Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 59 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4  Další
 Předmět příspěvku: Baby Warbirds by PELIKAN
PříspěvekNapsal: čtv 26.04.2012 23:09
Zdravím, chtěl bych se zeptat jestli někdo náhodou nevlastní letadlo ze série Baby WB od PELIKÁNA...velice mě zaujal nový přírustek Focke-Wulf FW-190 http://air.pelikandaniel.com/?sec=product&id=60533
zajímalo by mě jak tyhle éra lítají a jestli má cenu do něj investovat...lítám už delší dobu cessnu 480 taky od pelikana a chtěl bych zkusit něco živějšího...Předem děkuji
 Předmět příspěvku: Re: Baby Warbirds by PELIKAN
PříspěvekNapsal: pát 27.04.2012 0:17
obavam se, ze takovato stihacka s takhle malym rozpetim nebude vhodny pokracovaci model po cessne ;) i kdyz to v navodu pisou... myslim ze lepsi varianta by byl nejaky warbird od Libora Masika - http://lm-modelshop.cz/category.php?id_category=22 - vetsi, hodnejsi... a aspon si uzijes pri stavbe a vybavovani modelu ;)
PříspěvekNapsal: pát 27.04.2012 7:12
Můžu potvrdit co psal Kissman.Já mám P40,sice z HK, ale
je to ta samá jako od Pelikána.Je to dost rychlí, ne moc stabilní
a v kvůli své velikosti i né moc dobře čitelný.
Takže pro začátečníka, nebo i mírně pokročilího ne!
Neříkám že to rozbiješ, ale spíše než pohodové polétání
to bude boj o přežítí
PříspěvekNapsal: pát 27.04.2012 9:55
No já sem měl z této serie Corsaira z HK, jako jednoduchou stíhačku a rozflákal sem to :). Je to fakt rychlé a pořád musí být pod plynem. Takže pro začátečníka určitě ne.
WH, EG-electric
PříspěvekNapsal: pát 27.04.2012 10:19
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html
tohoto jsi mel?
Koukal jsem na nej predevcirem... a jak to tu ctu, laka mne vic a vic ...
PříspěvekNapsal: pát 27.04.2012 11:09
Obrázky: 15
Lítám s tímhle Mustangem z HK
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__13081__Hobby_King_Mini_P_51D_Mustang_Parkflyer_Plug_n_Fly_DE_Warehouse_.html
a je to mé hodně oblíbené éro. Lítat můžeš skoro všude, lítá parádně, je komplet včetně elektroniky za neskutečný peníze a mají ho v DE, takže ho máš do 5dní doma....když s tím flákneš a myslíš si že je na odpis, jen vezmeš vteřiňák a aktivátor a za 2 min jdeš do vzduchu.
Pro začátečníka se dá, ale doporučím pomoc druhého a hlavně před tím trocha času na simu.
PříspěvekNapsal: pát 27.04.2012 13:43
Tie baby WB sú ale väčšie než to na linkoch na HK. Navyše ak HK nenapíše EPO, tak je to podľa mňa jednorázovka polystyrénová, a keď aj napíše tak to nemusí byť úplne EPP ani elapor..
Mal som to babyWB (mustanga) minule v ruke, už takmer rozhodnutý to kúpiť, ale nejak som sa pri prezeraní vnútra krabice zarazil.
Píšu že EPO, ale tá zmes sa mi nezdala na omak príliš dôveryhodná..
Chcel som model pre radoť na blbnutie, a blbnúť ma baví dosť nízko nad zemou - nie som začiatočník ale od takého modelu očakávam že mi odpustí keď ho na plný plyn zapichnem do trávy. A to sa mi nezdalo reálne.
No a držal som v ruke DogFighter od MPX a preto som sa rozhodol nekúpiť babyWB - ale na ten MPX som zas nebol odhodlaný, aj kvoli potrebe výkonného pohonu..
a tak z toho nemám ešte nič. :(
Ale nejakú malú skladnú stíhačku by to chcelo, tak neviem, špekulujem, sledujem čo píšete.. Zatiaľ nerozhodne.
PříspěvekNapsal: pát 27.04.2012 14:03
Obrázky: 10
coro píše:
Pokud bych se pohyboval přes 2000 Kč za drak tak jednoznačně http://www.vekamodel.cz/stavebnice/rc-s ... -rc-model/ :)
Radovan
PříspěvekNapsal: pát 27.04.2012 16:09
To nie, na nejakú stíhačku by sa to malo podobať - ale na tých dvoch mustangov pozerám občas na jeho stránky, a ani neviem ktorého by som chcel viac :)
Ale to je asi úplne mimo témy, aj keď to sú menšie modely tak ako pokračovanie po PC cessne, asi nebude kompozit ideálom.. Aj keď, no, zase.. Ono to vyzerá tak že aj ja som zrovna pri pc cessne minulý rok skončil a normálnejšie modely takmer ani neprevetral.. možno by to až taká blbosť nebola, presný model a ak sa nevybaví ťažkým pohonom, môže byť lepší (akože aj poslušnejší) ako tie sety, a aj by dokonca drobné chybičky mohol odpustiť.. Ale s tým by som teda meter nad zemou okolo kríkov nelietal.
