Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 1382 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 89, 90, 91, 92, 93  Další
 Předmět příspěvku: Re: Klub příznivců RC paraglidingu
PříspěvekNapsal: úte 21.05.2024 18:49
Blog: Zobrazit blog (25)
Mi rádi vydržíme.
CrossAlps V2 VCT je opravdu vynikajicí vrchlík , ale od Phasor 2.3 RAST čekam výkony ještě lepší.
Budu držet palce
PříspěvekNapsal: stř 22.05.2024 7:39
Blog: Zobrazit blog (6)
Paráda taky už se těším na povídání
Jeti DC-24,DS-12,VBar,PsychoHammer,CrossAlps2.8,Sir Edmund Race,Samba 2.6,Ultra 3.5,Logo700,Logo 200
PříspěvekNapsal: sob 25.05.2024 18:12
Tak první pokusy proběhly, zatím bohužel nic moc výsledek.
- Vrchlík objednaný od Hacker motors přišel bez návodu.
- Na brzdičkách nebyla žádná značka, respektivě tam něco jako značka bylo, ale na zjevně nesmyslném místě.
- Nikde na webu jsem návod k PHasor 2.3 nenašel.
- Napsal jsem Hackerovi i do Para Aviation o pomoc.
- V řádu hodin odpověděli z Para Aviation, potřebné údaje dodali, ale na rozdíl od popisu na webu je tam minimální hmotnost ne 2.5 kg, ale 3 kg. Slíbili, že druhý den návod na stránky doplní. Za tím tam pořád není.
- Hackeři odpovědělí až druhý den, že jejich paraexpert je na dovolené, tudíž dotaz přepošlou výrobci.
- Vrchlík jsem navázal na moji lehačku, která má 2 700g a velmi výkoný motor.
- Proběhly letové zkoušky se závěrem, že něco je špatně a neletí to.
- Celé je to hrozně nestabilní, pomalé a i při lehkém přidání plynu se z vrchlíku stává brzdící padák a krosna stoupé k nebesům. Uši mamí tendenci klapat. Ne že by se převracely do šňůr, ale ohýbají se dolů jakoby winglety.
- Možná je to kvůli lehké krosně a příliš výkonnému motoru. Nicméně s tímtéž letí jak Psychohammer, tak Cross Alps naprosto v pohodě.
- Ale hlavně, celé to uhýbá doleva. Při prvním startu jsem záměrně rychle přistál, protože jsem měl dojem, že se některá ze šňůr někde nějak zachytila, což se občas stává. Ale nic takového to nebylo. Reakčním momentem vrtule to také nebude, protože to uhýbá i v kluzu. Samozřejmě s přidáním plynu se to ještě horší, a to že hodně.
- Chybou v nastavení řidiček to rovněž nebude, protože pro rovný let musí být pravá odtokovka viditelně o pár cm stažená.
- Šňůry jsem porovnal a zdají se být symetrické.
Takže zatím netuším co je vlastně špatně. V každém případě jsem teď vrchlík převázal na Mikeho L. Ten má 3kg a slabší pohon. Tím by to mohlo být stabilnější, rychlejší a méně citlivé na plyn. Co s uhýbáním nemám tušení.
Teď čekám na další příležitost k letu a dalšímu pokusu o doladění.
Zatím tedy docela rozpaky.
Poznámka: Ucho
[ 85.52 KiB | Zobrazeno 439 krát ]
Poznámka: Vstupy
[ 74.77 KiB | Zobrazeno 439 krát ]
Poznámka: RAST a položebra odtokovky
[ 142.04 KiB | Zobrazeno 439 krát ]
Poznámka: Připravy
[ 134.63 KiB | Zobrazeno 439 krát ]
Poznámka: Letíme
[ 32.08 KiB | Zobrazeno 437 krát ]
Poznámka: Letíme
[ 30.42 KiB | Zobrazeno 437 krát ]
Poznámka: Letíme
[ 38.79 KiB | Zobrazeno 437 krát ]
Poznámka: "Winglet"
[ 29.73 KiB | Zobrazeno 437 krát ]
Poznámka: "Winglet"
[ 49.4 KiB | Zobrazeno 437 krát ]
PříspěvekNapsal: sob 25.05.2024 21:06
Ty jo nestraš..., že je to blbě ušité. A proto to zatáčí.
