Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 390 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 22, 23, 24, 25, 26
PříspěvekNapsal: pát 13.01.2017 15:01
mohl bych poprosit nejakeho zkuseneho letce o radu?
Koupil jsem si betu 1400 bohuzel v modu1, ale jsem zvyknuty na mod2 z vrtulniku. Myslel jsem, ze se to rychle preucim, ale to byla naivni predstava.
Udelal jsem tedy to, ze jsem rozebral ovladac a pouze jsem prehodil perko a drazku z jednoho joysticku na druhy. Takze ted uz mam levy joystick tak, ze zustava na miste, zatimco pravy se centruje do stredu.
Toto vsechno mi krasne zafungovalo, v letadle jsme prehodil kanaly vyskovy a motoru a myslel jsem, ze mam vyhrano. Vyskovka se chytla perfektne, ale motor i pri znovunastaveni vzdy jede jen od 50% vychylky plynu do 100%, tedy ze v rozmezi 0 - 50% (uplne dole az do stredu) vubec na nic nereaguje. Zabere pouze pri 51% a dal..
Nevite prosim nekdo, jestli se toto chovani da nejak prenastavit?
Moc diky za pomoc ;)
PříspěvekNapsal: pát 13.01.2017 19:23
Musíš nejspíš zkalibrovat plyn. Dej páčku plynu ůplně nahoru - na 100procent plynu, zapni vysílač, pak zapni přijímač- připoj baterku, neměl by se motor rozběhnout, a v momentě kdy to začne pípat stáhni páku plynu dolú, pak vypni baterku a pak vysílačku. Pak se staženým plynem zase vše normálně zapni a uvidíš, mohlo by to jít.
Walkera V400D02,T-REX450,Beta 1400, Gama, FOX 2300, EXCEL ,U Can Fly, AIRBUS A320,Beagle, Acro MK2
PříspěvekNapsal: sob 14.01.2017 20:38
jirakus píše:
díky moc za radu, povedlo se :)
Jediný problém co teď mám je to, že to celé funguje, jen když mám na vysílači zapnuté maximální výchylky. Můžu zkusit být opatrný, ale řikal jsem si, jestli nevíš jak se poprat i s tímto.
Díky moc
PříspěvekNapsal: sob 14.01.2017 21:00
napis presne aky mas vysilač, dehledam ti navod na zmenu modu
najjednoduchsie je prehodit (prepajkovat) kable na potenciometru plynu a vyskovky
aby dvoji vychylky zbytečne neprepinaly paku plynu ale aby prepinali vyskovku
pokud mas Cadet 4 tak hodne info najdes tu:
viewtopic.php?f=38&t=38531
CADET 4 v3 je mozne dokonce upravit i na 6kanal
https://docs.google.com/document/d/1oXh ... view?pli=1
T-rex 600 ESP, Mini Prôtos, hračka Blade 200 SRX, DX8
PříspěvekNapsal: stř 24.01.2018 20:23
Dobry den,
jako zacatecnik prosim o radu jakou baterii s vysii kapacitou byste mi doporucili koupt oproti te zakladni.
Dekuji
PříspěvekNapsal: stř 24.01.2018 20:33
V Betě bez problémů létám s 3s 2200mAh některé váží 150g, nejtěžší 180g. Potom používám i 1800mAh a to v tom případě kdy dám ještě nad kabinu kameru.
PříspěvekNapsal: pát 02.02.2018 8:53
koupil jsem si RTF set a nevim k cemu pripojit drat od prijimace viz. prilozeny soubor, v baleni zadna anténa nebyla
[ 76.33 KiB | Zobrazeno 1464 krát ]
PříspěvekNapsal: pát 02.02.2018 9:09
K ničemu. Ten "drát" je anténa. Vzhledem k tomu, že trup je polystyren, nemusíš vyvádět ven. Jen si dej pozor, ať nevede v těsné blízkosti jiných vodičů (např. k servům a pod.). Také ji samozřejmě nesmotávej.
PříspěvekNapsal: úte 13.02.2018 8:42
Zdravím,
chci se zeptat zda-li je možné betu napájet akumulátorem typu Ni-Mh?Popřípadě jaký typ,napětí a kapacita by byla nejvhodnější.
Je to moje první letadlo a koupil jsem ho starší za 300,- ale bez baterie.Baterie Li-pol zatím kupovat nechci,protože nevím jestli v tom budu pokračovat a jaké bude mé popřípadě druhé éro.navíc nemám nabíječ na li-pol ale na ni-mh ano do 10cell.
Děkuji
Beta,Gama,Slick,E-Hawk,Taranis
PříspěvekNapsal: úte 13.02.2018 9:06
U Bety je doporučen regulátor 20A, napětí na motor 12V. Jestli máš na mysli obyčejné NiMh v pouzdru AA, tak to by bylo tak 10 sériově a alespoň 10 takovýchto sériových kombinací paralelně. To už se nevypalatí ani finančně. Technicky mě připadá, že by to neprošlo ani váhově ani objemově. Viděl jsem NiMh packy se zatížením 10C, to už by asi technicky prošlo ale cenově se dostaneš na několikanásobek LiPo 11.1V 20C.
Jirka
PříspěvekNapsal: úte 13.02.2018 14:07
jirka525 píše:
rozumím,chápu a děkuji.
PříspěvekNapsal: úte 13.02.2018 17:58
Pozdravujem
Najrozumnejšie je kupit novu 3S 2200mAh lipolku
https://hobbyking.com/en_us/turnigy-220 ... -pack.html
a novu nabijačku
https://www.rotorama.cz/prislusenstvi/b ... -dc-6a-80w
Ni-Mh je nezmysel, vysoka cena a vaha, viac ani nema zmysel diskutovat
PříspěvekNapsal: úte 11.09.2018 11:17
Ahoj, dlouho jsem hledal co si pořídit jako první letalo a došel jsem k tomu že Beta bude asi ideál. Rádio mám frsky qx7 a jde mi to co za přijímač použít?
padl mi do oka XMR https://rcstudio.cz/cs/prijimace-rady-x-a-s/361-frsky-xmr.html hlavně kvůli ceně, (konektory na serva si dodělám)
a druhá věc je akumulátor, uveze Beta tohle? https://rcstudio.cz/cs/baterie/460-infinity-2200mah-3s1p-45c.html
díky za odpovědi
PříspěvekNapsal: úte 11.09.2018 11:28
Ten prijimac je na halove modeli,to je lietas si s tym okolo hlavy.Sice nan pisu dosah >300 m ale zial u frsky to nie vzdy zodpoveda realu.Beta je vyborna pre zaciatok ale uz po par podarenych letoch prides nato ze chces letiet vyssie a dalej preto ti neodporucam tento prijimac a radsej si priplat za neaky plnohodnotny 6ch.
Ta baterka nie je zla (neriesim kvalitu ale parametre),ale na betu zbytocne draha vyssie je odkaz na baterku z HK ktora bude stat o polovicku menej.
Bellanca Decathlon V2-B,Fieseler Fi 156 "Storch
PříspěvekNapsal: úte 11.09.2018 11:36
ok, ok, díky :-)
