ingwarr
Napsal: čtv 24.10.2013 19:03 |
Registrován: 17.8.2011 Příspěvky: 713 Bydliště: Ružindol,SK Obrázky: 9
to foto v tom inzeráte , nie som talent na lietanie, ale môj EasyStar po dvoch havariach je v super stave oproti tej fotke dnes som si dal dva lety na večer v dĺžke 7:40 a 8:05 minut, po výmene regulátora som istejši vo vzduchu
_________________ Futaba FC-16, Frsky Taranis +, Fun Cub, Easy star, Easy glider4, Filip600T, kopia Tourist elektro,
Maximux
Napsal: čtv 24.10.2013 20:00 |
Co chcete?,... Za dvě kila koupit motor, regl a dvě serva? Myslím že je to dobrej kup. Jo a ještě by se z toho dal vytrhnout nějakej ten bovden. Když na to člověk šikovně šlápne, tak je všechno ihned uvolněné.
Já jsem koupil svého Easyho z druhé ruky a ten už také něco měl za sebou... a i já jsem mu dal na svahu pěkně pokouřit. Je fakt, že bych jej asi takto neprodával, ale za cenu těch komponent dobrý. Každá věc má svého kupce.
eM.
_________________ DX6i, EasyStar, Firebird Phantom, MiniTornado, BeeII, Sbach EPP, Lodě: PILOT, ANTJE, Victoria
carlos46
Napsal: čtv 24.10.2013 21:55 |
Maximux píše: Každá věc má svého kupce.
eM. Svatá pravda.
shrubber
Napsal: čtv 24.10.2013 22:13 |
Za dvě stovky nevidím problém. Využil bych ho třeba k nácviku havarijních situací a po definitivním rozmlácení vybral komponenty.
_________________ ex Modela T4, QB-15 Phoenix, DX6i, Easystar II, Blade Nano CP X
mr.ricardo
Napsal: sob 26.10.2013 16:39 |
Ahoj kolegove, tak jsem dnes celkem uspesne zaletnul Easystara navzdory vetriku se, az na jedno tvrdsi pristani na cumak, prekvapive zadarilo. Pred par mesici jsem si pro svuj navrat k erum vybral El Marabu, ale cim vic se blizilo dokonceni, tim vetsi strach me jimal Takze jsem nakonec poridil jeste Easystara a dobre jsem udelal. Je to prvni rc, drive jsem stavel jenom volne letajici vetrone, takze trema byla velika. Marabu zustane jeste jeste chvili na skrini, je to pekny ero a byla by ho na moje uceni skoda ...
_________________ T9x FrSky, El Marabu (R.I.P.), Bird of Time, e-Hawk, Extra 3D, Guppy 2, Ardea ve vystavbe
ingwarr
Napsal: sob 26.10.2013 18:06 |
tak ja som najprv zrušil dva celobalzove elektrovetrone myslel som si že to bude "brnkačka" prvemu prasklo krídlo vo vzduchu pri tretom lete, a druhe na experimenti. Potom som kupil ES. na ktorí som nadával, že to nelieta ale po výmene regulátora to "zazrakom" začalo lietat, ale hlavne som trenoval na starej FMS kde som si vložil ES. Všimol som si že aj ked je lietadlo vyvážené inak lieta pri bezvetrí a inak vo vetre, hlavne ked je veterno pri vypnutí motoru sa rozhúpe, treba potlačit výškovku trimom aby letel vodorovne, bez hupania
ingwarr
Napsal: pon 27.01.2014 20:10 |
Skúsil som lietať pri teplote -6 stupnov, rýchlost vetra tak 3m/s, priznám sa nič moc baterka bola vybita po minute a pol motoroveho letu bol som prekvapeni lebo za tepleho počasia bol motorový let 7a viac minút.
carlos46
Napsal: pon 27.01.2014 20:22 |
Co to máš za baterku? V létě jsem létal má motor dobrých 20minut. Teď v zimě nelétám.
ingwarr
Napsal: pon 27.01.2014 22:06 |
staručkú NiMh bateriu o kapacite tuším 700mAh
carlos46
Napsal: pon 27.01.2014 22:12 |
Aha, tak to je asi možné.
ingwarr
Napsal: úte 01.04.2014 20:06 |
dnes som skúšal dorobené krídielka ako klapky, bol som prekvapený ako to fungovalo.Pri lete proti vetru pri vychýlení nadol pekne easy zpomalil, a ked som ich dal tak tri milimetre nahor hotový rýchlik Čím viac lietam tým viac experimentujem, snad neurobím easy kopu "guličiek"
sukynator
Napsal: úte 01.04.2014 21:16 |
carlos46
Napsal: stř 02.04.2014 17:38 |
Chlapci, potřeboval bych prosím malou radu. Ačkoliv jsem bývalý dlouholetý majitel Easystaru, nevím si s něčím rady. Mam doma kamarádova ES, kterého trápí problém a to, že letadlo po startu hned točí doprava. Motor je vlepený rovně. I když jsem měl také ES tři roky, tak už si to nepamatuji. A manuál už také nemám. Má tam být nějaké vyosení nebo ne? Nevíte čím by to mohlo být? Ještě zmíním, že je to jen při plynu. Bez motoru plachtí rovně. Díky Karel
Kuba5
Napsal: stř 02.04.2014 17:44 |
No v podstatě by to mohlo způsobovat špatné vyosení motoru, ale to by asi nebylo tak markantní. Každopádně doporučuju hodit velkou silou, letadlo dostane hned větší rychlost a nebude padat do stran. Jednou jsem měl stejný problém, už ani nevím, čím to bylo, ale určitě špatným hodem. Chápu, že je to asi letadlem, ale jak říkám, doporučuju to trošku eliminovat větší silou při odhozu.
_________________ Swift II | T9X(OpenTX)
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 42 návštevníků |
