Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 673 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 45  Další
PříspěvekNapsal: sob 11.03.2017 16:31
Ahoj, létáte někdo na Dívčích hradech v Praze?
Jsem se s Phoenixem zas nějak trápil. Jak to minule lítalo parádně, tak dneska to bylo ze začátku zoufalost, nakonec jsem to nějak dovážil, vytrimoval a poletoval si, nicméně asi třikrát mi to spadlo do vývrtky nebo co to bylo. Vždycky ve větší vzdálenosti se to letadlo stočilo na jednu stranu a začalo padat v kruzích, nedokážu říct, jestli to bylo na ruce, ale přijde mi to dost zvláštní. Nicméně mi přišlo, že na výškovku to reagovalo...
Máte s tou lokalitou nějaké zkušenosti? Je tam ten vysílač a říkám si, jestli to tam není nějaké zarušené, protože to vždycky bylo z hezkýho poklidnýho plachtění do vývrtek a byl to vůbec boj s tím nějak rozumně švihnou o zem, o přistání nemůže být řeč...
Jinak to bylo fajn, jen jsem si to moc díky pádům neužil a nedokážu to rozklíčovat, tu chybu.
Phoenix 2000.
Rozestavěno: 3PD akro, 3PDlab Messerschmimtt BF 109 H/F, YAK 55 EVO Dualsky
PříspěvekNapsal: čtv 06.04.2017 16:13
CrocodilusCZ: A nemůže to způsobovat nastavený fail safe přijímače? Pro ověření zkus vypnout vysílačku a zkontrolovat nastavení křidélek a směrovky po aktivaci failsafe, zda to odpovídá tomu, že letadlo spadne do "vývrtky".
 Předmět příspěvku: Ako letiet prvy krat?
PříspěvekNapsal: pát 21.04.2017 14:57
Chystame sa vzlietnut co nevidiet s novym lietadlom (NX.52 motor) a mam dilemu:
- hodit to z ruky mozno aj z nejakeho vyssieho miesta
- alebo to nechat same vzlietnut zo zeme?
Potrebujem par sekund pre maleho 8r pilota aby si to chytil "do ruky".....
 Předmět příspěvku: Re: Ako letiet prvy krat?
PříspěvekNapsal: ned 06.08.2017 14:15
sky59 píše:
Tak to pusť z gumicuku.
PříspěvekNapsal: ned 06.08.2017 16:01
Mám jednu super otázku začátečníka :D
Co je to u regulátoru zkratka BEC?
PříspěvekNapsal: ned 06.08.2017 16:04
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Battery ... or_circuit
PříspěvekNapsal: ned 06.08.2017 20:22
No, ono to baterii moc neeliminuje... teda eliminuje - ale přijímačovou.
PříspěvekNapsal: ned 06.08.2017 20:32
Mě stačí jen jestli do bublinového větroně koupit s BEC nebo ne. Co je lepší.
PříspěvekNapsal: ned 06.08.2017 20:34
Jestli tam máš jen 4 serva netřeba.
Co neubrzdíš neukecáš.
PříspěvekNapsal: ned 06.08.2017 20:36
Děkuji, to mi stačí.
PříspěvekNapsal: ned 06.08.2017 20:38
jyrry píše:
Ale o to přece jde. Co je na tom špatně? :?
PříspěvekNapsal: ned 06.08.2017 22:02
rampa_mckvak píše:
Takže tam dá třeba tříčlánek a pustí do toho 12 V natvrdo, protože jsou to bubliny a pro 4 serva to neuškodí??
To jsem nějak nepochopil :?
edit: Nebo původní dotaz byl myšlen jako regulátor s BEC + navíc externí BEC?
Naposledy upravil zelkar dne ned 06.08.2017 22:33, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: ned 06.08.2017 22:32
zelkar píše:
No to bude asi tím, že "s BEC" jsem četl jako SBEC :lol:
PříspěvekNapsal: ned 06.08.2017 22:40
rampa_mckvak píše:
V tom případě souhlas. 4 serva obvykle utáhne slušný BEC - ale jen při napájení dvoučlánkem. Z tříčlánku to může být už na pováženou. SBEC bude obecně lepší volba.
Levné "obyčejné" regulátory téměř vždy automaticky obsahují BEC.
Ale zjednodušeně řečeno: BEC nebo SBEC v regulátoru tam mít musíš (pokud nemáš zvlášť přijímačovou baterii).
PříspěvekNapsal: ned 06.08.2017 22:49
Hm, prostě to je stabilizátor napětí a buď je lineární nebo spínaný a je buď vestavěný v reglu nebo samostatný.
To "BEC" je (nejspíš, si myslím) marketingový blábol, ovšem zažitý za ty roky.
:roll:
