Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 726 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 49  Další
PříspěvekNapsal: stř 27.09.2017 11:22
Těch 14A je max. povolená hodnota, ale neříká nic o tom, kolik do motoru opravdu teče. To musíš změřit.
PříspěvekNapsal: stř 27.09.2017 11:52
Ok, měřák jsem objednal. Zatim díky.
P.S. máte osvědčenou baterii 2s 1000mAh z hobbykingu. Raději do sz, ať se to tu nezaplácne odkazy. Díky moc.
PříspěvekNapsal: úte 03.10.2017 12:15
Ahoj, tak podle měřáku si motor bere 90W.
PříspěvekNapsal: úte 03.10.2017 12:40
A jaký tam teče proud?
PříspěvekNapsal: úte 03.10.2017 14:38
Psal, že má baterku 2S 1,4Ah, takže mi vychází proud max. 11A a čas asi 7,5 minuty.
PříspěvekNapsal: úte 03.10.2017 15:03
Na tohle měření jsem koupil fungl baterii. Jde o Turnigy sérii Graphene 1000mAh, 7,4 Wh.
U této baterie mi to ukázalo 90w. Baterie má napsáno 65c. I když tomu nemám věřit, tak z baterie jde 4mm drát, tak je asi připravena na vysoké proudy. Snad.
I tak se mi hřály kabely i s konektorem co vedou k reglu. Už mě to tak naštvalo, že sem vymontoval motor z Venuse i s reglem 10A a vyzkoušel. S vrtulí 7x4 má motor 2206 v2 s 1500 otáčkami na volt odběr 70W a dostatečný tah aby uneslo papírový samokřídlo od flite testu. Tak až nebude pršet, tak to vyzkouším. Tím končí moje testování předchozího motoru CF 2805.
P.S. problém vidím v konektoru JST co je na bateriích 2s co mám. Průchodnost 3A a tomu odpovídající tloušťka kabelů. Tak jsem objednal konektory xt30 a předělám všechny konektory a kabely na 1,5mm který mají zvládnout 30 A bez problému. Nic jinýho mě nenapadá.
PříspěvekNapsal: úte 03.10.2017 15:47
Tak to je ale taky divné, aby se 4mm dráty (předpokládám průřez) při 11A hřály. Ten JST konektor je na napájení samozřejmě nesmysl. Není náhodou už propálený a nedělá zkrat na přívodu? Kde jsi měl připojený ten watmetr, přímo z baterky, nebo až za tím JST konektorem?
PříspěvekNapsal: úte 03.10.2017 15:55
Ne, nedostatečně sem napsal. Musel sem vyrobit redukci z konektoru xt 60(co je na té nové baterii) na konektor jst co je na regulátoru origo. Konektor i s kabeláží koupen v česku, takže to není ošizená čína(tu ošizenou činu mám taky a to je drátek jak vlas) a tento origo drát co šel z redukce ke konektoru jst a dál do reglu se hřál už po 20 vteřinách plnýho tahu motoru. Pokud tam jsou takový stráty, tak proč to do těch modelů vůbec dávaji ty JST konektory?
PříspěvekNapsal: úte 03.10.2017 16:46
A další hloupý dotaz. Můžu na motoru otočit otáčky přehozením kabelů od reglu aniž bych motor zničil?
PříspěvekNapsal: úte 03.10.2017 16:51
Stačí prohodit libovolné dva dráty mezi motorem a regulátorem. Nikoli napájecí od baterky :!: :!: :!:
PříspěvekNapsal: ned 07.01.2018 18:32
Dobry vecer prajem.
Prosim Vas pekne chcel by som prejst z ovladania dronov pre zaciatocnikov na lietadla pre zaciatocnikov.
Mam uz vybrate aj lietadlo presnejsie Duet RTF.
Akurat sa chcem opytat ak chcem k tomu lietadlu kupit silnejsiu bateriu na co si mam davat pozor ?
Napriklad jedna z tychto baterii by bola kompatibilna s tym lietadlom ? Ide mi hlavne o ten konektor , kedze zistujem ze tie baterie maju rozne konektory :(
http://www.aamobilmarket.cz/duremax-pow ... cp-x/d-954
https://www.horizonhobby.com/helicopter ... g-vnr35017
Dakujem pekne za odpoved.
Jozef
PříspěvekNapsal: ned 07.01.2018 18:39
Dej sem link i na to vybraný letadlo.
PříspěvekNapsal: ned 07.01.2018 18:42
Myslím, že je to tohle. Za mě, vyhozené peníze, hlavně pro začátečníka. A ta 500 mAh baterka váží 3x víc než originální 150 mAh. To taky není nejlepší nápad, nehledě k tomu, jestli se do modelu vůbec vejde.
PříspěvekNapsal: ned 07.01.2018 18:48
Letová hmotnost 38 g! To je tak v hale pro 6 letý dětí. To ti venku odfoukne í vánek.
PříspěvekNapsal: ned 07.01.2018 19:33
Jestli je to ono, tak je to na nic. I když se s tím naučíš, pro další rozvoj je to nepoužitelný. Toto je hračka pro děti.
Prostuduj si třeba jen tohle vlákno a vyber radši něco z toho co tu radí.
Uživatelé procházející toto fórum: dedek66 a 6 návštevníků
