Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 22 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: RC paragliding
PříspěvekNapsal: sob 30.03.2019 21:54
Čau lidi stal jsem se majitelem RC paraglidu RCparasky Infinity a jsem v tom nováček.Chtěl jsem se zeptat na nastavení vrchlíku když letí tak se mi kolíbá ze strany na stranu, když to uklidním a udělám zatáčku ta to zase začne kolíbat. Díky za rady.
Jeti DS-16,Goblin 630,Trex 600,Trex 450pro,Spirit
Naposledy upravil chmelda23 dne sob 30.03.2019 23:18, celkově upraveno 1
 Předmět příspěvku: Re: RC paragliding
PříspěvekNapsal: ned 31.03.2019 7:26
Je tady o tom RCparaglidingu přímo téma, zkuste se zeptat tam.
PříspěvekNapsal: ned 31.03.2019 17:50
chmelda23 píše:
Máš asi moc přitažený řidičky v nulové poloze. Proto je to moc nabržděný a kolíbá se. Jak máš nastavený ovládání? Jako samokřídlo nebo řídíš každou stranu jedním kniplem samostatně?
Infinity lítá velice slušně a starty jdou úplně v pohodě.
P.
PříspěvekNapsal: ned 31.03.2019 18:49
pert píše:
P.
Parasky říká řidičky 103 cm od kroužku v neutrálu, ruce pak zdvih +/- 7 cm. Já to tak mám a přijde mi taky docela přebržděný.
Jak to kdo máte?
PříspěvekNapsal: ned 31.03.2019 19:10
zdzd píše:
Jak to kdo máte?
Tak to zkus o kousek povolit a uvidíš jestli se to zlepší. Ale s hodně přibrždeným vrchlíkem to asi moc dobře neletí. Spíš se to hrne.
PříspěvekNapsal: ned 31.03.2019 19:12
Mám to nastavený na samokřídlo ty ruce změřím ten rozsah jsem vůbec neřešil.
PříspěvekNapsal: ned 31.03.2019 19:25
chmelda23 píše:
Tak když povolíš ruce víc nahoru, mělo by to být lepší. Tím uvolníš řidičky a nemusel bys nic předělávat. Ale je to o citu při nastavení. Holt tohle je hadr a to odladění chvilku trvá.
PříspěvekNapsal: pon 08.04.2019 19:58
Dnešní létání ještě se bude nastavovat ale zatím nejlepší let.
https://m.youtube.com/watch?v=Cueu9b45y28
PříspěvekNapsal: úte 09.04.2019 20:00
Máš to pořád moc přibržděný. Povol obě řidičky. Když chceš zatáčet, tak pomalu stahuj jednu řidičku a drž ji.Padák má chvíli zpoždění než začne zatáčet. Nekvedlej s rukama.To jen ten padák rozhoupe. Plyn taky přidávej postupně. No a pak už to chce jen lítat a brzy poznáš sám co bude nejlepší.
PříspěvekNapsal: čtv 11.04.2019 21:54
Dik za rady
PříspěvekNapsal: stř 17.04.2019 10:24
Blog: Zobrazit blog (6)
Ahoj, jak píší kolegové v předchozích příspěvcích, máš to v neutrální poloze rukou moc zabržděný. Krásně je to vidět na videu co jsi dával odkaz. Při pohledu z boku ze letu krosna táhne vrchlík jakoby za sebou . Možná kdybys v tu chvíli ubral trochu plynu tak se to srovná a vrchlík bude nad krosnou. Jde o to jestli by padák letěl rovně a nebo dokonce mírně neklesal:-). Na první lety paráda, za chvilku to odladíš a budeš si jen užívat:-)
Povoll brzdy, třeba o 2 cm a v nízkém průletu kolem sebe z boku sleduj odtokovou hranu vrchlíku. Riričku budou vliven jejich odporu mírně prohnuté dozadu. Při mírném ťuknutí do brzdy (stažení obou rukou současně) musí odtokovka reagovat. Menší chybou je trochu mrtvého chodu než moc krátká řidička.
Jeti DC-24 CrossAlps 2.8, Power 1.1 Fox1.5 a 2.6 , Samba, T-REX 500X, Logo 700 Spirit Pro + GeoLink
PříspěvekNapsal: stř 17.04.2019 11:13
Bacha, Infinity má mít v neutrálu přibržděno a pootahovat +/- 7 cm. Povolená odtokovka je tedy až v případě plného vzpažení.
PříspěvekNapsal: stř 17.04.2019 11:27
Tak to jsem nevěděl, Infinity nemám. Možná výrobce ví proč má být v neutrálu mírně přibržděný. Teď záleží na tom, co se myslí pod významem mírně :-). U všech mých vrchlíků mám v neutrálu ( ruce jsou vzpažené na maximum a hýbou se jen dolů) odbržděno a řidičky nastaveny tak, aby reagovala odtokovka i na malé brnknutí do knyplu. Když chci mít za letu trvale mírně přibržděno, tak si obě ruce stáhnu trimem. Využívám třeba při kroužení v termice :-)
Když chci udělat ostřejší zatáčku, tak si přibrzdím a jednu ruku stáhnu na stranu požadované zatáčky.
Naposledy upravil dub dne stř 17.04.2019 11:36, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: stř 17.04.2019 11:31
Tak že , když jsou ruce v neutrálu, tak je odtokovka u vrchlíku Ifinity stažena o 7 cm ?
PříspěvekNapsal: stř 17.04.2019 12:14
dub píše:
Návod str. 6
http://www.rcparasky.com/img/cms/manual ... l%20CZ.pdf
Návod str. 11
