Makey
Napsal: pát 16.09.2016 20:53 |
kaplik
Napsal: pát 16.09.2016 21:04 |
Registrován: 27.6.2005 Příspěvky: 545 Bydliště: Praha-Kunratice
Cus, mam ji doma a zacinal jsem na ni: https://www.rcalbum.cz/model/8699-super-decathlon.htmlOsobne si myslim, ze pokud jsi uz neco "nalital" na vetroni, tohle ero Te moc neposune. Bellanca ma radeji, kdyz se ji moc "nesnazis" ridit. Je pravda, ze ja v ni mam jeste puvodni motor MIG400 a 2S 1000 Lipol
Makey
Napsal: sob 17.09.2016 8:59 |
..."nalítáno a napadáno" ... bylo to myšleno tak, že už si neplete strany L-P Větroň je docela velký a vždy není situace to vše naskládat do auta a někam odjet. Ta Bellanca by měla sloužit k poletování "za domem" kam se dojde pěšky. Motor Emax XA2212/980KV je asi trochu silnější, ale plánuji si to omezit mixem tak 50-70% . Aby se regulátor dlouho nenamáhal ve sníženém výkonu, myslel jsem použít menší vrtuli třeba 8/4 místo původní 9/6 nebo 10/4,7. Na motoru jsem si teď cvičně přehodil hřídelku, abych jej mohl upevnit za přepážku a nevymýšlet nějakou skopičinu s posunutím přepážky. Mám k tomu motoru aku 2S/1000mAh. Ale rád bych použil i tuto 3S /1800mAh pokud se tam někam vleze. Doufám, že ta trochu větší váha by mohla pomoci v zápase s převážně povětrným počasím... Co si o tom myslíte?
Jardátor
Napsal: sob 17.09.2016 11:12 |
Byl to jeden z modelů nakterých jsem začínal,ale pro úplného začátečníka bych ji moc nedoporučoval.je "hodná" a lítá slušně,ale určitě není vhodné lítat s ní ve větru,ten moc ráda nemá.navíc ten "čumák" je velmi slabý a každá menší havárie ma za následek dost velkou destrukci.Slepit se to samozřejmě dá,ale vypadá to hrozně.A taky je dobré vyztužit křídla,originál spojka je moc nedrží a křídla jsou pak pořádně do "V".Dnes bych na začátek asi zvolil jiný model! A na větší baterku je tam minimum místa!
Napsal: sob 17.09.2016 11:58 |
Sirka trupu byla dana pozadavkem na spotrebu materialu - kolik trupu se ma vejit do desky EPP. Pak vysel jak tenky cumak tak malo mista pro aku. Spojka kridla mohla byt delsi, ale zase ten material... Trup by sel podelne rozriznout a vlozit 5-10mm desku EPP, pak by se mohl cumak zevnitr vyztuzit. Spojku vylepsit svepomoci.
Makey
Napsal: sob 17.09.2016 15:10 |
Jardátor píše: .Dnes bych na začátek asi zvolil jiný model! A na větší baterku je tam minimum místa! Jaký model by jsi doporučil v této cenové kategorii?
Jardátor
Napsal: sob 17.09.2016 16:08 |
V této cenové kategorii bych asi zvolil Flopa od Šad model,ale jako začátečník bych si raději připlatil a koupil Easystara od Multiplexu,popř jeho kopie od jiných výrobců.Ale pokud už je něco málo nalítáno.tak se možná tato éra brzo omrzí! Nebo se mrkni na Va models,jejich Bellanca popř.nový větroň jsou taky skvělá éra pro mírně pokročilejší začátečníky.Ta Bellanca od Hackera je malá a je spíše na lítání na okolo hlavy!
Makey
Napsal: sob 17.09.2016 16:19 |
Jak jsem řekl, hledám éro za pár stovek k poletování "za barák"... tahat se s 2m větroněm se vždy nechce. Doma mi zbyly nějaké drobnosti, tak hledám pro ně uplatnění. Syn bude rád a já také, že nerozmlátí éro za 2-3tis. Ten otvor pro baterku by asi šel pájkou zvětšit, že? Nebo by šla aku naložit na" centroplán" )) Měkký předek by šel ze stran přelepit 5mm materiálem, pokud by byl "časem" příliš opotřebován...
Jardátor
Napsal: sob 17.09.2016 16:45 |
Rozumím,jako poletovadlo za barák je dobrá.S otvorem pro aku bych moc neexperimentoval,místa je opravdu málo.Je lepší použít pouze 2 čl.baterii a motor s vyšším kv.Je fakt nutné vyztužit křídla a poku s ní nebudete moc mlátit,budete spokojení.Já ji po třetí ráně "pochoval" už nemělo cenu ji lepit.Ale co budu radit,když tu je její "táta",ktarý ji navrhoval a zná ji určitě lépe jako svoji ženu! Zálet raději proveďte nad vyšší trávou,ať nejste zklamáni hned při prvním letu!
Makey
Napsal: ned 18.09.2016 6:57 |
Jardátor píše: 1).....2 čl.baterii a motor s vyšším kv... 2) ...vyztužit křídla... 3)...je její "táta",ktarý ji navrhoval a zná ji určitě lépe jako svoji ženu! 4)...Zálet raději proveďte nad vyšší trávou,ať nejste zklamáni hned při prvním letu! 1- potřebuji použít "zbylý" motor XA2212/980kv jak jsem psal 17/9 12:12 2- můžeš nějak upřesnit kde konkrétně vyztužit? Náběžku, odtokovku, nebo jinak? 3- ??? - nepochopil jsem 4- Máš nějaké doporučení z vl. zkušenosti- nastavení výchylek, vyosení motoru ano/ne a pod.? díky za upřesnění.
Jardátor
Napsal: pon 19.09.2016 8:49 |
Už jsou asi 3 roky co jsem ji "pochoval",takže vyosení motoru,výchylky apod.si nepamatuji.Měl jsem tam motor s 1800 kv,takže vrtule mohla být menší a stačila 2 čl.baterie,ty budeš potřebovat asi vrtuli větší,nebo tam nějak dostat 3 čl.aku.Dnes už jsou aku trošku menší,třeba tam vleze v pohodě.Když mi jednou "zatleskala" křídla,udělal jsem úpravu bez vzepětí a celé křídlo vyztužil uhlíkovou pásnicí.A "táta" tohoto éra je/pokud se nepletu/ jyry,určitě ti ochotně a určitě líp jako já poradí!!!
Makey
Napsal: pon 19.09.2016 9:52 |
Díky za rady a postřehy, snad se mne jyry ujme a utrousí nějakou radu...
Jardátor
Napsal: pon 19.09.2016 10:07 |
Bellanca od Hackera bylo vlastně první letadlo,ktaré jsem poslepoval,osadil a zalítnul.I když je velmi jednoduchá na sestavení,to bylo radosti,že jsem to sám dokázal.Nejsem a nebudu nikdy žádný stavitel,raději lítám,času se taky někdy moc nedostává,moc obdivuju kluky,kteří dokáží postavit složité konstrukční modely.Co se dá dělat,každý holt umíme něco jiného....
Napsal: pon 19.09.2016 10:30 |
Makey píše: ... Jen velmi matně vzpomínám jak to tam je udělané... je to už 7-8 roků... Křídlo rozříznout v místě nosníku, vlepit nastojato třeba 1mm překližku nebo 2mm balzu, to by tuhosti křídla pomohlo.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 40 návštevníků |
