blesk
Napsal: pon 18.07.2022 23:44 |
Ohledně Foxy (kavan) 40/80C určitě nemají, nicméně jsou celkem dobře použitelné. Nejstarší mám cca rok, ma cca 40-45cyklů, nabíjím na 4,18V, na přistání jdu po vyčerpání 2500mAh, než přistanu a kdesi cosi tak je vybitých 2600-2700mAh, mám 3300mAh baterku, napětí neřeším. Beru z nich max 65A (20C), nabíjím těsně před létáním a po létání co nejdříve dávám baterky do storage režimu. Zatím se nenafukuji (ještě aby, jsou stáhnuté mezi dva hliníkové plechy) a parametry zatím nemění. Do gamy jsou naprosto dobře použitelné.
nevlad
Napsal: úte 19.07.2022 8:21 |
Premek píše: Můžeš se m prosím dát fotku té baterky 2600mAh jak ji máš uloženou? Ď. Jasně, jen jsem to musel sundat z půdy
Přílohy: |
DSC_0540.JPG [ 60.86 KiB | Zobrazeno 965 krát ]
DSC_0541.JPG [ 56.46 KiB | Zobrazeno 965 krát ]
_________________ Accipiter Badius II, Piper Cub J-3, FunCub, Gama2100, FrSky Tandem X20
Janek2
Napsal: úte 19.07.2022 13:05 |
nevlad píše: Používám pípák - allarm https://profimodel.cz/cs/elektronicka/3 ... 30671.html a mám ho (myslím) nastavený na 3,2V (nevím z hlavy přesně), takže v okamžiku, kdy některý článek spadne na tu hodnotu, začne to pískat. Je to slyšet daleko, takže jdu dolů. Samozřejmě někdy to musím......... Prosím Tě jak ten pípák nastavuješ? Já ho mám taky a nastavím na něm 3,8V zapojím na tříčlánek LiPol a do silového konektoru zapojím vybíjecí žárovku. Jakmile mě klesne jeden z článků na oněch nastavených 3,8V, tak se nic neděje. Žádné pípání. To nastavené napětí se určitě musí nějak potvrdit, ale jak? Naskakuje tam jen OFF, a to je vypnout. Můžeš poradit, jak to děláš? Díky
Kuta33
Napsal: úte 19.07.2022 13:52 |
Registrován: 21.9.2014 Příspěvky: 459 Bydliště: Český Těšín, ČR
Jestli jde o tento pípák https://profimodel.cz/cs/elektronicka/313170-lipo-alarm-2-8s-zvukova-signalizace-napeti-8596450030671.htmltak po zapojení na balanční konektor baterky se po prvním stisknutí maličkého spínače nahoře uprostřed objeví na displeji nastavená hodnota, opakovaným stisknutím se mění od OFF přes 2,7 až po 3,8 V, pořád dokola, takže jestli tam máš OFF, je vypnutý a slouží jenom jako měřák. Nijak se to nepotvrzuje, jenom se proklikáváním dostaneš na požadovanou hodnotu.
_________________ Rozdíl mezi chlapcem a mužem je pouze v ceně jeho hraček.
nevlad
Napsal: úte 19.07.2022 15:02 |
Janek2 píše: Jestli jde o tento pípák... Přesně jak píše Kuta33. Zapojíš na servisní konektor a zobrazí se počet článků, pak ALL ukáže celkové napětí, následně se přepínají jednotlivé články. Tlačítkem mezi sirénkami se nastaví napětí alarmu, od 2,7 do 3,8 voltu, nebo OFF, stále dokola. To tlačítko je vidět zde https://www.joom.com/cs/products/606ee2 ... 01fd13f700
Janek2
Napsal: úte 19.07.2022 16:27 |
Dík za odpovědi. Ano, mám ten samí, jak je na fotce.
Premek
Napsal: úte 19.07.2022 18:15 |
Mám drobný problémem: při seřizování jsem připojil jen slabou baterku. Chvilku jelo vše ok, ale pak z regulátoru začal vycházet takový bzučivý zvuk a přestalo fungovat ovládání. Baterku jsem odpojil, ale po připojení se motor točí opačné a křidélka a klapky jdou opačné o 180 stupňů. Vyškovka a směrovka se po odpojení vychýlí, původně byly obě hezky rovně. Vypadá to jakoby se zresetoval regulátor. Přijímač vypadá v pořádku, svítí na něm zelená kontrolka. Netušíte co se stalo a jak z tohoto stavu ven?
_________________ GAMA 2100 + P51D-Mustang ŠAD model Turnigy 9XR (OpenTx)
nevlad
Napsal: úte 19.07.2022 18:28 |
Premek píše: Mám drobný problémem... No a kolik mají jednotlivé články napětí? Přijímač je napájený z reglu, tomu stačí 5V.
Premek
Napsal: úte 19.07.2022 18:30 |
Byla to jedna z mých mrtvých baterek. Nicméně dva články dávají pořád dohromady skoro 8V. Třetí je tuhý.
nevlad
Napsal: úte 19.07.2022 18:36 |
Připoj dobrou baterku a bude to OK. Ten regl to možná blbě vyhodnotí a přejde do nějakého Safety modu, nebo něco takového. Ale nevím...
Premek
Napsal: úte 19.07.2022 18:38 |
To jsem udělal. Všechno se sice hýbe, ale jakoby opačně nebo nestandardně. Dá se ten regulátor nějak nastavit bez nastavovací karty?
nevlad
Napsal: úte 19.07.2022 18:49 |
Premek píše: Dá se ten regulátor nějak nastavit bez nastavovací karty? Bez karty to jde blbě, podle typu by to mělo jít nějak přes rádio, ale snad je postup v návodu k reglu. Druhá věc je, že blbnou funkce, které regl neovládá, tedy klapky, křidélka i VOP, to je řízené přijímačem. Zapínáš rádio správně? Tedy napřed vysílač, pak přijímač. A vypínání opačně - přijímač a nakonec vysílač...
Premek
Napsal: úte 19.07.2022 18:58 |
Jj, rádio zapíná pořád ve stejném pořadí jak píšeš. Ten regulátor má označení Pelikán 35A. Nic víc k němu nevím. Je vlepený v letadle. Takto jsem to již koupil.
nevlad
Napsal: úte 19.07.2022 19:15 |
Nevím, nic mě nenapadá Snad bude někdo vědět!
blesk
Napsal: úte 19.07.2022 19:45 |
Nic proti, ale slabá baterka a ani regl neudělá reverz serv a pod...
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 26 návštevníků |