Co jsem vysledoval, tak lehačka musí být seřízená tak aby v kluzu poměrně dost čuměla dolů.
Jak se to chová v kluzu? Bez ztažené odtokovky..prostě vše v nule?
PříspěvekNapsal: sob 25.05.2024 21:12
PříspěvekNapsal: ned 26.05.2024 19:45
Ja myslim, ze na to prijdeš.
Phasor 2.3 lítá hromadě lidí a lítá paradně.
Mimochodem, proč jsi kupoval vrchlik u Hackera a ne přímo u Para Aviation?
PříspěvekNapsal: ned 26.05.2024 19:47
Takže Phasor 2.3 díl druhý.
Tentokáte s lehačkou Opale Mike L 3 kg.
Radikální změna. Při tříkilové lehačce to funguje jak má.
Byl z toho hodinový let bez problémů. Včetně stoupáku 3m/s s následným 150 m sestupem ve spirále - 9 m/s. Vybrání v pohodě.
Fullstal byl - 2m/s, při vybrání zaklaplo ucho. Stačilo jedno přibrždění a srovnalo se.
Takže celkem pohoda. Ještě to chce doladit šňůry - o něco zkrátit, je tam dlouhý mrtvý chod a zmenšit výchylky rukou, protože na spirálu stačí asi dvoutřetinová výchylka kniplu.
A pak už by to mohlo být ono.
Malá ochutnávka:
PříspěvekNapsal: ned 26.05.2024 19:50
graup15 píše:
U Hackera mám účet, má kratší dodací lhůtu a cena je stejná.
PříspěvekNapsal: ned 26.05.2024 20:10
Já věděl, že to bude super.......je to vzpruha do vývoje mojeho vnitřku Rocketa 2 lehačky.
Měl jsi pravdu, a musel jsem to celé přepracovat...tak aby těžiště vyšlo...teď vyjde.
Vzadu bude masivně 10mm duralu a na finiš to dovážím mosaznýma destičkama na konci lehačky.
Baterka bude 9Ah P45 21700.
Materiálu mám na 5 lehaček, ale futrály jen na dvě :-) :-)
Jinak já byl dneska taky létat, ale stálo to enormě z prd...jedna bouřka za druhou a vzduch byl ,že ani moc ptáci nelítali...prostě hnus.
[ 113.37 KiB | Zobrazeno 387 krát ]
[ 86.67 KiB | Zobrazeno 387 krát ]
[ 164.82 KiB | Zobrazeno 387 krát ]
PříspěvekNapsal: ned 26.05.2024 20:16
To jí si udělal jinou výzvu.
Objednal jsem originál a pokusím se tam naskládat moje vybavení tak, aby těžiště vyšlo. Můj AXI s obrovskou lopatou má dobře 150 g nad doporučený motor, takže šance je...
PříspěvekNapsal: čtv 13.06.2024 19:59
Tak jak postupuješ?
Těžiště už je v pohodě vyřešené. Na cestě baterky Molicel INR21700-P45B 4500mAh - 45A .
Baterka bude 4S2P...kapacita skoro 9Ah výce než dostatečná.
Všechny díly vyfrezovane.... a čekám až naskladní Frsky serva na speed.
FrSky MD5301H
No a šetřím na Phasor 2.3 .
Teda řeknu ti, že než jsem odladil jak bočnice, tak i všechny duralove díly, tak víc než 70 procent desky 30x30cm/10mm šla do špon.
(ale mám ještě desky dvě, takže strouhat je co)
Kvuli odměření jsem koupil i digitalní uhloměr, ...ono vyhovět tomu šitému futrálu tak aby to bylo akorád, ale ne moc na fest teda fakt sranda nebyla.
