Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 1007 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 63, 64, 65, 66, 67, 68  Další
PříspěvekNapsal: pát 17.07.2015 16:06
Máte nějaké doporučení co ještě musím mít? :) Načetl jsem tady toho už hodně takže jsem přesvědčen, že je to vše :)
děkuji.[/quote]
Radšej kúp Kit a osaď si to sám. Ten pohon od Multiplexu nie je moc šťastne navrhnutí. (to nehovorím o kvalite) Inšpirácii je tu dosť. A na HS 55 bi som sa tiež vykašlal a dal tam MG servá, kvôli tomu že tie pristátia na začiatku budú tvrdšie.
(TARANIS X9D+) - Funtic II, Vitesse V2, Element 2,5m, F5J 3,7m, Siesta (Topmodel), Edge 540T (RCF)
PříspěvekNapsal: pát 17.07.2015 17:39
Do kitu se mi moc nechtělo, ale zvážím to no... je fakt, že bych si tam mohl dát kvalitnější serva aspoň.
regl jsem uvažoval FOXY r-25b střídák a motor foxy c2213/20 prostě jakejs foxy kit, který k tomu snad i doporučují, ale cpou tam nějaký nespecifikovaný cosi, takže bych měl aspoň jistotu co tam je..
MG serva.. něco konkrétního, nebo prostě kovovej digitál? (třebas HS-5055MG, HS-5065MG?...)
Trochu jsem už lítal, takže doufám, že likvidační bouračky už si odpustím :)
PříspěvekNapsal: pát 17.07.2015 19:16
Pohon od Multiplexu není vůbec špatný. Šel bych do něj, pozitivní osobnî zkušenosti mám.
Serva s kovovými převody - zbytečné. Neznám nikoho, kdo by s Easy očesal převody a to s tím začátečníci mlátějí často.
PříspěvekNapsal: čtv 23.07.2015 17:01
No tak ja ocesal prevody na kridelkach tim, ze jsem normalne sednul do strniste. Trocha nadavani, prace, vymena kolecek, zalepit a trada...
DX6i, EasyStar, Firebird Phantom, MiniTornado, BeeII, Sbach EPP, Lodě: PILOT, ANTJE, Victoria
PříspěvekNapsal: pát 24.07.2015 6:51
Obrázky: 9
tiež som menil prevody na servach čo ovladaju krídielka, stačí nalepi kritku serva aj tiahla, :wink:
Futaba FC-16, Frsky Taranis +
PříspěvekNapsal: úte 04.08.2015 19:37
Obrázky: 13
Zdravím kolegové!
Mám ES 1, je však dost otlučené, zejména trup. Uvažuji proto o jeho výměně. Zaujal mě trup ES 2, u něho je možné demontovat VOP. Křídla ES 1 mám v pořádku. Chtěl bych vědět, zda křídla ES 1 pasují do trupu ES 2 aniž by se musela na křídlech nebo trupu dělat úprava. S uložením motoru bych se snad nějak popasoval. Pokud někdo víte pak prosím o sdělení.
PříspěvekNapsal: pát 04.09.2015 21:15
Bartn píše:
Zdravím kolegové!
Bez úprav nepasujú ak si dobre pamätám. Sú tam iné zámky ktoré v trupe prekážajú.
PříspěvekNapsal: stř 04.11.2015 11:38
Taky jsem se učil létat s EASY STAREM. Moc jsem ho nešetřil a se zemí se potkával dost často. Byl to takový otloukánek a podle toho taky vypadal. Čumák připomínal rozšláplou bačkoru, měl uražený pylon s motorem, přelomenou výškovku, trup rozložený na několik dílů. Taky jsem při lepení jeho úrazů spotřeboval něco purexu :D .
Tak jsem se ho pokusil trochu repasovat. Strhal jsem zpevňující pásky, bylo jich po zvážení cca 100 g ! Odřízl bačkoru, pylon s motorem, vykuchal serva výškovky a směrovky. A pak jsem to dal zase dohromady, pár starých dílů mi zbylo, něco jsem dal nového. Sice už to moc původní ES nepřipomíná, ale lítá do docela dobře :D
PB012882.JPG [ 95.7 KiB | Zobrazeno 960 krát ]
PříspěvekNapsal: stř 04.11.2015 19:00
Fedys píše:
Pěkný. Každej počin se cení, bo i toto je modelařina. Koupit a jen lítat umí každej (skoro).
