Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 730 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 49  Další
PříspěvekNapsal: pon 08.01.2018 21:51
Snad bych ještě doplnil svůj názor, co pro úplného začátečníka rozhodně nebrat:
malá letadla (rozpětí pod cca 80 cm) - příliš lehká, plandají i ve slabém větru, blbě viditelná, citlivá
maketové modely (imitující reálná letadla) - létají vždy "hůř", obtížněji řiditelné
letadla s podvozkem - obtížné přistání, vyžaduje rovnou přistávací plochu, lehce se poškodí
rychlé modely - začátečník nestíhá tak rychle reagovat
letadla z 3D tisku - velmi křehká a většinou příliš rychlá
Raději ne ani letadla s motorem vepředu - pád na čumák znamená poškození vrtule, motoru a geometrie pohonu.
PříspěvekNapsal: úte 09.01.2018 9:44
zelkar píše:
Zkusil bych možná nejdřív modelbazar.cz. Podobná letadla tam pořídíš do 2000. Předpokládám, že vysílač a přijímač asi už máš. Počítej s tím, že to trochu omlátíš a nového letadla je škoda :lol:
Tak prezrel som vsetky 77 stran na modelbazaru :)
http://inzerce.modelbazar.cz/inzerat/El ... II/818258/
Toto vyzera asi dobre na zaciatok a aj cena sa da v pohode.
Dakujem pekne este raz za rady a tipy od vsetkych :)
PříspěvekNapsal: úte 09.01.2018 10:04
Plechovka, nimháče, ... V RTF setu stojí 2800 Kč. Já bych do toho nešel.
PříspěvekNapsal: úte 09.01.2018 10:57
Jovzin píše:
Ahoj, díval jsem se, že sháníš letadlo do začátku. Já začínal na tomto: https://www.kostkamodelcentrum.cz/obcho ... olozek=288
Mám ho v RTF setu s módem 2...dostal párkrát na čumák, tak je slepenej, ale na let to nemá vliv.
Budu si kupovat nový letadlo, tak kdybys chtěl, můžeme se domluvit. Prodal bych ho kompletně s baterkou i s tím RC setem. Vše funkční, klidně předvedu za letu (Praha).
PříspěvekNapsal: úte 09.01.2018 14:02
Kreyson píše:
Tím chce Krweyson říct "ne moc dobrý typ motoru a baterek" :lol:
Mně by tam navíc chybělo ovládání křídélek :?
Easy Trainer od blackeagle by byl lepší.
Nebo třeba toto http://inzerce.modelbazar.cz/inzerat/Cvicny-model-Fusion-kit-s-motorem/818047/
nebo třeba i tohle http://inzerce.modelbazar.cz/inzerat/Sky-Walker-pro-FPV/813093/
a podobné.
PříspěvekNapsal: úte 09.01.2018 14:45
Aha ok dik za info.
Tak ja napisem spravu blackeagle.
PříspěvekNapsal: pát 02.02.2018 19:50
Kamarád vyrobil z 2 havarovaných letadel 1 letu schopné. Půvdně nějakej messerschmit z epp. Zalítávat se to bál, tak sem odnes já. Sice sem ho nerozbil, ale letadlo při zaplém motoru hrozně stoupalo a při vyplém motoru zase dost padalo na čumák. Vrtule vepředu. Já moc zkušeností nemám proč se takové věci dějí. Je jen blbě těžiště? A kam ho posunout? Díky.
Naposledy upravil Letajici cestmir dne pát 02.02.2018 19:59, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: pát 02.02.2018 19:54
Takto těžko posoudit, málo vyosený motor dolů?
PříspěvekNapsal: pát 02.02.2018 20:02
Takže skusit těžiště dozadu aby plachtil a nepadal na čumák a vyosit motor dolů aby letěl rovně i při zapnutém motoru?
PříspěvekNapsal: pát 02.02.2018 21:25
Řekl bych taky (silně) potlačit motor. A s tím těžištěm dozadu? No nevím, nevím. Do toho bych asi nešel.
PříspěvekNapsal: pát 02.02.2018 21:30
Co to je silně potlačit motor? Myslíš dolů. O kolik? 5mm podložku pod horní část držáku motoru? Nějak polopaticky prosím. To těžiště do zadu si myslím proto aby to nepadalo tak na čumák při vypnutém motoru. Aspoň myslím že by to tak mělo být.
PříspěvekNapsal: pát 02.02.2018 23:04
Jestli je to tak, jak je napsáno, tak je motor vyosen nahoru a to docela hodně. Takže bych podložil horní patky tak, aby se motor sklonil alespoň o 2° dolů. Samozřejmě v případě, že je motor namontován zadní montáži a jsou 4 patky, které jsou do čtverce. Když je motor namontován čelem, tak podložit spodní patky. Zkusit další let a patrně bude třeba přidat další podložkou další stupně. Podle popisu odhaduji, že třeba více opakování. Až to bude OK, tak podložky vyhodit a upravit sklon přepážky podle toho jak to vyšlo.
Více třeba zde - http://jio-faq.blogspot.cz/search?q=vyosen%C3%AD+motoru
Když posunu těžiště dozadu, tak zmenším stabilitu modelu a model bude výrazněji reagovat na výchylky kormidel. A to v případě, že hledám vyosení motoru není zrovna žádoucí. Takže případné posouvání těžiště ano, ale až po odstranění prvního problému.
Viz třeba opět zde - http://jio-faq.blogspot.cz/search?q=t%C ... %A1t%C4%9B a tam je mezi příspěvky i http://jio-faq.blogspot.cz/2007/10/seze ... odelu.html a tam jsou informace, které by mohly pomoct asi nejvíc.
Vzhledem k tomu, že se jedná o složeninu ze dvou modelů, tak bych ale před pokusy s pokládáním začal tím, že bych proměřil vzájemnou polohu motoru, křídla a výškovky. Je docela možné, že je "jen" chybný úhel seřízení u křídla.
PříspěvekNapsal: pát 02.02.2018 23:35
Na chybné jložení křídla jsem to taky odhadoval. Udělám tomu stroji fotku. Vyosím motor níž pokud to půjde a párkrát to testnu co to udělá a dám info jak sem dopadl. Zadim díky za rady.
PříspěvekNapsal: sob 03.02.2018 11:29
Sundej křídlo a dej pod výškovku dlouhé pravítko. Tím získáš něco jako základní osu. Vpředu použij trojúhelník a tím na vrtuli uvidíš jak je motor teď vyosen. Vrtule někdy vizuálně klame a tak je vhodnější místo ní použít rovný proužek kartonu nebo plastu.
A hned uvidíš jak to je.
PříspěvekNapsal: čtv 08.02.2018 20:13
Dobry den. Jsem zacatecnik s rc letadlem. Mam model od pelikana,klasicky ctyrkanal. Chci se zeptat,jestli existuje nejaky autopilot,ktery by vyrovnaval letadlo sam,tudiz model by letel sam a vyrovnaval poryvy vetru,sam se srovnal do roviny,kdyz bych pustil packy na vysilaci. Mozna je ma otazka hloupa,ale dekuji za rady,moc.
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot] a 3 návštevníků
