Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 25 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: Přechod z elektra na spalováky
PříspěvekNapsal: úte 14.11.2006 19:20
Chtěl bych poradit, jaky model pořídit při přechodu z elektro na spalováky. Jaky je třeba model Canary?
Ultimate VA models AXI
Silenzio Mega
Mythus 2500 Mega
3dx EPP Dualsky
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 14.11.2006 19:28
Jdeš úplně špatným směrem. Špína, smrad, rámus... Nic ve zlým, kamarádi s prskolety... :D :D :D
Spíš lítač než stavěč...
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 14.11.2006 19:42
Až na ten výkon co
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 14.11.2006 19:50
zrovna se chystam udelat stejnej krok a urcite se mi nechce jit do skolniho hornoplocha..
ja myslim kdyz litas ultimate od VAcek tak v pohode muzes jit do neceho vic zabavnejsiho..
muj favorit
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=480201
doufam ze na me jezisek nezapomene :lol:
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 14.11.2006 20:00
Moc pěkné, ale měl bych strach to ukočírovat, Ultimate od VA celkem odpouští chyby.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 14.11.2006 20:06
no ale jit do neceho co neumi ani poradne letet na zadech(canary) po tom co litas 3D mi prijde krok zpet.. opravte me nekdo pokud se mejlim..
a pokud pudes do neceho aspon trochu akrobatickyho tak musis pocitat s tim ze to bude zivejsi..
ja s tim teda pocitam a nerikam ze se mi nebudou klepat rucicky :D
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 14.11.2006 20:29
Zas až tak moc 3D nelétám. :(
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 14.11.2006 21:36
miglosch píše:
nevěř tomu , není to pravda.Osobní zkušenost viz.inzeráty.Prodáváme to hlavně proto, že to je moc hodný.Rebel.
Raptor E700 (MSH Brain)
MiniProtos (miniVbar 5.2)
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 15.11.2006 11:11
miglosch píše:
muj favorit
kde by se to u nás dalo sehnat?
 Předmět příspěvku: canary
PříspěvekNapsal: stř 15.11.2006 12:08
Citace:
A prave o tomhle je www.rcserver.cz
Mrkni tam, Canary je tam v plne parade. Je tam treba pouzit jednoho maleho triku - klikni na Clanky/Letadla, pak se ti zobrazi uplny seznam, jinak uvidis jen nekolik modelu na prvni strance. Tusim ze canary je az na konci, jako hyperlink.
Pokud by ti neslo otevrit video tak si zkus stahnout kodeky z http://www.cccp-project.net/
K tomu Canarymu: Nevim jestli je to krok spravnym smerem (paklize v pohode litats s Ultimate od VA). Obavam se ze neni... Co takhle treba Gilese 202 od CM se 7.5ccm motorem? Sice budes mit pri prvnim letu "plne trenky" ale pokud si k sobe vezmes nekoho kdo ti bude "kecat" do rizeni, tak bys to mohl zvladnout pokud nebudes hned blbnout s akrobacii. Rekneme letat jen ploche zatacky pro zacatek. Ted jsem ti doporucil mozna pro zacatek pomerne dobry a vcelku i narocny model, ale obavam se ze te Canary brzo prestane bavit... Kdybys mel nekde video jak litas, tak se da celkem dobre poradit co dal, protoze vse je to jen o rukach a rozumnem zvazeni svych schopnosti, ale radit takhle na dalku, to je vzdycky problem... Projdi si ten rcserver a pak uvidis
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 15.11.2006 13:20
ja ted udelal taky prvni krucek - koupil sem ero a protoze cvicnej hornoplosnik me nelaka, tak sem koupil cistokrevnyho akrobata (staudacher, 1,6m rozpeti) a pujde do nej 12 ASP. mozna velky sousto a mozna taky ne. uvdime 8) ale verim tomu ze to upackuju :D
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 15.11.2006 14:12
tak presne tenhle problem ted resim, a zatim sem rohodnutej pro toho Gilese 202 od CMP, skoda ze oppravdu vypada jak reklama na O2 :)
Easy Glider Electric
Super Zoom 4D
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 15.11.2006 19:22
miglosch píše:
muj favorit
Pokud litals se sarkem a chces prestoupit na normalniho akrobata na spalovak tak se podiv jak to dopadne na mojich strankach. Epp je uplne neco jineho nez drevo(klouzani,zatacky, ze kdyz to spadne tak stoho moc nezustane) Ja si potom koupil neco vetsiho konkretne Passiona 3D leta to pomalu, pristanes stim na par metrech a samozrejme je to 3d tak az se naucis letat tak muzes delat co se ti zachce.
Passion 3D(CMP),mini Funtana-X ,ASP S61A,optik 6,dx6i,serva hitec,GWS,power HD
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 15.11.2006 22:47
Musim souhlasit s Bergim. To, ze nekdo uridi Ultimata od VA jeste nic nevypovida o tom, jak mu to pujde s takovym Gilesem. Ja si troufam tvrdit, ze dopadne s velkou pravdepodobnosti jako Bergi.
Ultimate z EPP se spise tak vznasi. To se neda merit se skoro 3 kg balzoletem. Kdyz z nej rovnou presedla na Gilese, tak scenar "plnych trenek" bude tim nejruzovejsim.
Ono to neni jen v prechodu na rychlejsi a vetsi letadlo s jinymi vlastnostmi. Ale je tam jeste faktor spalovaciho motoru, ktery je komplikovany na obsluhu a sem tam muze zazlobit. Myslim, ze bude mit plnou hlavu toho, jak se motor startuje, ladi a jak se s nim pracuje ve vzduchu.
Canary ho mozna bavit prestane, ale seznami se na nem s problematikou spalovaku pekne v klidu a bez stresu. A nemysli si - i s Canarym se da poradne vyblbout a dostat ho bezpecne na pristani, to taky neni uplna brnkacka.
Jeste by prichazel do uvahy akrobaticky trener typu Super/Travel/Speed Air - Pokud tak moc touzis po "poradnem" letu na zadech.
Primy link na clanek o Canarym je zde:
http://www.rcserver.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=13&Itemid=40
Travel Air zde:
http://www.rcserver.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=38&Itemid=40
A pokud nedas jinak, pak Giles 202 zde:
http://www.rcserver.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=36&Itemid=40
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 18.11.2006 9:37
Obrázky: 3
Kúpiť si nejaký cvičný hornoplošník, to sú podľa mňa vyhodené peniaze. Ak už chceš akrobata zaobstaraj si model typu Diablotin alebo podobné 3D lietadlo. Je pomalé, zvládne celú akrobatickú zostavu, je stabilné a ak sa naučíš s ním poriadne lietať a nastavíš väčšie výchylky tak sa s ním vyblbneš aj na 3D pohadzovaní vo vzduchu (schválne nehovorím o akrobacii). Ja tvrdím že 3D lietadlo je ideálne na prechod z tých vašich EPP haloletov na motoráky. Majú podobné letové vlastnosti.
Čo sa týka motoru tak to máš úplne jedno či je v hornoplošníku alebo v akrobatovi. Ak ho máš dobre nastavený tak je úplne jedno v čom je osadený.