Teď všechny díly zkreslím a příště to vyrobit už bude lahoda...
[ 61.67 KiB | Zobrazeno 211 krát ]
[ 76.27 KiB | Zobrazeno 211 krát ]
[ 103.6 KiB | Zobrazeno 211 krát ]
[ 80.4 KiB | Zobrazeno 211 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv 13.06.2024 21:34
Já jsem zatím v očekávání. Prý by to mělo příští týden dorazit...
PříspěvekNapsal: ned 16.06.2024 21:41
Kluci já se omlouvám, ale dostal jsem se letos konečně do vzduchu (bez RC paraglidingu, ten teď spí)! :D :D :D
[ 61.88 KiB | Zobrazeno 169 krát ]
PříspěvekNapsal: stř 19.06.2024 23:58
Obrázky: 88
zdzd: také mě moc zajímá jak bude létat Phasor 2.3, tak ať to je jenom lepší. Myslíš že to šijí Číňané? Já myslím že se to šije ve Swing Paragliders v Německu.
Sám jsem poprvé letěl už předminulý týden s Psychohammrem. Popravdě jsem z toho zatím rozčarován a hned jsem myslel na nejhorší že ho prodám. Prostě to není ono, čekal jsem od toho víc a zatím to létá hůře jak můj osvědčený a léty prověřený Nyos na kterého nedám dopustit. Létal jsem lehce nad minimální váhou a to bylo hrozné. Když jsem to naložil na cca 3kg teprve to začalo dávat naději že to bude nějak létat. Máte řízení u Psychohammra přes kladky? přijde mi že by to stačilo i normálně navázat na ruce. Aby to ostřeji zatočilo musí se moc brzdit a křídlo se v podstatě deformuje a dobře neletí. Motor mám hodně výkonný (AXI 4120/18), ale zvolil jsem vrtuli s malým stoupáním takže žádná sláva. Co mě však štve nejvíc že jsem pořídil APS od Para Aviation. Není to dobrá volba, v podstatě se krosna pořád překrucuje v zatáčkách se úplně tahá a kdybych přidal ještě víc plynu tak se snad přetočí. Je tam malá rozteč a uchycení padáku vysoko nad osou vrtule. Navíc plast APS mě přijde hodně pružný a podle mě přispívá k rozkmitávaní krosny. Když se mi bude chtít tak zaměním APS s držákem od PunkAir co mám na menší krosně. Hned bude vidět rozdíl a hlavně jsem zvědavý na menší krosnu s APS. Ale popravdě moc se mi nechce hrabat do odladěného Nyose. V podstatě to vidím na stejný problém proč mají lehačky od Para Aviation velkou hrazdu místo APS která byla nestabilní. Mám za sebou sice jenom 3 lety což je ale už kolem tří letových hodin a zatím nejsme kamarádi.
PříspěvekNapsal: ned 23.06.2024 18:46
On Psychohammer bude litat dobře, respektive neviděl jsem žádný špatný vrchlík od Punkairu.
Jen a to je absolutně nejduležitější, je jít lítat v opravdu dobrém počasí......tyhle hadry jsou snad nejhůř lítající aparáty co snad existují. A pokud jsi lítal za počasí , kdy ten luft nenosí. Tak u Rcpara se 10x vynásobí ,že to nejeno nenosí, ale i neletí .
Ale ta maketovost je tak extremní, že to je prostě neodolatelné s tím lítat :-) :-)
Ono upřímně si myslím,že Psychohammer není žádný zázrak a praktičtější je CrossAlps linie. Ale třeba se pletu.
S rchadrem mám odlétáno už pár desítek hodin, ale nějak intuitivně cítím, že Phasor 2.3 s lehačkou o hmostnosti 3kg bude o kus výkonnější než cokoli co Punkair má. Né o level, ale o kus bude.
Ale když je počasí a trefím se do termického intervalu, je to čirá radost.
