Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 988 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66  Další
 Předmět příspěvku: Re: GAMA 2100 - RTF
PříspěvekNapsal: úte 20.10.2015 19:03
Obrázky: 6
ano v Sobotu bylo nádherne, měli sme drakiadu a do 4 hodin jakžtak foukalo pak to lehlo až do neděle a po objedě bylo cca do 5 metru.. ale třeba dneska bylo také super počasí jen boužel do 18:00 v praci takže hold nic :-(
PříspěvekNapsal: úte 20.10.2015 19:13
Já byl taky dneska celý den pracovně mimo :(
Robin, Beaver 25e, K3600
JETI DS-16
PříspěvekNapsal: sob 24.10.2015 19:11
letbum píše:
Řídím setovou ALIGN futabou t6 od Trex450plus DFC. Fail safe bylo nastaveno na vypnutí motoru. nicméně po odpojení baterky a opětovném připojení fungovalo vše normálně. No přehodil sem přijimač do nové gamy , venku nefouká jdu na zálet a snad to poletí bez problému.
Zálet se podařil gama létala bez jakéhokoliv problému. :) Vylítal jsem několik baterek než to zas přišlo-opět střemhlav ze 150 metů do země bez reakce na řízení. :cry: :cry: :cry: zůstala celá jenom vrtule-byla zapíchlá v zemi. :( :(
PříspěvekNapsal: sob 24.10.2015 20:34
Obrázky: 9
letbum píše:
Pokud byl nastavený failsafe, ale serva zůstala v poslední výchylce, tak bych podezříval BEC na regulátoru (nebo přijímač, nebo konetory, dráty apod...).
Pokud serva šla do přednastavených vychylek podle failsafu, tak to bude vysílač nebo přijímač.
Každopádně bych se neznažil obětovat další model. Rozhodně ne do doby, než bych našel příčinu (nebo vyměnil všechny podezřelé díly).
PříspěvekNapsal: sob 24.10.2015 20:40
Obrázky: 6
Ta souprava je 2,4?
PříspěvekNapsal: úte 27.10.2015 18:56
Grugh píše:
Vyměním přijímač, dám nová serva Poslepuji-zkusím ze dvou udělat jednu letu schopnou a uvidím. Polohu serv jsem nezjistil protože jich je 5 stržených-klapky a křidýlka utrhané a dvě serva vytrženy z rozlomeného křídla, serva z trupu vytržena a baterka o dva cm.zmáčklá -hned jsem ji zlikvidoval-bál jsem se ji vzít do auta. Přežila jen výškovka.No byl to hrozný pohled :cry:
PříspěvekNapsal: úte 27.10.2015 19:03
MarthiR píše:
Ta souprava je 2,4?
Ano setová futaba T6 od Trex450 plus DFC . přijímač 6k R2006GS
PříspěvekNapsal: pon 09.11.2015 14:14
Dobrý den všem. Před rokem jsem si pořídil v setu vysílač Spektrum DX6i M2 s leteckým simulátorem Phoemix 5.0. Často si na PC "létám". Nyní po roce létání jsem dostal k narozeninám dárek GAMA 2100 Sport. Než jsem si pořídil vysílač se simulátorem, tak jsem přečetl povídání o Gamě 2100 a také o DX6i. Abych mohl s letadlem létat (tak jak jsem pochopil), musím dokoupit mimo baterky také přijímač. Rozhodl jsem se pro přijímač stejné značky jako je vysílač a to Spektrum DSM X - přijímač 6CH Micro AR610, protože si myslím, že bude s vysílačem stejné značky bez problémů fungovat.
http://www.rcm.cz/produkt/Spektrum-DSM- ... 610-i21491
Tento přijímač má však datový výstup pro telemetrii, což můj přijímač neumožňuje (toto jsem věděl při jeho koupi). Vím, že přijímač bude telemetrická data vysílat a tím pádem, bude byť nepatrnou část kapacity baterie spotřebovávat. Prosím, napište mi, jaký mi doporučujete jiný přijímač bez telemetrie k vysílači DX6i. Děkuji.
F4U corsair, Gama 2100, DX6i
PříspěvekNapsal: pon 09.11.2015 15:00
Ten přijímač si v klidu zakup. On má datový výstup pro telemetrický modul. U spektrum je to tak, že abys měl telemetrii tak musíš mít v letadle k přijímači ještě TM1000 což je samotný vysílač telemetrie. Ten přijímač pouze do tohoto modulu zasílá kolik přijal špatných paketů a kolik bylo výpadků atd... Pro tebe pokud tu telemetrii nemáš nepodstatná věc.
PříspěvekNapsal: úte 10.11.2015 9:28
Gama sport je bez klapek? Ted nevim. Jinak bys potreboval vic kanalu.
Na tvym miste bych priplatil za AR8000, abys mel moznost ty klapky casem dodelat bez nutnosti nakupu dalsiho prijimace.
JETI DS-16
PříspěvekNapsal: úte 10.11.2015 9:33
Pokud má 6kanálový vysílač tak přeci nepotřebuje 8kanálový přijímač :wink:
PříspěvekNapsal: úte 10.11.2015 9:39
A jo, pardon to mi nedoslo :)
JETI DS-16
PříspěvekNapsal: úte 10.11.2015 13:11
Dobrý den všem.
Dnes jsem se pustil do sestavování GAMY 2100 Sport (má šest serv). Po rozbalení směrovky jsem zjistil, že je cca do poloviny utržená. To mi jistě reklamaci neuznají.
Mohu zakoupit novou směrvku.
http://www.rcm.cz/produkt/GAMA-smerovka-i36652
Nebo provést opravu tímto pantem.
http://www.rcm.cz/produkt/Panty-smerovk ... Yak-i11055
Nebo provést opravu některým z těchto pantů.
http://www.rcm.cz/hledat?q=panty&radit= ... cenado=350
Poraďte mi, prosím, kterým z těchto pantů by to bylo dostačující a jaké další věci budu potřebovat zakoupit k přidělání pantů. Děkuji.
Další problém je na jednom křídle, kde je drát od jednoho serva tak krátký, že po spojení s konektorem v trupu, nejde křídlo celé zasunout do trupu. To budu řešit reklamací u prodejce.
PříspěvekNapsal: úte 10.11.2015 23:50
Obrázky: 9
Mně se na běžné opravy osvědčily panty "textilní". Akorát je potřeba voskovkou na obou stranách "zamastit" dělící čáru. Pak pant vložit na místo a přilepit hodně řídkým vteřinákem. Resp. nechat ten pant nasáknout ten vteřinák. Pozor na to aby se pant během lepení nepohnul.
Další možností jsou plastové panty. Šikovný návod např. zde (snad se autor nezlobí):
http://jenda01.rajce.idnes.cz/TECHNOLOGIE_LEPENI_PANTU/
Petr
PříspěvekNapsal: stř 11.11.2015 9:26
To je moc pěkný návod :wink:
Nemusíš vše vědět, ale musíš vědět, kde na vše najdeš odpověď.
Uživatelé procházející toto fórum: jirka525, PremSvo, skybreaker a 10 návštevníků
