Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 220 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 15  Další
PříspěvekNapsal: stř 03.04.2019 22:17
To vypadá víc než nadějně..
OK2WY
PříspěvekNapsal: čtv 04.04.2019 6:27
Vypadá v letu i stabilně. Hezky natočeno. Popíšeš úpravy které jsi dělal? Pokud nějaké jsou.
www.rckozmodrom.com
PříspěvekNapsal: čtv 04.04.2019 9:36
zz píše:
zz ten ti asi nenapiše ale ja môžem!
žiadne upravy nastaviť brzdu riadiacích šnur a dodržať váhu ktorá začína od 1.2 kg .
Naposledy upravil johnf56 dne čtv 04.04.2019 13:56, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: čtv 04.04.2019 9:44
PříspěvekNapsal: čtv 04.04.2019 10:17
johnf56 píše:
žiadne upravy nastaviť brzdu a dodržať váhu ktorá začína od 1.2 kg .
brzdu?
PříspěvekNapsal: čtv 04.04.2019 13:55
blesk píše:
brzdu?
ano chyba tam slovičko řídiček, maš pravdu.
Presná definicia : Stažením řídicích uzdiček do úrovně pasu dosáhneme úplného zastavení dopředného pohybu padáku. Tento režim používáme většinou v závěrečné fázi přistání a při seskocích na přesnost přistání.
PříspěvekNapsal: čtv 04.04.2019 19:23
docela mě HK paraglide zaujal a koukal jsem na krosnu a našel jsem na thingiverse tohle https://www.thingiverse.com/thing:3532495
Wing - Hobbyking 2.4m (https://goo.gl/QFrj1x)
Motor - 2212 980kv (https://www.banggood.com/custlink/GD3GJdyOSB)
Propeller - Clockwise 9x6 (This is important for torque compensation) (https://goo.gl/VoBqKF)
ESC - T-motor 30A (https://www.banggood.com/custlink/Dv3vCYEjSO)
Servos - 49g High Torque Servo (https://goo.gl/cDw1qP)
Batteries - Lipo 4s atleast 5000mah (I use 3x 4s 1800mah)
Radio control gear (atleast 3ch)
Bolts - 3x M3x20 (Attach front and back together)
10x M3x10 (Mount servos and hold arms to servos)
Magnets - 10x2mm circle magnets to attach canopy(https://goo.gl/JGRi56)
Třeba se to někomu hodí
P
http://www.pacho.cz
PříspěvekNapsal: čtv 04.04.2019 22:31
johnf56 píše:
V klidu, v momentálním pracovním rozpoložení mě to nějak netrklo... a to na paraglidu lítám, nebo spíš jsem lítal :D
PříspěvekNapsal: pát 05.04.2019 10:05
Ahoj, můžu se zeptat na serva z níže uvedeného, je skutečně nutné používat tak drahá serva, chci zatím jen provést test a vyzkusit a nechci do toho investovat moc prostředků, jsou nějaká doporučená serva
Díky moc
P
pachop píše:
P
http://www.pacho.cz
PříspěvekNapsal: pát 05.04.2019 11:21
Blog: Zobrazit blog (6)
No drahý, chce to serva s tahem, kolem 15 kilo a s kovovými převody, aby to vyrdželo nějakou tu ránu při přistání. Což si myslím tyhle splňují .
Používám JX serva a zatím spokojenost. Z analogů by mohli vyhovovat ty co jsou kolem 13 kg a více :-)
https://www.bighobby.cz/Analog-c4_86_3.htm
Jeti DC-24 CrossAlps 2.8, Power 1.1 Fox1.5 a 2.6 , Samba, T-REX 500X, Logo 700 Spirit Pro + GeoLink
PříspěvekNapsal: pát 05.04.2019 18:05
Díky kouknu
http://www.pacho.cz
PříspěvekNapsal: pát 05.04.2019 18:22
Obrázky: 6
Já objednal tento setík, zatím nevyzkoušené ale cena je přímo "lidová".