A ja som tu len vterka, zakladateľ vlákna naozaj chce svoj druhý model.
Asi by som sa pripojil s radou preňho, k tomu čo písal Kissman
- EPA kombaty - sú to stíhačky, ale mali by byť poslušné a nie sú ani drahé, aj sú z EPP takže aj čosi vydržia, aj doba letu by mala byť slušná..
PříspěvekNapsal: pát 27.04.2012 16:28
zamerne jsem dal odkaz na warbirdy s rozpetim 1100mm ;) a ne ty mrnave ;)
PříspěvekNapsal: pát 27.04.2012 16:47
Prečo neskúsiš niečo od Alfamodel? Momentálne má tam celkom dobré ceny, tie lietadlá sú o niečo väčšie a aj lietajú. Pri hmotnosti okolo 350 gramov (čo nie je problém dosiahnuť) je rozssah rýchlostí veľký, na pristátie sa to dá pekne spomaliť...
T8FG - the "much more for far less" system!
PříspěvekNapsal: pát 27.04.2012 18:35
Já jsem po z Alphě a Foxu,přešel na tohle a bez broblémů.
Je to hodný letadlo, ale EPP to rozhodně není.Dost z toho
prýská barva.Ale jako pokračovací stroj si myslim že to neni špatný
PříspěvekNapsal: sob 28.04.2012 7:29
jyrry píše:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__23941__F4U_Funfighter_EPO_600mm_PNP_incl_High_Spec_3s_4s_ESC_DE_Warehouse_.html
tohoto jsi mel?
Nn, měl sem tady tohoto: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _EPO_.html
Bral sem to po Wild Hawkovi a nebylo to pravé ořechové. První let v pohodě, ale druhý byl průlet hájkem :) Spravit to asi půjde, ale musím sehnat náhradní vrtuli. A je to fakt materiál EPO, nebo něco dost podobného, určitě ne obyčejný poliš.
WH, EG-electric
PříspěvekNapsal: sob 28.04.2012 23:06
h4Wk píše:
Zdravím. Modelařina je pro mě návrat po více než dvaceti letech. Tehdy se lítalo na Mars jednokanále a tátova čtyřkanálová Modela 27 MHz byla pro mě sen. Modelařina poté ustoupila práci se skutečnými letadly. Po té dlouhé pauze s modely jsem začal se "cvrčkem" A 80. Je to dobrej modýlek. A protože byl můj sen Spitfire, koupil jsem ho jako baby WB od Pelikána.
Asi tušíte, co se stalo. Pět záletů a pět karambolů. Nicméně Spit šel opravit a teď již létá. Musel jsem pochopit, že model zatáčí křidélky a ne směrovkou, jako A 80 :) Zatím létám na 2/3 plynu, sem tam podvěsím kamerku a užívám si pohodové létání. Až přivyknu dolnoplošníku, zkusím i nějakou základní akrobacii.
Takže, pokud člověk zvládá pilotáž modelu s křidélky, mohl by to s baby WB zkusit. Ale chce to nechat si model zalétnout zkušenějším kolegou a mít kolem sebe dost místa :) A nenechat si ho vzdálit od sebe, jak se zde píše, je hůře čitelný!
Video z letu zde: http://youtu.be/MupM7stA4aw (v té výšce už moc čitelný nebyl :) )
Poznámka: ...po tomhle pádu jsem si myslel, že to nerozchodí, ale jo a lítá!
clanek_Spit.jpg [ 339.26 KiB | Zobrazeno 1748 krát ]
PříspěvekNapsal: ned 29.04.2012 6:22
miťo píše:
.... pokud člověk zvládá pilotáž modelu s křidélky, mohl by to s baby WB zkusit......
No ja nevim, spis bych mene zkusenym doporucil WWII ero tak kolem metru, ty mensi hracky byvaji dost jedovate a neodpousteji tolik co vetsi ero. Mam s nimi zkusenosti, jak se spalovaky, tak elektro (mam to na mych www). Myslim tim ovsem pidiera s klasickou konstrukci, prostorove, ne lehke EPP hvizdaly s placatym trupem. Ty naopak vhodne jsou, na privyknuti reakci maleho modelu jsou dobre treba EPP kombaty Freeair, Hacker, LMmodel, nebo docela maso jsou halove pylonacky taky od techto vyrobcu. Ale zase nejsou zdaleka tak pohledne jako ty polysove, vylisovane do forem a opatrene peknou kamuflazi a doplnky. Pak ale vic hmoti a letove vlastnosti nemusi byt zrovna prijemne a mohou byt prekvapenim, i po nacviku treba s cvicnym hornoplochem s kridelky.
