dawwwid
Napsal: pát 07.03.2014 21:56 |
Registrován: 8.4.2013 Příspěvky: 20 Bydliště: Villach, Rakousko
Zkousel nekdo posadit ESC z vrchu na trup, mezi motor a kabinu?
Nejake tipy, problemy, fotky?
Diky, David
Ancistrus01
Napsal: pát 14.03.2014 16:51 |
Registrován: 8.3.2011 Příspěvky: 2496 Bydliště: Trutnovsko Obrázky: 4
Pánové mám problém: Dneska jsem si byl zalétat s Bixlerem, všechno OK ale: Při přetažení nebo ztrátě rychlosti padá do docela brutální vývrtky... Nevím co s tím... Nedávno jsem na vrch křídel nalepil led pásky, tak jsem si říkal jestli by za to nemohli ty pásky jako "turbulátory" Těžiště mám 65mm od náběžky...
jamesgsf
Napsal: pát 14.03.2014 18:47 |
No mne to přišlo že se kroutí řídící plochy, stávalo se mne to taky, že při ostřejších manévrech (hlavně výškovka) to vyvádělo nepředvídatelné věci. Zpevnil jsem jsem jak klapky tak výškovku vlepenou uhlíkovou pásnicí a je klid. Už jsem to nezpozoroval.
_________________ Open9x, Ultimate lrs, I like open system :-) on copters.
Ticcino
Napsal: sob 15.03.2014 23:20 |
Sakra, Ancistrus, litas uz dost dlouho nez abys zustaval u Bixleru. Mel bys jit o level nebo dva vys. Rozhodne na to mas.
Ancistrus01
Napsal: ned 16.03.2014 7:15 |
Já vím, letošní zimu jsem nějak neměl na modelaření chuť, nebo měl, ale spíš teoreticky... Jinak Bixlera jsem po zimě "zalétával" kvůli natáčení... (Jinak mě to s ním už vůbec nebaví) Teďka si budu pořizovat F3F 3metrového svaháka na to se hodně těším... A v létě chci dát do kupy havarovaného 2,8 metrového akrobatického FOXe
Shivaja
Napsal: úte 25.03.2014 13:37 |
Registrován: 5.2.2012 Příspěvky: 31 Bydliště: Dobris Obrázky: 6
Tak ja se taky pridam s e svym Bixlerem sice mam jen starou verzi 1 ale je to v podsate to samy akort to nema klapky. Ted jsem se vratil po uspesnem vyprazdneni 2 baterek a vpodstate poprvy co po navratu nemusim neco lepit takze jen co je nabiju vyrazim znova ale chtel bych se zeptat kdyz letim proti vetru a nebo i po vetru kdyz tomu dam plnej knedlik tak to zveda cumak a ma tendenci se to preklapet na kridlo tak by me zajimalo jestly nemam neco spatne nastaveny, a dlasi vec je ze kdyz pripojim baterku a sparuju s vysilacem tak mi regulator neustale v dlouhejch intervalech pipa tak to taky nevim jestly je uplne spravne ? Za vsechny rady predem dekuji
_________________ Spektrum DX8, PZ Ultra Micro F4U Corsair, HK Durafly F4U Corsair , PZ Albatros D.Va, HK Bixler
Ticcino
Napsal: úte 25.03.2014 22:56 |
Zvedání čumáku pod plynem nemusí nutně být chyba. Záleží jak moc. Pokud v kluzu plachtí dobře a i dive test má dobré výsledky, pak si můžeš pohrát s vyosením motoru, ale je to vopruz. Mixy kormidel do plynu by ti také pomohly, ale já je nedoporučuju. Moje Beta 1 pod plynem taky stoupala. Každé letadlo má svou optimální rychlost. Mimo tuto rychlost se chová tak, že musíš korigovat nebo mít různé letové režimy. S pípáním nevím. Jaké máš rádio a jaký regulátor? Na Bixleru se nauč létat a páčkovat. Neztrácej čas laděním nedoladitelného. Pak pořiď něco lepšího s klasickým tažným pohonem. Tam si teprve hraj s vyladěním. To je má rada.