Vzal jsem rovnou tento set 4 ks a mám 2 do rezervy kdyby byly špatné.
https://www.banggood.com/4pcs-DSSERVO-D ... rehouse=CN
PříspěvekNapsal: pát 05.04.2019 19:40
Mam na ty DSservo taky zalusk. Vrchlik jsem objednal dnes. Pokud by nekdo chtel 2ks ze setu 4ks, tak muzu objednat vice a podelit se. (Zlin, olomouc sumperk a okoli). P.s. na alokovi jsou levnejsi.
PříspěvekNapsal: ned 07.04.2019 18:56
Nevydržel jsem to a ze studijních důvodů jsem posledních několik dní tisknul tu gondolu z Thingiverse, na kterou jsem dával odkaz pod letovým videem, které jsem před pár dny objevil na netu. Tisknul jsem to z PET-G a musel rozkouskovat na menší díly aby se to vůbec vešlo na tiskovou plochu standartní tiskárny (Průša). Váha samotných plastů vyšla na cca 562g, kvůli vyfocení jsem to v rychlosti různě pospojoval a omotal izolačkou. Ultra líný uživatel by to opravdu mohl jen omotat textilní stříbrnou páskou nebo něčím takovým a ještě tvrdit, jak při tvrdém dopadu páska povolí a plasty se zachrání... :lol:
Zadní a přední část trupu je spojena třemi vruty do plastu a jsou tam různé drobné promyšlené detaily jako úchyt popruhu na upevnění aku na dně trupu, prohlubně na vlepení magnetů pro držení překrytu kabiny nebo pokus o kompenzaci reakčního momentu vrtule zkroucenými lopatkami kruhu ála Opale.
Model bych ohodnotil jako takovou jednohubku, co se dá v horší kvalitě hrubší vrstvou 0,35mm vytisknout za několik desítek hodin (cca 40?) a kam se jen našroubujou serva a motor a oboustrankou dovnitř připlácne přijímač. Odolnost/životnost neodhadnu, trup pruží, něco by to vydržet mohlo. Trochu to komplikuje ta věc, že autor modelu má zřejmě k dispozici nějak moc velkou tiskárnu a na tisk na těch standartních nejrozšířenějších tiskárnách nemyslel. Takže se to teď nějak musí poslepovat dohromady. Zase ale data na ten model zveřejnil zdarma, to se rozhodně cení. Pokročilejší v oblasti 3D modelování (to já bohužel nejsem) by zřejmě uměli (takto na menší tisknutelné části rozkrájený) model opatřit nějakými vnitřními přírubami, aby se i takhle na víc menších částí rozřezaný model dal jednoduše zevnitř jen sešroubovat.
Ještě jsem nenapsal rozměry:
Délka cca 40cm, průměr kruhu 24,5cm, výška bez kruhu cca 14cm a šířka kabiny cca 7,5cm. Rozpětí horního "křídla" (úchyty na vrchlík opět pomocí vrutů do plastu) je 14cm.
[ 116.51 KiB | Zobrazeno 545 krát ]
[ 115.54 KiB | Zobrazeno 545 krát ]
[ 110.77 KiB | Zobrazeno 545 krát ]
[ 106.96 KiB | Zobrazeno 545 krát ]
[ 64 KiB | Zobrazeno 545 krát ]
PříspěvekNapsal: ned 07.04.2019 20:39
Obrázky: 6
Serva dorazila a chodí přímo vzorově :D , tak si tedy v klidu osazuji krosničku a hle problém.
Motor Axi který jsem tam chtěl dát je na danou velikost strašně moc, takže jsem uvízl na motoru.
Doporučovaný AXI 2820/10 je drahý (vzhkedem k tomu že ještě dražší jsem koupil :twisted: ).
Jeho ekvivalent Turnigy 3536-1100kv se už nedělá a je k nesehnání.
Budu tedy muset najít nějakou náhradu. Janko mi pár motorů našel ale nemohu z nich vybrat který.
Pokud někdo máte zkušenosti s výběrem budu rád za pomoc.
Váha té mé krosny je 1519 g ............ Bez motoru, přijimače a vrtule
[ 177.52 KiB | Zobrazeno 498 krát ]
[ 177.94 KiB | Zobrazeno 498 krát ]
[ 142.97 KiB | Zobrazeno 498 krát ]
[ 171.73 KiB | Zobrazeno 498 krát ]
