ahoj kluci, v klubu jsme pořídili již několik kusů s bach 800 mm od rc factory, který je opravdu super....jsme ho osadili jak klasické halolety: http://www.youtube.com/watch?v=5IlACzrztmE
a nyní jsme se domuvili, že půjdeme dále.... Crack pitts- dvoplošník a nemůžeme se před nastávající sezonou dohodnout. Pokud máte praktické zkušenosti ...jsou vítány.
rozpětí 800 mm http://www.rc-factory.cz/katalog/rc-mod ... -1654.html ------------------------ Můj dotaz zní 1.rozpětí 600 mm = osazení stejné, nebo obdobné jak do haloleta ? 2.rozpětí 800 mm osazení stejné jak do metrového epp deskoleta ? Tzn. serva 9gr, regl do 15-20A, motor 1000kv cca do 200W, 3S/2S lipo do 1 000 mA ? 3. případně pokud někdo vlastnil oba- rozdíly. ----------------------- modely se osadí dostupnou elektronikou, nejvíce mě ale zajímá 3-tí otázka, ale nevím zdali někdo dokáže po praktické stránce odpovědět, díky Zdena S.
_________________ ...polepším se, beru toho už jen půlku :):):)
www.vzduchoplavci.rajce.idnes.cz
Naposledy upravil zdenasu dne čtv 20.03.2014 8:11, celkově upraveno 1
800mm muj setup - 1x Gening 9g, 2x Gening 5g, 10A regl, 2s 460mAh a motor z hlavy ted nevim nicmene me ten tvuj setup prijde ve vsech ohledech prehnany a zbytecne tezky...
Jinak pocitej s uplne jinym letovym projevem Pittse oproti Sbachovi
Registrován: 12.3.2012 Příspěvky: 56 Bydliště: Nové Mesto nad Váhom
Pridávam sa ku kolegovi vyššie. Ak by som mal záujem o lietadlo na lietanie v obmedzenom priestore (cca 60mx30m), prípadne na občasné lietanie v hale, ktorý zo spomínaných modelov je vhodnejší?
_________________ Multiplex Easy Star II, SU- 29 RC-Factory, Crack Yak RC-Factory
to kissman: 1. aká je cca ideálna kapacita lipol pre klasického crack pittsa? Prípadne, je vhodnejší 3s alebo 2s? 2. V príspevku vyššie spomínate, že pitts lieta oproti Sbachovi inak. Ako sa správa pitts (s rozumnými výchylkami) v porovnaní s "metrovkami" od RCF? Lieta skôr pomalšie a pokojnejšie, alebo je to oproti "metrovkám" väčšia potvora?
Mám pittse ale miniho nemám mám ještě crack yaka lite. A kdybych se mezi nimi rozhodoval tak bych si vybral pittse. Jinak rozhodne to nestav nejak extra tezky. Mám to osazený jako kissman a dá se to lítat i v opravdu málé hale.
Juro: proti metrovce se to nedá vůbec srovnávat. Je to lehoučké letadlo a bez profilu. Takže venku se dá jen do bezvětří nebo jen nepatrného vánku jak začne foukat už si to vůbec neužiješ a je lepší vzít metrovku. Pokud je klidno tak je letadlo naprosto nezáludné. Nic to neváží tedy nemá to skoro žádnou setrvačnost a parádně se s tím trénují nové obraty. Já jsem s pittsem udělal největší progress v páčkování mi přijde a to jsem s ním zas tolikrát neletěl. A ten pitts tak krásně lítá nožáky to na něm miluju. Pokud to chceš ven a agresivní lítání tak 3s do haly co nejlehčí tedy 2s. Já lítam 2s 350 a 2s450. Dá se dát i 3s ale zatím nemám žádnou vhodnou zkoušel jsem jen rozdíl tahu motoru a myslím že s 3s to hodně ožije.
Jinak mám od rcf yaka lite, pittse, yaka 3D 1m a Sbacha 1.2m takže ve velikostech letadla mám celkem srovnání Jeden z prvních letů
ahoj kluci, takže po úvahách jste spíše pro 800 mm- toho většího.... to Kissman to vím, že letový projev dvojpocha bude jiný, mám doma konstrukčního a i jeho letovka je jiná než klasický akrobat. Ale i dvojploch má své kouzlo a chceme na letiště jezdit kromě jiného s bachem a tímto dvojplochem, oba lítaj na pětníku...a líbí se nám. Pokud se rozhodnem pro 800-mi stovku, motor je stejný jako v haloletu ? + lipo mám 2S 800mA, kolegové kolem 500mA. -------------------------- s bach... za červeno-žlutým yakem
DSC00013.JPG [ 109.01 KiB | Zobrazeno 2917 krát ]
Registrován: 29.7.2010 Příspěvky: 1095 Bydliště: vesničan v okr.ZR
Ahoj.Mám toho většího. Motor v něm mám nějaký SunnySky z Ebaye, serva 9g na křidýlka a po 5g na kormidla. Na 2sLiPo 460mAh to létá pomaloučku, ale tak trochu lenošně do stoupání. Později jsem přešel na 3sLipo 460mAh. S touto baterkou to hodně ožilo. Na Pittse jsem si musel zvykat , je to taková jinačí bedna pro oči. Před tím jsem létal s Crack Yakem- ten létá na 2sLiPo podobně jak Pitts na 3sLiPo.
mam maleho i velkeho. Velkej je teda o hodne poslusnejsi a leta se mi s nim lepe.. na ven urcite o dost lepsi. Malej je takovej ztrestenej rychlej a hodne obratnej hajzlik..
Maleho mam doporuceny setup od RCF a aku 260mAh 2S
Velkeho mam bohuzel trochu raketovejsiho, ale venku mu to nijak nevadi.. ba prave naopak.. Motor ted nevim, nejakou cinu... serva od RCF a baterku litam 450mAh 3S..
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 33 návštevníků