Shivaja
Napsal: stř 26.03.2014 9:49 |
OK diky v kluzu leti pekne rovne tak to asi bude v poho dive test sem nedelal ale priste skusim predpokladam ze to je jen stemhlavej let a ma bejt pod plynem nebo bez ? A pak me cim dal tim vic zacina znervoznovat to pipani nevite nekdo co by to mohlo bejt ? regulator mam tenhle : http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=14871reciver tento : https://www.hobbyking.com/hobbyking/sto ... eiver.htmla radio mam Spectrum DX8
jamesgsf
Napsal: stř 26.03.2014 17:13 |
Shivaja píše: OK diky v kluzu leti pekne rovne tak to asi bude v poho dive test sem nedelal ale priste skusim predpokladam ze to je jen stemhlavej let a ma bejt pod plynem nebo bez ? A pak me cim dal tim vic zacina znervoznovat to pipani nevite nekdo co by to mohlo bejt ? regulator mam tenhle : http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=14871reciver tento : https://www.hobbyking.com/hobbyking/sto ... eiver.htmla radio mam Spectrum DX8 pokud regulator pipa tak neni nastaveny rozsah plynu, zapni vysilac dej plyn naplno, pripoj baterii v letadle a pockej az to zapipa asi dvakrat a stahni plyn na 0 zase to zapipa a je nastaveno. dive test bez plynu, jinak to zapichnes do zeme.
Ticcino
Napsal: čtv 27.03.2014 0:41 |
Dive test: z dostatecne vysky, bez plynu, pod uhlem 45st dolu. Nezasahovat do kormidel (ale zase ne abys to zapich do hroudy) Sledovat chovani letadla. Melo by se samo zvolna vyrovnat do vodorovneho letu. Pokud se rovna moc rychle nebo dokonce houpe, posun teziste vzad. Pokud nevyrovnava nic nebo dokonce jde cumakem vic k zemi, posun teziste vpred. Pak zase vytrimuj vodorovny let (kluz) a opakuj dive test.
Shivaja
Napsal: čtv 27.03.2014 7:14 |
Ok dekuji vsem urcite skusim poladit bohuzel jsem vcera dolital po obede sem vyrazil za barak na kopec a hup do vzduchu sice dost foukalo eru se nechtelo proti vertu ani na plnej knedlik zapasil jsem stim zdatne ale po vetru to letelo pekne, tak sem si rek no co kdyz se nebudu schopen vratit prinejhorsim stim placnu nehde v dalce na pole a dojdu si pro nej tak se tam peru stim vetrem a snazim se stoupat a najednou ejhle ero je neovladatelny toci jen na jednu stranu tak se snazim kvrdlat kniplama abych zamezil uplne nekotrolovatelnemu padu do lesa nastesti je todle ero tak hodny ze i dyz se to nedalo ridit tak to sebu placlo na zem bez vetsi ujmy (trosku pomackana spicka). no abych to skratil kdyz sem dorazil k eru a koukam co se stalo tak vidim ejhle upadlo tahlo od serva ke kridelku a nahradni nemam a na sklade je taky nemaj taze nez dorazi novy tak to bude minimalne tejden a to nevydrzim asi to skusim nak provizorne zbastlit. netusite nekdo co maj zavity na tyckach tahel za stoupani strejda ma hodne slusne vybavenou dilnu takze bych mel sanci nak vyrobit plastovy drzacky naky nahradni mam takze vpodstate potrebuju vyrobit akorat tu kovovou cast.
jamesgsf
Napsal: čtv 27.03.2014 9:29 |
zajdi do obchodu kde prodávají věci na svareni a kup si nerez svareci drát asi to bude 1,25 mm to si nejsem jistej.
danidani
Napsal: čtv 27.03.2014 9:51 |
Registrován: 6.1.2011 Příspěvky: 511 Bydliště: Cerhovice, ČR Obrázky: 10
Bixlera nemám, ale co jsem koukal na fotky, tak bych to viděl spíš na rozlomený ten plastový závěs ne? Na té tyčce se nemá co zničit, maximálně se ohne a to jde narovnat. Pokud je rozlomený ten plast, zkusil bych to omotat nití a zalepit vteřinovým lepidlem.
Co se týče toho pádu ve vývrtce, nemáš moc velké výchylky na VOP/SOP? Zkus kontrolu s manuálem.
Shivaja
Napsal: pát 28.03.2014 8:20 |
diky moc za rady jeste se zeptam na jednu vec dirky na packach serv a na uchytech kormidel co zmena direk ovlivni a v jakejch dirach bych to jako zacatecnik mel mit doted jsem to neresil a nechal to jak to na eru bylo kdyz prislo ?
danidani
Napsal: pát 28.03.2014 8:26 |
Páka na servu: Čím blíže je táhlo ke středu serva (bodu otáčení páky), tím menší je výchylka. Závěs na ovládané ploše: Tam to platí naopak.
Doporučené výchylky uvádí výrobce v návodu, např. EasyStar II (vzor všech Bet, Bixlerů apod.) má:
VOP + 5 mm / -4 mm SOP +/- 10 mm křidélka + 8 mm / -4 mm
Takže když máš třeba moc velkou výchylku na VOP, stačí dát táhlo na páce serva do díry blíže ke středu.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 9 návštevníků |
