http://www.rcmania.cz/
GAMA 2100 - RTF
http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=16&t=46485
Stránka 65 z 74
Autor:  Wormsnake [ ned 27.12.2015 19:38 ]
Předmět příspěvku:  Re: GAMA 2100 - RTF
Tak at ti Gama pekne lita dal!!! Ja se s ni nejak nezzil, proto sem ji vykuchal a mozna zitra poprve zalitnu Easy Glider Pro ktery dostal dily z gamy.
Autor:  Vážka [ ned 27.12.2015 20:53 ]
Já jí zase vyměnil za Cularise a taky spokojenost.
Autor:  Grugh [ ned 27.12.2015 22:04 ]
lapso píše:
Tak dnes som s Gamou absolvoval zalet, 5x pristatie uplne v pohode. Pritiahnutie vyskovky na vidlicke a lieta pekne. Bol to moj prvy RC let, doteraz som drtil len simulator, tak som rad ze ju nemusim lepit.
K tomu tazisku: 80mm od nabeznej hrany, pri baterke 2200 skoro na motore a dive test na jednicku. Diferencial na kridelkach 50% a toci to pekne tak to necham tak. Okrem klapiek mam na samostatnom prepinaci este kridelka hore na 50% ako brzdy, ale to je asi malo lebo som rozdiel nepostrehol.
Gratuluju a oceňuji tvé schopnosti přejít ze simulátoru na skutečný model bez počátečních karambolů. Zdaleka ne každému se to podaří.
Jen tak dál. :D
Petr
Autor:  lapso [ ned 27.12.2015 22:59 ]
Tie pristatia boli asi v 15 metrovom okruhu od nohy :) a v moj prospech bolo aj bezvetrie. Bez teorie a skusenosti vycitanych tu na fore by to tiez neslo, takze dakujem.
Autor:  bubak_marena [ úte 19.04.2016 12:23 ]
Zdravím kolegové,
potřeboval bych poradit ohledně setového motoru.
Nevíte někdo kolik váží? Nic konkrétního k tomu motoru jsem nenašel- pouze označení, ale na stránkách pelikána jsem nic nenašel
Potřeboval bych k tomu motoru delší hřídel - při montáži turbokužele s kleštinou je díky provedení kužele možné upnout kleštinu tak na 5 mm hřídele motoru. Nebo mě někdo uklidněte větou, že "5 mm stačí" :D
Motor se mi měnit něchce, zatím slouží dobře
Autor:  ZIPP [ stř 20.04.2016 10:22 ]
Stačí. Také to tak mám. :wink:
Autor:  bubak_marena [ čtv 21.04.2016 0:06 ]
Díky Mazák.
Autor:  Premek [ pon 06.03.2017 14:45 ]
Ahojte,
koupil jsem si Gamu jako bazarovou, 6 serv. Jsem úplný začátečník.
Zaznamenal jsem pravděpodobně nějaké drhnutí v táhlu k výškovce: když přitáhnu a vrátím na neutrál tak servo vrčí, když jen jemně potlačím a vrátím na neutrál, tak vrčet přestane. Zkoušel jsem to různě trimovat, dávat limity, ale servo vrčí dál. Uvažuji ještě nalepit klínek ke konci vedení táhla (plast. trubičky), ale moc si od toho neslibuji.
Nemáte tip co s tím?
Autor:  Wormsnake [ pon 06.03.2017 16:24 ]
Serva vrčej je to běžné a normální chování serv pokud servo chodí plynule v celé své je to zcela v pořádku.
Serva nejčastěji vrčí v neutrálové poloze (páka na vysílači na středu).
Jestli výškovka běhá jak má buď v klidu.
Přeju úspěšný první let! Gama není úplně nejvhodnější první éro ale to zvládneš! Já ji měl taky jako úplně první model a dal sem to.
Když si seženeš zkušeného parťáka na první let pude to samo...
Autor:  Premek [ stř 22.03.2017 15:44 ]
Tak po několika hodinách na simulátoru (v aerofly profesional deluxe je gama přímo jako doplnitelný model :-)) jsem se v neděli odhodlal a šel ven. Prvních pár hodů jen bezmotorově (byli jsme na kopci, tak hezky plachtila). Pak i s motorem. Nicméně při druhém pokusu jsme nalomili ocas. Tak budu lepit.
Mám ale dotaz k servu na levé klapce. Z ničeho nic se stává, že se servo začne jen tak kývat, bez zásahu z rádia. Dělá to jen v první a ve druhé poloze (třetí poloha je plně vyklopené). Zkoušel jsem vyměnit kabeláž, zapojit klapky na Y kabel i na jiný kanál, ale pořád stejný problém. Děje se to nahodile bez vlivu na dobu zapnutí. Dá se to nějak poléčit nebo je to na nové servo. Jedná se o servo HXT900 9g 1.6Kg / 0.12s s 25cm kabelem.
Nemáte tip jak to poléčit?
Autor:  BoBik_CZ [ čtv 23.03.2017 8:51 ]
Vzhledem k ceně HXT900 bych "léčbu" začal výměnou serva.
Autor:  Premek [ čtv 23.03.2017 9:19 ]
OK, je nějaká adekvátní náhrada za HXT900 v podobné cenové kategorii?
Autor:  BoBik_CZ [ čtv 23.03.2017 10:44 ]
A proč tam nedáš zase HXT900?
Autor:  Premek [ čtv 23.03.2017 10:49 ]
mám cca 10km od sebe prodejnu Va-models.cz. Většinu věcí kupuju tam a neřeším tak poštovné....
Autor:  BoBik_CZ [ čtv 23.03.2017 11:32 ]
Tak buď si kup jedno HXT900 s poštovným nebo nějaká jiná serva jako náhradu, sice bez poštovného, ale v počtu dvou kusů . . .
Neplánuješ doufám v jednom křídle nechat HXT900 a do druhého dát jiné servo?
Stránka 65 z 74 Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ]
http://www.phpbb.com/
