Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 55 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4
 Předmět příspěvku: Re: EasyStar a křidélka
PříspěvekNapsal: úte 08.01.2013 17:26
Já nic takového nemám. Mám obyčejnou vysílajdu bez softu a prostě to tahám kam to jde.
U tohohle typu letadla to myslím nemá moc velký význam.
PříspěvekNapsal: pát 08.08.2014 14:09
carlos46 píše:
Já mám 30 x 3,5cm a funguje to bez problému.
http://carlos46.rajce.idnes.cz/Easy_Sta ... AG0445.jpg
Tiež plánujem prerobiť ES na krídelka. Ako by som mal najlepše riešiť uchytenie krídelka o krídlo? Pántami alebo radšej iným spôsobom?
Tiež by ma zaujímalo ako máte riešene rozoberanie krídla a rozpájanie drotov po vybrati kridla z trupu.
Tiež by mi pomohli neake foto v detailoch.
Dakuem
PříspěvekNapsal: pát 08.08.2014 20:56
Obrázky: 13
Easy 2 má křidélka rozměru 250 mm x 30 mm. Začínají 240 mm od osy křídla. V tommto rozměru jsem si je udělal a byly vyhovující. Pokud jde o jejich provedení dopručuji je odříznout ostrým lámacím nožem (skalpelem, žiletkou). Já to udělal odporovým drátem a nebylo to ono. Povedlo se mě totiž část materiálu "spálit" a ten pak chyběl. Zavěšení na panty je elegantnější, zavěšení na lepící pásku je vyhovující.
Připojení křidélek jsem řešil tak, že při slepování trupu jsem na obě strany pod křídlo zalepil konektor prodlužováku (je nutno zajistit tak, aby lepidlo se nedostalo okolo kablíku do konektoru). Prodlužováky jsem při lepení trupu svedl do prostoru kabinky. Kablíky od serv jsem pak napojoval do zalepených konektorů takže pod křídlem byla malá smyčka. Před demontáží křídla jsem odpojil kablíky z konektorů a křídlo v pohodě rozebral.
Žádné fotky bohužel už asi nemám.
PříspěvekNapsal: pát 08.08.2014 22:17
Tady jsem se tenkrát inspiroval já...
http://www.mpx-easystar.de/index.php?id=21&L=1
PříspěvekNapsal: sob 09.08.2014 21:03
Obrázky: 9
už dávnejšie som si "okrídielkoval" EasyStara, rozmery sú 40x280mm, a od osy motora začínaju 105mm.
Rezal som ich odporovou pilou, uchyt je ptisvizna lepiaca páska po celej dĺžke, z oboch strán (zvonku aj vznútra) Dál som aj foto na jedno forum ak to najdem dám sem link :wink:
tu je zopár foto môjho "prskoletu" snad to niekomu bude užitočné
http://www.rcportal.sk/easy-star-am320-1#post
Futaba FC-16, Frsky Taranis +
PříspěvekNapsal: ned 10.08.2014 7:21
RiMr píše:
No já jsem myslel ty větší škody na aerodynamice, na výkonu profilu, při porušení horní nebo spodní strany profilu...
Když jsem poprvé dával serva s táhly nahoru, tak mi jeden zasloužilý modelář naprosto vážně a dramaticky tvrdil že jsem to letadlo "zabil". Přitom lítalo skvěle... Nějaký Trenér to byl.
Ono se stačí trochu zamyslet a ti co tu mají nebo měli papíry aspoň na Blaníka by měli vědět,že na vrchu profilu je podtlak a dole přetlak. Takže si myslím ,že z hlediska aerodynamiky je lepší zprasit vrchní stranu profilu,kde nebude takový škodlivý odpor. A stejně při těch Re na kterých lítají houbolety je to úúúúplně jedno. Nejlíp by se k tomu asi vyjádřil p.Lněnička a ty naše teorie uvedl to pravou míru.
bylo Pluto,Admirál,Mars II ..T9X, Toro,ASW15,MX-20Hott, Acromaster,Funcub,Solius,Twinstar,L-13Blaník
PříspěvekNapsal: čtv 11.09.2014 23:24
Takze tu je vysledok. Kratke video. Dakujem vsetkym za rsdy. Lieta ovela lepsie.
http://youtu.be/vJbTDdqRylo
PříspěvekNapsal: úte 23.09.2014 12:03
Zas nahoře je větší rychlost a jak známo, odpor roste se čtvercem rychlosti :D. Taky se tam můžou utrhnout proudnice, což dole většinou nehrozí.
Nakonec se stejně všechno schová do mezní vrstvy :D
PříspěvekNapsal: sob 14.11.2015 21:52
Obrázky: 6
carlos46 píše:
Děkuji moc ta stránka je fakt skvělá inspirace.
PříspěvekNapsal: pát 20.11.2015 20:57
Obrázky: 6
Využil jsem pár rad i postřehů kolegů z fora.
Přítelkyně se učí létat první sezonu s EasyStárem, takže už měl taky něco za sebou a potřeboval servis jak sůl.
Vzhledem k tomu že se jí docela daří a chtělo to posun o krůček vpřed tak mimo běžného servisu dostal ES i křidélka
a vyzkoušel jsem poprvé dle návodu a rad Ríši Mrázka potah čumáku karbonovou folíí.
Pánové díky za rady a všem pěkný večer Pepíno
5401
