Georges
Napsal: čtv 08.03.2007 18:20 |
Registrován: 12.4.2006 Příspěvky: 30 Bydliště: Kralupy nad Vltavou
Právě jsem dostavěl své první letadlo (elektrolet Reichard Quatro, viz http://www.reichard.cz/cz/_quatro.htm , rozpětí 1.5 m, motor 480, vrtule sklopka 6x3 napřímo, LiPol dvoučlánek 1320 mAh, asi 585 g, s řízenými křidélkami). Měl bych dva dotazy a prosbu:
1. Nikde jsem se nedočetl, jaké asi mají být největší výchylky kormidel a křidélek u tohoto letadla a nevím tedy, jak seřídit páky a rádio. Můžete mi někdo poradit, kolik by to asi mělo být?
2. Když jsou křidélka a výškovka ve středové poloze, nelícují úplně dobře s křídlem - jsou trošku "nad" (tak 0.5 až 1 mm). Je to v pořádku? (Tak to tam je už od výrobce). Pokud bych je chtěl znovu přilepit (místo pantů jsou přilepeny jakousi průhlednou páskou, "izolepou"), jakou pásku mám použít?
3. Pomohl by mi někdo se zalétáním? Nejlépe na modelářském letišti u Roztok u Prahy, kam to mám asi nejblíže (bydlím Praha - Suchdol).
Děkuji, hezké večer
_________________ --------------
Quatro (elektrovětroň 480, 1.5 m) - ve stavbě
s3030150
Napsal: čtv 08.03.2007 22:36 |
no text entered...
Naposledy upravil s3030150 dne stř 23.04.2014 16:16, celkově upraveno 2
Vzduchoplavec
Napsal: pát 09.03.2007 9:23 |
Registrován: 20.4.2006 Příspěvky: 3536 Bydliště: Velke Prilepy - Praha Zapad
V Roztokach se opravdu leta. Take se tam chystam podivat, ale jeste jsem tam nebyl.
Georges
Napsal: pát 09.03.2007 13:24 |
Létá se tam - tedy nevím, jestli to je letiště, ale je tam posekaná tráva a přistává se mírně do kopce. Tam jsem se i inspiroval, že bych mohl postavit letadlo Podle Google-Earth je souřadnice 50° 9'19.30"N, 14°22'25.08"E. V Google Earth to je na půl cesty mezi značkou Roztoky a Únětice.
Kubik777: Můžeme se někdy domluvit? Tento má podle předpovědi hodně foukat, čili to asi není vhodný čas. Až bude lepš, můžu tě nějak kontaktovat?
Mail na mne je jiri#@#vejrazka.net (bez těch mříží, ty jsou tam kvůli spamům).
Kubik777
Napsal: pát 09.03.2007 15:59 |
urcite se domluvit muzem. Vitr je na litani to nejlepsi ale na zacatky to neni asi nic extra. 2. duvod proc ne je, ze budu povetsinou na kopci brouzdat se svahackem. Kontakt na me jakub.simik@seznam.cz mob: 775083390 a at si spameri uzijou. Me celkem bavi mazat
Mohl bys mi poslat nejaky obrazek toho co vlastnis a jakou mas vysilajdu? Jen aby to i na me nebyl velky orisek
Georges
Napsal: čtv 15.03.2007 21:25 |
Tak ještě před záletem objevuji jeden problém: Dělal jsem "zkoušku dosahu" a zdá se mi, že je nějaký malý - se zasunutou anténou to začne všechno škubat tak při vzdálenosti 10 m, když jsem vysunul jeden díl antény, tak pak to škubalo tak v 15 m. To je asi docela málo, že?
Přijímač je relativně blízko motoru i regulátoru (vzhledem k velikosti jsem to jinak nevymyslel), anténa je ćo nejdále od všech jiných kabelů (5 cm). Ovšem rušení je stejné se zapnutým i vypnutým motorem.
Vysílač je Optic 6, serva jsou 2x HS-81 a 2x HS-55, regulátor je MGM-1210s. Silové kabely baterie - regulátor - motor jsou zkroucené.
Co s tím? S takovou to asi nezalétám...
LV
Napsal: čtv 15.03.2007 21:42 |
Georges píše: Tak ještě před záletem objevuji jeden problém: Dělal jsem "zkoušku dosahu" a zdá se mi, že je nějaký malý - se zasunutou anténou to začne všechno škubat tak při vzdálenosti 10 m, když jsem vysunul jeden díl antény, tak pak to škubalo tak v 15 m. To je asi docela málo, že? Přijímač je relativně blízko motoru i regulátoru (vzhledem k velikosti jsem to jinak nevymyslel), anténa je ćo nejdále od všech jiných kabelů (5 cm). Ovšem rušení je stejné se zapnutým i vypnutým motorem. Vysílač je Optic 6, serva jsou 2x HS-81 a 2x HS-55, regulátor je MGM-1210s. Silové kabely baterie - regulátor - motor jsou zkroucené. Co s tím? S takovou to asi nezalétám...
prijímač čo najďalej od regulátora!!!
Georges
Napsal: čtv 15.03.2007 22:05 |
No ale jak, když tam je tak 5x5 cm místa? Je regulátor zdrojem rušení i při vypnutém motoru?
