http://www.rcmania.cz/
Malé reglery
http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=151&t=90442
Stránka 2 z 2
Autor:  jyrry [ ned 05.09.2021 13:43 ]
Předmět příspěvku:  Re: Malé reglery
Zapátrej po "racing drone" reglíkách - třeba https://www.aliexpress.com/item/1005001872906311.html nebo https://emaxmodel.com/collections/nano- ... fpv-racing a podobné
A pozor, někde udávají hmotnost s kabely (ta může být násobkem hmotnosti samotného reglíku), jinde bez nich.
Nevím ale co dělá ten BLHELI soft s "normálním" servosignálem.
Autor:  Steve [ ned 05.09.2021 17:31 ]
Prozkoumám, zatím jsem jenom nahlédl ;-)
Napadlo mě sehnat pro vicemotoráky nějakou dronovou desku jen s regulátory, ale jednak to často bývá A-I-O, případně tomu nerozumím. Takže nevím co koupit.
Výstupy k motorům, napájení a signál.
Opatrně jsem se ptal, ti co mají malé drony, tak "není problém ", ale konkrétní odkaz nemám.
A na Ali jsem něco zkusil a...vůbec nedošlo. Stejně tak třeba 4 dronové stříďáky..napsal že nemá, napsal jsem ať pošle podobné typy a už nic. A spor?. Tssss :-(
Pár takových vypečení a zneužití karty a už jsem na tyto weby přestal chodit.
Radši se tam nedívám, jinak bych zase začal nakupovat. ;-)
Autor:  sopta [ čtv 30.09.2021 15:00 ]
ahoj,
postavil jsem malý "ultralight" podle Honzy Š. Provozuji to na 1 článek s již už neprodávajícím se 7A YEP regulátorem bez BEC. měl jsem ale problém, že po nějaké minutě mi poklesne napětí na baterce a pak se mi serva začínají cukat. Příjímač ještě jede, ale na hraně https://www.banggood.com/2_4G-4CH-Mini-RC-Receiver-Compatible-FrSky-D8-With-PWM-Output-p-1143300.html?rmmds=myorder&cur_warehouse=CN. vyřešil jsem tom stabilizátorem (boosterem) https://www.banggood.com/3V3_7V-To-5V-1A-Lithium-Battery-Step-Up-Module-Board-Mini-Mobile-Power-Boost-Charger-Module-With-Undervoltage-Indication-p-1421864.html?rmmds=myorder&cur_warehouse=CN. Ale pak mě to vkrádá myšlenku, jestli není lepší, byť malé poletuchy, provozovat na 2 článek, kde se v pohodě dostanu na vyšší výkon a regl s BEC mi odpadá další destička. 1s řešení sice vychází lehčí, ale stejně provozuji 240mAh baterku, abych si trochu polítal (7minut). 150mAh 3-4minuty, abych ji moc nevybil.
Hmotnost modelu je nyní 55g, letí to celkem v pohodě na jen tak poletování, ale je to tak max. limit co se mě podařilo vymačkat z 1s. Když trochu zavane, při lítání venku, tak s 1s s tím moc nenadělám jen se snažím "kontrolovaně se nenechat odnést daleko nebo aspoň stát proti vánku" :)
Co je lepší cesta? 1s nebo 2s?
Autor:  Celeron [ čtv 30.09.2021 16:54 ]
jyrry píše:
Jestli myslíš na regl, co má v sobě BLHELI FW tak nic. Mám tady malej 6A regl o kterým jsem ani nevěděl, že v něm je BLHELI. V letadle se choval jako každej jinej regl na klasickej servosignál. Problém nastal až když jsem chtěl něco změnit, podle manuálu FW BLHELI jsem se do nastavení nedostal a prodejce Hnízdil mi nebyl návod schopnej dodat. Je to už skoro 2 měsíce...
Autor:  BeneFitmodel [ čtv 30.09.2021 20:18 ]
sopta píše:
ahoj,
Prolézám aktuálně nabídky s elektronickou výbavou právě na obdobná poletovadla a někde jsem potkal 1S regulátor včetně BEC.
Pokud to není tajemství, šlo by prosím popsat (nafotit) co je to za model a jakou je vybaven elektronikou? Aby se to zde nezeplevilo, tak raději sem viewtopic.php?f=151&t=90520 kde to bude více k věci.
Autor:  Steve [ pát 01.10.2021 15:37 ]
jyrry píše:
To neví možná ani výrobce :-)
Do nového modelu jsem dal 12A HELI regler (zbytečně velký, ale byl po ruce a než dovažovat...).
Nejdřív problém napípat podle návodu, nakonec ano.
Ale po připojení tvého (mého :-) ) časovače opět přepnul do nastavovacího módu.
Asi nepoznal náš český korektní signál ;-)
Po připojení Jeti Advance 8A jel regler i časovač tak jak má :-)
Třeba by se Celeronovi návod hodil, i když asi nemám stejný regler (z hlavy nevím a nejsem teď doma).
Ale sken mám.
Teď hned nebo v pondělí :-)
Autor:  Steve [ pát 01.10.2021 15:41 ]
To BeneFitmodel:
Ten Racek je asi od M.Káchy. Má kvůli vrtuli vyšší podvozek oproti předloze, ale to mi nevadí, naopak.
Ale Racka prodává (plánek) i Radek Gregovský. Možná Dvacetinka, možná oříšek - teď nevím.
Ale Radek má propracované plánky (možná pro někoho až náročné) a zvětšit ho na tebou požadovaný rozměr určitě není problém. Jen respektovat jiné průřezy nosníků a tl. materiálů.
Možná i od V.Vaňka Šmolík, vyšel v modeláři jako malý plánek, podobná stavebnice byla od Igry, někde se to tady řeší...
Vhodných typů je dost ;-)
Stránka 2 z 2 Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ]
http://www.phpbb.com/
