miťo
Napsal: čtv 26.09.2013 4:51 |
Registrován: 6.4.2012 Příspěvky: 1156 Bydliště: Hradec Králové Obrázky: 0
Všiml jsem si na bráchově Betě, že spodní část profilu křídla je rovná, kdežto Easystar 2 a můj Rookie mají laminární profil. Právě výměna křídla za Multiplex či Graupner by mohla mít výrazný vliv na chování modelu.
_________________ 10 bublinkoletů, F450 jako TBS Discovery, DX6, vimeo.com/martinkatera
matus141
Napsal: čtv 26.09.2013 7:04 |
Blog: Zobrazit blog (1)
ten vyrazny vplyv myslis v lepsom alebo v horsom zmysle slova? Bude to lietat lepsie/pokojnejsie alebo to bude mat naopak nejake nedostatky?
xpertvis
Napsal: čtv 26.09.2013 9:46 |
pocul si o nejakom zlom chovani easystaru ? myslim ze by sa to malo zlepsit
matus141
Napsal: čtv 26.09.2013 9:54 |
tak nepocul som ani o zlom chovani bety ale je pravda ze ja som toho este vela nepocul... kazdopadne skusam hladat tie kridla z graupnera juniora, len nikde neviem najst rozmery kridla pri koreni kridla (pri trupe) co ma dost zaujima :-/
ingwarr
Napsal: čtv 26.09.2013 11:12 |
Registrován: 17.8.2011 Příspěvky: 713 Bydliště: Ružindol,SK Obrázky: 9
miťo píše: Co tam napasovat křídlo z Easyglidera? na rcportal.sk, bolo o tom písane že to tam sedí ako rit na šerbel, zámok je ten istí ako u easystar, ale cena za to kupiš easystar I
_________________ Futaba FC-16, Frsky Taranis +, Fun Cub, Easy star, Easy glider4, Filip600T, kopia Tourist elektro,
matus141
Napsal: čtv 26.09.2013 11:56 |
z toho juniora by tam mali sediet po malinkej uprave, tak uvidime... zamok kridel si uz spravim sam, to neni problem, len aby sa zmestili do trupu (nie aby boli mensie, ale ani o 5cm vacsie)
miťo
Napsal: čtv 26.09.2013 19:03 |
matus141 píše: ten vyrazny vplyv myslis v lepsom alebo v horsom zmysle slova? Bude to lietat lepsie/pokojnejsie alebo to bude mat naopak nejake nedostatky? Od Multiplexe lítá všechno velmi dobře, já osobně mám od nich Xeno. Rychlá placka No a můj Rookie od Graupnera je hodně klidné letadlo, klidnější a stabilnější než Beta (tu má brácha).
matus141
Napsal: pát 27.09.2013 7:50 |
dakujem dakujem, tak kridla z juniora su objednane neviete mi niekto povedat, kolko mm uhlikovu tyc tam dat na spojenie kridel aby sa neohybali? (pochybujem ze pri kridlach bude aj vystuha)
ascentis
Napsal: ned 29.09.2013 19:50 |
Registrován: 3.12.2012 Příspěvky: 83 Bydliště: Olomouc, Praha-Běchovice
Tak jsem moje Beta konečně včera okusila, jaké je to ve vzduchu, a to díky Tomášovi TomasTR, který mi ji minulý týden nastavil a v sobotu se se mnou vydal na zálet. Poté co po prvním startu zjistil, že je vše tak, jak má být mi ji v dostatečné výšce předal a já poprvé zakusil, jaké je to řídit skutečné RC letadlo. Ač jsem "nalítal" slušnou porci hodin v simulátoru, připadal jsem si, že držím vysílač v ruce poprvé. Proletět plochou zatáčku se mi zdálo nemožné a udržet se ve vytýčeném prostoru a nelítat si za hlavu a do slunce taky. Dvakrát Tomáš jsem na poslední chvíli předal řízení Tomášovi, aby z Bety nezbyly jen kuličky EPP. Při druhé baterce jsem si zkusil už i start a krizových situací ubylo,kromě přistání jsem to odletěl celých 10 minut. Takže Beta zálet přežila bez ztráty kytičky, a to hlavně díky Tomášovi a jeho zkušenostem. Příště už bude přistání na mně, i když teď se mi to ještě zdá nemožné. Jsem rád, že jsem po pročtení fóra vybral Betu, naučil se základy na simulátoru a hlavně oslovil zkušeného kolegu. Můj obdiv má každý, kdo tu psal, že šel poprvé sám, vše si nastavil a nezrušil si letadlo...kdybych to udělal já, nesu domů éro v pytlíku. Takže opravdu DOPORUČUJI každému začátečníkovi, nebát se a oslovit zkušenějšího kolegu a pak máte jistotu,že se budete vracet spojení,možná lehce opojení, možná trochu vyklepaní, ale s vědomím, že letadlo je v pořádku a že chcete jít lítat znovu.
_________________ TRex 100, Blade Nano cpx, Beta 1400, DX8 + Phoenix v4.0
Xenomorfus
Napsal: ned 29.09.2013 20:02 |
Tak vitej v klubu! Preji mnoho naletanych hodin, co nejmene lepeni a jen same prijemne zazitky z letani .
_________________ Xenomorfus Traxxas,Absima CR4T,Hotwing,Crack Jak-55,150cm Mlok,P-51D,Stuka Si vis pacem, para bellum
Hafan
Napsal: úte 08.10.2013 16:47 |
Registrován: 14.12.2012 Příspěvky: 143 Bydliště: Cerhovice Obrázky: 1
Parádní a to křídlo jak pruží to je mazec. Jaký je tvůj názor na Mobius.
Pekacek77
Napsal: úte 08.10.2013 19:03 |
Registrován: 29.3.2012 Příspěvky: 652 Bydliště: Pardubice, HK, Plzeň Obrázky: 37
Hafan píše: Parádní a to křídlo jak pruží to je mazec. Jaký je tvůj názor na Mobius. Mobius je pro mě velké překvapení. Pořídil jsem si jej poté co jsem si zničil čočku na Hero2, objednal jsem neoriginální objektiv a začal dumat čím natáčet těch pár týdnů než dorazí z Číny. Mobius má na full HD velice ostrý obraz, dost mě tím překvapil, ostřejší než je full HD video z Hero2 (!). Má ale zorný úhel objektivu asi jako Hero2 na 120st (střední). Reakce na změnu expozice je vcelku dobrá, reakce vyvážení barev je trochu moc rychlá, ale za tu cenu... Za tu cenu není co řešit Hlavně když Mobius za cca 1700kč srovnám s kamerou Eltrinex W-HD za cca 2500kč, není co řešit, Mobius je full HD + natáčí plynulá ostrá videa, Eltrinex si hraje na HD s obrazem a la 0,6MPix CMOS navíc s chybějícími snímky.
Hafan
Napsal: stř 09.10.2013 17:31 |
Vov tak to rád čtu asi si jí pořídím,láká mne právě ta nízká cena. A co fotky umí nebo neee Děkuju za informace
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 15 návštevníků |