Zkusím šoupnout baterii a přijímač dát až za ní.
Potom asi budu muset převážit težiště. Tady se chci zeptat: Těžiště jsem měl moc vzadu a abych to dohnal, musel dát 12 g zátěže na čumák. Dělal jsem to tak, že jsem motor omotal zvenčí ocelovým drátem. Pravděpodobně se to normálně dělá jinak. Jak?
Kubik777
Napsal: čtv 15.03.2007 23:01 |
Nevim jak to ma byt s dosahem pri zatazene antene (kdyz pominu ze to te vysilacce nesvetci) zkusil bych dosah pri plne vytazene antene. Ohledne dovazovani. Ja davam olovo tam kam je potreba. V tehle vecech se uplne nevyznam ale myslim ze pro zacatecnika a zalet je lepsi mit teziste vic v perdu nez vzadu. Jinak co vyrabis zitra odpoledne? Mam cas tak by jsme to mohli zalitnout.
LV
Napsal: pát 16.03.2007 7:06 |
Georges píše: No ale jak, když tam je tak 5x5 cm místa? Je regulátor zdrojem rušení i při vypnutém motoru?
baterky k motoru a závažie z motora preč Ja na Futabách mám dosah zo stiahnutou anténou okolo 70-80m a potom prídu malé kopance do serv. Inštalácia by mala vypadať takto: Motor, regulátor, baterky, servá, prijímač a odporúčam anténu viesť vodorovne až k SOP a potom kolmo hore na SOP. Zlepší to píjem nízko nad zemou pri zatáčke na pristávanie pri lete k sebe, keď je najhorší uhol príjmu.
Georges
Napsal: pát 16.03.2007 8:40 |
Kubik777: Bohuzel dnes (v pátek) ani zítra (v sobotu) nemohu - rodinné povinnosti. S tou zataženou anténou to zkouším jen krátce - je mi jasné, že se trochu zahřejí součástky ve vysílači. Někde jsem se dočetl, že dosah se dobře zkouší se zataženou anténou.
Vidím to tak, že nejřív ještě přemístím ten přijímač a baterie dle LV - myslím, že takto bych to hned rozbil kvůli ztrátě kontroly. Teď si netroufám říci, jak dlouho mi to potrvá - příští týden tu mám tchyni, a tak nebudu mít prostor na dělání letadla
LV: V čem vadí drát kolem stejnosměrného mtoru - chlazení nebo magnetické pole? On ten motor má jakýsi "zesílený magnetický plášť" (je to MIG 480 7.2V), který dle mne dělají tak, že koupí tu "plechovku" v Čině a pak na ní navléknou napružený plech. Tak jsem myslel, že když tam přidám něco navíc, nebude to vadit. Myslel jsem, že ten motor se chladí "zevnitř" vzduchem skrze ty chladicí otvory. Asi nemám úplně pravdu, že?
Jinak obecně: Reichard inzeroval, že model je vhodný pro úplné začátečníky. Ale zdá se mi, že model možná ano, ale návod již ne - je poněkud stručný a navíc dle něj má být přijímač u motoru a regulátoru, což se mi také nezdálo. Je fakt, že když dám baterku a přijímač dle rady LV místo dle návodu, možná ani nebudu ptřebovat to závaží na dovážení.
Georges
Napsal: pát 16.03.2007 8:43 |
Ještě jeden dotaz k anténě: Je vedena trupem a kouká ven z ocasu (tak 30 cm). Když přemístím přijímač, bude to tak o 10 cm více. Vytáhnout nahoru na SOP, jak radí LV, bohužel už teď není možné.
Nehrozí, že při přistání zachytí třeba o nějakou větvičku na zemi a utrne se?
Abu
Napsal: pát 16.03.2007 9:29 |
Registrován: 22.3.2005 Příspěvky: 10798 Bydliště: ČR, P6 Dědina, Letiště: Trněný Újezd Obrázky: 11
Drat omotany kolem motoru nicemu nevadi, ale je to zbytecna vaha navic, pokud to jde vyvazit posunutim baterek, bude to lepsi. Jinak prijimac co nejvic dozadu = daleko od motoru a reglu, to je v elektrovetronich nepsane pravidlo.
Antena vlajici za modelem je ok, a pokud ji bude vlat o 10cm vic, tim lip (lepsi prijem nez kdyz je cela schovana v trupu). Ja ji mam taky na dvou vetronich povlavajici a nikdy se ji pri pristani nic nestalo (zato pozor pri manipulaci s modelem, nekolikrat jsem si ji prislapnul. A taky jsem jednou pretrhl antenu u svahaka, pri mohutnem hodu se mi zamotala kolem ruky).
Ted o vikendu ma stejne tak foukat, ze kazdy rozumny clovek necha modely typu Quatro pekne doma.
_________________ Abu (Tomáš S.) - MC19 - kanál č.90 na 40MHz
Georges
Napsal: pát 16.03.2007 11:13 |
Mám ale pořád tento dotaz, který zůstává nezodpovězen: Ruší regulátor i tehdy, že je motor vypnut (= plyn úplně dole)? Totiž špatný dosah mám i s vypnutým motorem, a tak jestli to není způsobeno ještě něčím jiným, než rušením od regulátoru.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 26 návštevníků |
