Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 55 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
 Předmět příspěvku: Re: EasyStar a křidélka
PříspěvekNapsal: pát 21.12.2012 20:18
Obrázky: 12
Easy Star 2 má křidélka takto: začátek křidélka od kořene křídla 24 cm, délka křidélka 25 cm. hloubka 3 cm. Pokud jsem viděl lítat kolegu s ES s křidélky, tak pokud mohu posoudit význam mají. Sám se je teď přes zimu chystám podle shora uvedených parametrů osadit.
Svýho času jsem dodělával křidélka na Wild Hawk. Tam začínala 13 cm, délka byla 30 cm, hloubka 4 cm. I když byly podstatně blíž ke středu křídla tak význam měly.
PříspěvekNapsal: pát 21.12.2012 20:36
Já za sebe můžu říct, že rozdíl před a po úpravě je sakra znát.
PříspěvekNapsal: pát 21.12.2012 22:14
Priznavam, ze nevim, jak se chova ES bez kridelek, ale ja byl s kridelky ve vnitrni casti nespokojeny ve srovnani s vetroni s kridelky na vnejsi casti.
PříspěvekNapsal: pát 21.12.2012 22:19
Pánové, tak teď nevím jestli do toho půjdu nebo ne. Fakt je ten, že Easy Star 2 je má a asi to funguje. Otázkou je jestli křídla jako taková jsou stejná nebo je v nich rozdíl. Neměl jsem možnost vidět nebo porovnat v reálu.
PříspěvekNapsal: pát 21.12.2012 22:23
Zitra vyfotim, jak to mam ja.
Pouzivam ES jako skolni Ero a kluci i holky si ovladatelnost pochvaluji.
PříspěvekNapsal: pát 21.12.2012 22:31
Já mám křidélka přesně na středu křídla a popravdě už ničím jiným nezatáčím. Ovládat es směrovkou je opravdu nezáživné. Nedám na ně dopustit. Teď jsem si pořídil střídák a to je úplně jiná legrace.
PříspěvekNapsal: pát 21.12.2012 22:56
Přesně o tom střídáku taky uvažuju. Můžu se zeptat, jaký tam máš a čím ho krmíš? Abych uvedl věc na pravou míru, tak ES mám dva. Jeden je postavenej čistě z krabice i s motorem 400. Ten druhej je ještě v krabici a než začnu, tak bych si chtěl upřesnit co všechno bude jinak. Prostě jsem se najednou zbláznil do létání a v dospělosti jsem jak malej kluk. Největší radost z toho má žena :lol: :lol:
PříspěvekNapsal: sob 22.12.2012 0:41
Mám tam combo od Raye asi za tisícovku. Je to parádní a myslím dostačující. Zatím to honím dvoučlánkem. Seznamuju se s tím. Časem pořídím 3s.
PříspěvekNapsal: sob 22.12.2012 12:04
Z rctimer.com to zmaknes za 20$ cize motor s esc, motor napr. BC2826. Akurat sa pohras s ulozenim motora.
Axial SCX10 Dingo/Tamiya TA-02T F150/HobbyZone Champ/EasyStar/QuadCopter
Fotky:bratko.rajce.idnes.cz
PříspěvekNapsal: sob 22.12.2012 13:57
Já použil krásně původní gondolu. ES vypadá jako originál. Tedy až na ta křidélka.
PříspěvekNapsal: sob 22.12.2012 15:46
Já mám doma tento motor i s réglem 30A - BC-2822/12 , tak nevím jestli to tam bude vhodné. Doma se mi válí nevyužitej. Ani nevím na co jsem to chtěl a pak z toho sešlo.
PříspěvekNapsal: sob 22.12.2012 21:06
Obrázky: 12
kanni:
Nemůžu nějak najít parametry motoru, který chceš použít. Podle mého soudu by měl mít cca 2000 kV. Do ES pokud osadíš motor do stávající gondoly nemůžeš použít větší vrtuli jak 6", proto ty vyšší otáčky. Já v něm provopzuji inrunner Ray 2835, který má 2200 kV s vrtulí 5, 5 x 4, 5. Poháním jej aku 3S. V této konfiguraci je to na tento model skoro dost silný.
PříspěvekNapsal: sob 22.12.2012 21:25
Mám vlastně ten samý jako Jirka, jen používám vrtuli 6x4 a 2S.
Na tříčlánek musím nacvičit.
PříspěvekNapsal: ned 23.12.2012 7:14
Ja mám ES II, ale do staršiej verzii by som volil pohon 3S 11,1V 2200mAh ESC Turnigy plush 30A motor:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... unner.html
vrtuľa: 6x5 -5,5x5 najlepšie odskúšať.
(TARANIS X9D+) - Funtic II, Vitesse V2, Element 2,5m, F5J 3,7m, Siesta (Topmodel), Edge 540T (RCF)
PříspěvekNapsal: úte 08.01.2013 15:57
Čau kluci, potřeboval bych poradit jaké používáte výchylky na křidélkách u ES, ať se můžu při napípání něčeho chytnout. Jestli se to tady někde řešilo, tak se omlouvám. Díky za rady.J.
Uživatelé procházející toto fórum: DanZbo, jirka525 a 5 návštevníků
