Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 73 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5
 Předmět příspěvku: Re: Výpočet vhodné vrtule
PříspěvekNapsal: sob 09.06.2018 9:47
Ahoj, koupil sem si staršího magnum reloaded a hned sem ulomil vrtuli, protože sem osel měl nastavenou směrovku obráceně :D
Motor tam je 2204-14T a vrtule byla 7035. Mám 6x3? Případně mám ještě 6x4, ale ta je tlačná.
S menší vrtulí a menším stoupáním to prostě jen bude mít menší výkon, ale motoru nic nehrozí, ne? Mám 3S baterku a celej magnum má asi 420g
Lítám letadla a malé koptéry, občas přes FPV. Zatím jen bubliny.
PříspěvekNapsal: sob 09.06.2018 10:02
Tažná nebo tlačná je jedno, rozdíl je v levotočivé a pravotočivé.
Co se týká kterou z těch co máš, tak můžeš zkusit obě. Pokud to poletí, tak s tou 6x4 to poletí o něco rychleji. Určitě ale motoru nijak neublížíš.
PříspěvekNapsal: sob 09.06.2018 13:06
Ok super. Jen sem se chtěl ujistit, že nezničím motor. :)
Zkusil sem 6x3 a tahu to bude mít nejspíš víc než dost.
PříspěvekNapsal: sob 09.06.2018 16:48
me se paradne osvedcily vrtulky 5,5x5
maji peknou rychlost
PříspěvekNapsal: sob 09.06.2018 20:33
U stejného motoru popřípadě motoru se stejným otáčkami na Volt nebo u jiného typu?
PříspěvekNapsal: pon 18.06.2018 15:11
Prosím o radu. Mám polystyrenového Orla o rozpětí 1200mm a váze 400g.
Dal jsem tam motor Turnigy D2826/10 1400KV a regulátor 25A a mám připravenou baretku 1500mAh 2S 7,4V. Jakou do této konfigurace použít vrtuli?
PříspěvekNapsal: pon 18.06.2018 15:42
Tady to máš napsané: https://www.rc-levneji.cz/turnigy-2/str ... 00kv-205w/
PříspěvekNapsal: pon 11.02.2019 15:25
Ahoj mam otazku jakou zvolit vrtuli (sklopku misto pevne?) zatím zkoušíme pevnou 9/6 .Chci zkusit za sklopku protože při přistani se skoro vždy poškodi. je to na zlinu od šadu motor 28-30 1300kv 30A reg.
PříspěvekNapsal: pon 11.02.2019 20:34
Driv3r píše:
Daj viac info. Aký motor? (značka), Letová hmotnosť? Baterka?
(HORUS X10) - Vitesse V2, Element 2,5m, F5J 3,7m, Loop, Solius, Olympic.
PříspěvekNapsal: pon 11.02.2019 21:02
Driv3r píše:
... zatím zkoušíme pevnou 9/6 ...
Jakou? Značka?
Řadu let létám mimo jiné rekreačně s dolnoplošníky WWII, cca 1,1m, ne zrovna lehkými. Bez podvozku. S pevnou vrtulí. Za tu dobu jestli 2 nebo 3 zlomené.
Něco je špatně.
PříspěvekNapsal: pon 11.02.2019 22:03
jyrry píše:
Jakou? Značka?
http://emotors.cz/2-liste/6324-4x3-spee ... ektro.html
zajimaví odkaz ukazuje na 4x3 ale je tam 9x6
no hodně je i rukama :-)
 Předmět příspěvku: Re: Výpočet/výběr vhodné vrtule
PříspěvekNapsal: pon 11.02.2019 22:08
Nevím jak moc jsou pevné a/nebo křehké, používám převážně APC; sice dražší, ale vím že jejich pevnost a tuhost je dostatečná.
Létám s modely jako třeba F8F - viewtopic.php?f=15&t=82696 nebo jsem měl Spita 24 - viewtopic.php?f=15&t=61425 , nejsou to zrovna šneci a lehouši...
Jo, brzdu vždy vypnutou.
PříspěvekNapsal: pon 11.02.2019 22:34
No předtím jsme zkoušeli černe a oranžove za 8kc či kolik přesně.a ty lupali samy nebo při malem tuknutí.
Tak jsem bral tyhle na cesne když ji nepřeklopím do kotoulu vydrželi 2-3 lety.
no zkusim 8x5na sklopku.se uvydí:-)
