gemini
Napsal: úte 05.06.2012 10:36 |
miťo píše: sechy píše: Jestli to bude nakonec ten potenciometr, tak je to na záruku No, tlačil jsem na páčku a nic. Ale při úplně malých výchylkách nahoru-dolů to zase trochu škubalo. Nevím, možná když jsem na páčku tlačil a hýbal s ní, zdálo se mi to klidnější. Každopádně to zakmitávání je znát za letu, potlačím a nos se mi nejprve zvedne, potlačím víc a až pak klesám. Mám nastavené přepákování na co nejmenší výchylky. Být to přepákované "do ostra", asi by to bylo horší. S Cadetom 4 riadim samokridlo Toro 900, a mal som podobny problem ako opisujes vyssie .. pri malych vychylkach to cukalo hore dole a neustale sa to roztrimovavalo. Opravil som to velmi jednoducho tak, ze som rozobral vysielac, do potenciometru som nastriekal malinko WD 40 a hned to zacalo krasne fungovat ako ma!
miťo
Napsal: čtv 07.06.2012 21:07 |
Registrován: 6.4.2012 Příspěvky: 1156 Bydliště: Hradec Králové Obrázky: 0
gemini píše: S Cadetom 4 riadim samokridlo Toro 900, a mal som podobny problem ako opisujes vyssie .. pri malych vychylkach to cukalo hore dole a neustale sa to roztrimovavalo. Opravil som to velmi jednoducho tak, ze som rozobral vysielac, do potenciometru som nastriekal malinko WD 40 a hned to zacalo krasne fungovat ako ma! Dnes se mi vrátil vysílač z opravy a zalétal jsem si. Zdá se, že je opraven, prý vyměnili potenciometr. Panečku Spit to je jiný polétání než Robin, ale každý model má své kouzlo.
_________________ 10 bublinkoletů, F450 jako TBS Discovery, DX6, vimeo.com/martinkatera
gemini
Napsal: pát 08.06.2012 8:42 |
miťo píše: gemini píše: S Cadetom 4 riadim samokridlo Toro 900, a mal som podobny problem ako opisujes vyssie .. pri malych vychylkach to cukalo hore dole a neustale sa to roztrimovavalo. Opravil som to velmi jednoducho tak, ze som rozobral vysielac, do potenciometru som nastriekal malinko WD 40 a hned to zacalo krasne fungovat ako ma! Dnes se mi vrátil vysílač z opravy a zalétal jsem si. Zdá se, že je opraven, prý vyměnili potenciometr. Panečku Spit to je jiný polétání než Robin, ale každý model má své kouzlo. Urcite je lepsie ked Ti ten potenciometer vymenili, ako keby ho iba premazali a precistili Hlavne ze to funguje.
miťo
Napsal: čtv 28.06.2012 12:24 |
Nu, kolegové, problémy s potenciometrem se vrátily, model se musí při každém letu dovažovat-trimovat, nebo letí a najednou pod úhled 30st.padá dolů. Sečteno, koupil jsem si Spektrum DX 5.
sechy
Napsal: čtv 05.07.2012 21:33 |
Registrován: 30.5.2011 Příspěvky: 614 Bydliště: Ledeč nad Sázavou
Jaký používáte aku ve WB? Já ma 2S 1000 mAh 26C a dneska koukám, trochu se nafukujou. Maji za sebou tak deset startů
miťo
Napsal: pát 06.07.2012 20:59 |
sechy píše: Jaký používáte aku ve WB? Já ma 2S 1000 mAh 26C a dneska koukám, trochu se nafukujou. Maji za sebou tak deset startů Baterky mám taky 2S 1000 mAh, dvě originál a jednu od jiného výrobce. Ale mám přelepený či slouplý nápisy, tak nevím jaký typ konktrétně. Jedna origoška jde nějak do kytek, ale to asi ten setový nabíječ...
sechy
Napsal: sob 07.07.2012 6:39 |
Ty co mam já jsou Ray G2, a hodnotově co doporučuje výrobce. Podle mě na to nestačí.Když lítám na půl plynu tak jsou dobrý. Ale jak mu začnu nakládat,tak se nafukujou
coro
Napsal: sob 07.07.2012 7:50 |
Registrován: 8.5.2006 Příspěvky: 9047 Bydliště: Bratislava dnv SK
Dnešná normálna (t.j. kvalitná moderná) lipolka sa dá vybiť celá naraz prúdom vyše 20C. To že píšu 35,45 či koľko "C" TRVALE, až tak reálnym nevidím, aj nad číslami 90C či koľko už je maximálny krátkodobý odber už trochu neveriacky krútim nosom... Ale fakt som si istý že pre polomaketu nemôže byť odber problémom lebo 20C znamená 3 minúty letu a to bez rezervy a bez nechania povinných 20 percent kapacity nevyužitej. Normálne je lietať aspoň 6 minút a to je 10C, pričom to nieje ceý čas naplno tak maximum na plný plyn by sa dalo uvažovať 30C.. - Takže buď ide o príliš šmejdové baterky, alebo treba hľadať chybu inde. Napríklad v nabíjači, ale často to je len hlboké vybitie.
No a netreba zabudnúť že guličky izolujú teplo, ale to by napriek všetkému nemalo byť pri takýchto odberoch (=polomaketa čo lieta so zapnutým motorom a má lietať dosť dlho), vôbec podstatné. Rozumná životnosť začína na 100 cykloch a často je vyše 300, ak to človek stihne za dva roky.
Inak keď ani vymenený poťák nevydržal, tak to možno by bolo lepšie nevymieňať a namiesto toho vyčistiť a niečím na to určeným premazať.
miťo
Napsal: čtv 26.07.2012 17:03 |
Včera jsem byl létat se Spitem a v prvním letu se mi dvakrát a chvilku odpojila baterie. Vždy zapípal regulátor, napoprvé jsem pokračoval v letu, ale napodruhé přistál bez motoru klouzavým letem. Vyndám baterii a koukám, že je povysunutý drát z koncovky. Zkusil jsem, jestli je volný a začal svařovat Trvalo to vteřinu, ale izolace slezla dokonale. Originální koncovky baterií a regulátoru nejsou vhodné!!! Koupil jsem DC-3 standart a přepájel včechny baterie i regulátor. Větší konektor při chodu modelu nehřeje, na rozdíl od malého.
Přílohy: |
Poznámka: Starý poddimenzovaný standart a nový DC-3
260720129097.jpg [ 338.52 KiB | Zobrazeno 835 krát ]
h4Wk
Napsal: pon 27.08.2012 12:32 |
Registrován: 6.8.2011 Příspěvky: 202 Bydliště: Frýdek-Místek
Zdravím majitele serie Baby WB, chtěl jsem se zeptat lítá někdo 11,1V 3S baterky ? Foxy mají teď novou generaci baterek a 1000mAh 3S je rozměrově velice podobná předchozí generaci 1100 7,4V 2S...zajímá mě jestli 3S neublíží setovému reglu nebo motoru....
miťo
Napsal: pon 27.08.2012 19:50 |
Možná by to šlo, ale pořiď menší vrtuli.
Vaillante
Napsal: sob 08.09.2012 20:03 |
já osobně bych to nezkoušel na seriovém vybavení.může se stát,že shoří přinejlepším regulátor.jak říká Miťo,buď si pořid za pár korun menší vrtuli s jiným,menším, úhlem,nebo ta dražší varianta,pořiď výkonnější regulátor.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 27 návštevníků |
