej páčku plynu ůplně nahoru - na 100procent plynu, zapni vysílač, pak zapni přijímač- připoj baterku, neměl by se motor rozběhnout, a v momentě kdy to začne pípat stáhni páku plynu dolú, pak vypni baterku a pak vysílačku. Pak se staženým plynem zase vše normálně zapni a uvidíš, mohlo by to jít. Ahoj, díky moc za radu, povedlo se Jediný problém co teď mám je to, že to celé funguje, jen když mám na vysílači zapnuté maximální výchylky. Můžu zkusit být opatrný, ale řikal jsem si, jestli nevíš jak se poprat i s tímto. Díky moc |
Autor: | ecoone [ sob 14.01.2017 22:00 ] |
napis presne aky mas vysilač, dehledam ti navod na zmenu modu najjednoduchsie je prehodit (prepajkovat) kable na potenciometru plynu a vyskovky aby dvoji vychylky zbytečne neprepinaly paku plynu ale aby prepinali vyskovku pokud mas Cadet 4 tak hodne info najdes tu: viewtopic.php?f=38&t=38531 CADET 4 v3 je mozne dokonce upravit i na 6kanal https://docs.google.com/document/d/1oXh ... view?pli=1 |
Autor: | pers76 [ stř 24.01.2018 21:23 ] |
Dobry den, jako zacatecnik prosim o radu jakou baterii s vysii kapacitou byste mi doporucili koupt oproti te zakladni. Dekuji |
Autor: | jirakus [ stř 24.01.2018 21:33 ] |
V Betě bez problémů létám s 3s 2200mAh některé váží 150g, nejtěžší 180g. Potom používám i 1800mAh a to v tom případě kdy dám ještě nad kabinu kameru. |
Autor: | BoBik_CZ [ pát 02.02.2018 10:09 ] |
K ničemu. Ten "drát" je anténa. Vzhledem k tomu, že trup je polystyren, nemusíš vyvádět ven. Jen si dej pozor, ať nevede v těsné blízkosti jiných vodičů (např. k servům a pod.). Také ji samozřejmě nesmotávej. |
Autor: | sputnik [ úte 13.02.2018 9:42 ] |
Zdravím, chci se zeptat zda-li je možné betu napájet akumulátorem typu Ni-Mh?Popřípadě jaký typ,napětí a kapacita by byla nejvhodnější. Je to moje první letadlo a koupil jsem ho starší za 300,- ale bez baterie.Baterie Li-pol zatím kupovat nechci,protože nevím jestli v tom budu pokračovat a jaké bude mé popřípadě druhé éro.navíc nemám nabíječ na li-pol ale na ni-mh ano do 10cell. Děkuji |
Autor: | jirka525 [ úte 13.02.2018 10:06 ] |
U Bety je doporučen regulátor 20A, napětí na motor 12V. Jestli máš na mysli obyčejné NiMh v pouzdru AA, tak to by bylo tak 10 sériově a alespoň 10 takovýchto sériových kombinací paralelně. To už se nevypalatí ani finančně. Technicky mě připadá, že by to neprošlo ani váhově ani objemově. Viděl jsem NiMh packy se zatížením 10C, to už by asi technicky prošlo ale cenově se dostaneš na několikanásobek LiPo 11.1V 20C. |
Autor: | sputnik [ úte 13.02.2018 15:07 ] |
jirka525 píše: U Bety je doporučen regulátor 20A, napětí na motor 12V. Jestli máš na mysli obyčejné NiMh v pouzdru AA, tak to by bylo tak 10 sériově a alespoň 10 takovýchto sériových kombinací paralelně. To už se nevypalatí ani finančně. Technicky mě připadá, že by to neprošlo ani váhově ani objemově. Viděl jsem NiMh packy se zatížením 10C, to už by asi technicky prošlo ale cenově se dostaneš na několikanásobek LiPo 11.1V 20C. rozumím,chápu a děkuji. |
Autor: | ecoone [ úte 13.02.2018 18:58 ] |
Pozdravujem Najrozumnejšie je kupit novu 3S 2200mAh lipolku https://hobbyking.com/en_us/turnigy-220 ... -pack.html a novu nabijačku https://www.rotorama.cz/prislusenstvi/b ... -dc-6a-80w Ni-Mh je nezmysel, vysoka cena a vaha, viac ani nema zmysel diskutovat |
Autor: | lukamull [ úte 11.09.2018 12:17 ] |
Ahoj, dlouho jsem hledal co si pořídit jako první letalo a došel jsem k tomu že Beta bude asi ideál. Rádio mám frsky qx7 a jde mi to co za přijímač použít? padl mi do oka XMR https://rcstudio.cz/cs/prijimace-rady-x-a-s/361-frsky-xmr.html hlavně kvůli ceně, (konektory na serva si dodělám) a druhá věc je akumulátor, uveze Beta tohle? https://rcstudio.cz/cs/baterie/460-infinity-2200mah-3s1p-45c.html díky za odpovědi |
Autor: | Tomix [ úte 11.09.2018 12:28 ] |
Ten prijimac je na halove modeli,to je lietas si s tym okolo hlavy.Sice nan pisu dosah >300 m ale zial u frsky to nie vzdy zodpoveda realu.Beta je vyborna pre zaciatok ale uz po par podarenych letoch prides nato ze chces letiet vyssie a dalej preto ti neodporucam tento prijimac a radsej si priplat za neaky plnohodnotny 6ch. Ta baterka nie je zla (neriesim kvalitu ale parametre),ale na betu zbytocne draha vyssie je odkaz na baterku z HK ktora bude stat o polovicku menej. |
Autor: | lukamull [ úte 11.09.2018 12:36 ] |
ok, ok, díky |
Stránka 26 z 31 | Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ] |