PříspěvekNapsal: stř 04.11.2015 22:30
Mně se líbí mnohem víc než původní ES! Palec nahoru :wink:
PříspěvekNapsal: čtv 05.11.2015 7:40
Obrázky: 5
To je paráda, když vidím, že se to dá zase poskládat :-)
Mám za sebou dva nic moc pády (les a pak břízka), ulomil jsem vrtuli a pak řešil házení motoru - naštěstí jen vyosené takové udělátko co pak drží listy vrtule.
Ale docela se mi orosilo čelo ... mám za sebou teprve 5 letů, tak by mne to dost odradilo.
Trutnov, X9D+
EasyPeasy,RELAX II,Vektor XXL,4ptéra 250ka
Šohaj(stavím)
PříspěvekNapsal: čtv 05.11.2015 8:13
pavel1tu píše:
Začátky bejvaj těžké, zvlášť pokud to zkoušíš sám. Hlavně se nenechat odradit a je se třeba kouknout po okolí, zdali by zkušenější modelář nepomohl.
PříspěvekNapsal: čtv 05.11.2015 11:23
pavel1tu píše:
...Mám za sebou dva nic moc pády (les a pak břízka), ulomil jsem vrtuli a pak řešil házení motoru - naštěstí jen vyosené takové udělátko co pak drží listy vrtule.
No, já jsem skončil také dvakrát na stromě, nepočítaně přistání bylo více či méně řízenou havárií. A mezitím jsem lepil a lepil. Při prvních pokusech jsem ani nevylítal baterii, dřív jsem rozbil letadlo :) . Ze začátku to bylo rukama, potom i kvalitou oprav. Už jsem taky přemýšlel, jestli se na to nevykašlu, ale potom jsem koupil nového ES a on normálně letěl jak jsem chtěl, reagoval na moje řízení, prostě pohoda, tak jak se píše v recenzích. A baterie najednou neměli dostatečnou kapacitu :D . Takže to nevzdávej a lítej dál. Pomoc je v začátku dobrá, já se učil sám a letadlo podle toho dopadlo.
Jen pro pobavení dávám fotky po odstrojení a oloupání. To už skutečně nemohlo dobře létat. Potom ES ležel nějaký ten pátek v dílně a padal na něj prach. Letos v létě jsem si řekl, že ho buď vyhodím, nebo opravím. Udělal jsem to druhé. Bude to letadlo do auta na lítání cestou z práce. Je živější, obratnější, tak uvidím, co všechno ještě zvládne.
P7252145.jpg [ 108.5 KiB | Zobrazeno 841 krát ]
P7252146.jpg [ 111.8 KiB | Zobrazeno 841 krát ]
P7252154.jpg [ 112.02 KiB | Zobrazeno 841 krát ]
 Předmět příspěvku: Re: EasyStar
PříspěvekNapsal: pát 13.11.2015 19:09
S dovolením otevírám toto téma. :oops: Sehnal jsem stavebnici prvního typu EasyStara :D . Je to verze bez křidélek. Potřebuji radu od zkušených provozovatelů tohoto typu čím nahradit originální stejnosměrný motor za střídavý a jakou tlačnou vrtuli. Uvažoval jsem jako motorizaci použít RAY B2835/16 inrunner. Průměr motoru je naprosto ideální pro zabudování místo originálu. Ale větší problém je s vrtulí..tak jakou? ( dávám přednost sklopce ) :?:
Nemusíš vše vědět, ale musíš vědět, kde na vše najdeš odpověď.
PříspěvekNapsal: pát 13.11.2015 21:12
Obrázky: 13
Tak se sklopkou Ti neporadím. Mám osazený ten samý motor o kterém uvažuješ. Vrtule je 5, 5 x 4, 5". S tímto osazením je to stíhačka. Důvod použití je tentýž co Ty uvádíš: jednoduché osazení. Já ho přilepil pouze 1 cm oboustranné lepící pásky a bez problémů tam drží již přes 4 roky.
