Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 1957 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 127, 128, 129, 130, 131
 Předmět příspěvku: Re: RC paragliding.
PříspěvekNapsal: sob 23.04.2022 22:36
Obrázky: 88
Pokračování, včera mi to už nešlo vložit (psalo to všeobecná chyba).
Jelikož pofukovalo tak jsem zkusil popruh posunout o jednu polohu dopředu. Bohužel se moje tvrzení potvrdilo, padák není na této poloze schopen "letu". V uvozovkách protože letěl, ale totálně klapal střed náběžky. Kmitala tam a zpět tak jsem raději přistál. Takže dvě polohy popruhů jsou nepoužitelné. Také jsem provedl test odolnosti vrchlíku a uspěl na 1*. Dal jsem mu hodně zabrat, ale neplánovaně jsem se na zemi neocitl. Padák různě klapal, jednou se i zlomil na půl a zmuchlal stačilo však povolit řidičky a sám se nafoukl. Zajímavé je i stoupání s motorem pod neuvěřitelným úhlem náběhu. Nyos v této letové konfiguraci by se už dávno válel na zemi.
PříspěvekNapsal: ned 24.04.2022 20:46
do e-mailu mi přišlo avízo na nový vrchlík Cross Alps 2.8 od Punkairu s poněkud záhadnou příponou VCT, v limitované edici 99 kusů a za lidovou cenu 799,- EUR:
https://cefics.com/schirme/crossalps-vc ... araglider/
Po dlouhém vývojovém období a stovkách testovacích letů je technologie Punkair VCT s variabilním odklonem poprvé použita u sériového RC padákového kluzáku Cefics.
CrossAlps VCT-Limited Edition automaticky mění svůj profil díky novému designu VCT, což umožňuje přetažení začít mnohem později v extrémních letových situacích. Pouze s technologií VCT je možné postavit křídlo, které zůstane extrémně stabilní v rychlém letu, ale automaticky přesně ukazuje změny profilu v pomalém letu, které jsou nutné k zachování absolutně dobré povahy. Výsledkem je RC sportovní padákový kluzák, který lze létat jak extrémně rychle s co největším výkonem, tak velmi pomalu s co největší bezpečností s ještě nižší vzletovou hmotností i v situacích „heavy weather“.
Pouze se dvěma úrovněmi vedení je celkový odpor vzduchu výrazně snížen. Navíc ve srovnání se stávající řadou CrossAlps lze novou limitovanou edici VCT zrychlit ještě efektivněji a lépe díky technologii 2 řad a přepracovaným nájezdům. Absolutně vysoký výkon, který díky hybridní konstrukci PUNKAIR a nové technologii VCT mohou snadno spustit i méně zkušení piloti a bezpečně pilotovat v bezprecedentním rozsahu rychlostí.
https://shop.cefics.com/detail/index/sA ... ategory/63
PříspěvekNapsal: stř 27.04.2022 11:03
Včera bohužel teda odpoledne, proběhly zase pokusy o let. Starty se mi včera dařili kupodivu docela dobře. Zřejmě důkladné školení od Dub, prospělo. Ještě jednou Jirko moc děkuji. Foukalo, tak jsem naložil cca 500g zátěž. A zřejmě foukalo dost a i přes zátěž jsem dostal do stavu, kdy proti větru nebylo možno letět. Vzhledem k místu, kde je sice krásná plocha pro přistání, ale okolo téměř neprůchozí křoviska šípků několik metrů vysokých, tak byla stresová situace, kdy jsem se dostal po větru za plochu a nemohl jsem se vrátit. Takže jsem chvíli bojoval, zkusil víc doleva víc doprava, ale situace jen pomalu horšila. Výška nějaká byla, tak jsem vypnul motor a pomalu doplachtil na kraj dráhy. Uf. Hned jsem přidal dalších 300g, ale i tak to nebyl žádná hitparáda. Nicméně jsem chtěl psát hlavně o speedu. Vzhledem k tomu jak jsem ho vyvázal, tak mohlo dojít k jeho zaseknutí, ale i přesto jsem to zkusil. Neumím říct jestli je to hodně nebo málo, ale padák se vydal trochu statečněji proti větru. Takže asi funguje. Nejdřív jsem zkoušel bez motoru a pak jsem zkusil i s motorem. Pokaždé padák trochu zrychlil. No a tady přichází otázka. Jak je vidět na fotkách, tak mohu stáhnout oko speedu až pod úvaz padáku. Je toto možné dělat? O kolik vlastně mohu stáhnout speed dolů? Zatím jsem to nikde nenašel, tak se asi budu muset zeptat výrobce. Sir Edmunt Race 1,5.
Vzhledem k tomu, že speed nějak funguje, jak moc neumím posoudit, třeba posoudí Jirka, až se potkáme za letu, potřebuju ho vyvázat nějak slušně. A to nepůjde bez použití nějakých oček, které provázek podrží ve správné poloze. Existuje něco takové, co byl se dalo přidělat např na šroub M3?
Děkuji za rady a těším se na další lety s tímto hadrem. Plánuju udělat i nějaké video, tak se to snad nějak podaří.
[ 165.67 KiB | Zobrazeno 311 krát ]
[ 23.7 KiB | Zobrazeno 311 krát ]
[ 159.69 KiB | Zobrazeno 311 krát ]
Netopyr
XL V2, Devil 380, Spirit 2xGTR, Jeti DS12, bublinky, Sir Edmunt Race a Netopýr
PříspěvekNapsal: stř 27.04.2022 11:34
Netopyr píše:
Výrobci jsem kladl stejnou otázku ohledně Psychohammeru. Odpověď byla vlastně neodpoveď. Napsal abych to udělal jak to je a bude to fungovat. O nějaké vzdálenosti ani písmeno.
Z toho jsem pochopil, že na servu speedu má být jeho páka speedu a plná výchylka. A vzhledem ke konstrukci jeho hrazdy je maximální možné stažení nadoraz k hrazdě.
PříspěvekNapsal: stř 27.04.2022 12:45
Blog: Zobrazit blog (6)
Ten speed (přední A-čkový) popruh bych stáhl co to půjde. Jinak řečeno co délka popruhu dovolí a servo dá :-). No ve vzduchu se uvidí. Když padák nebude v dopředném letu s naplno staženým speedem na náběžce klapat, tak to bude v pohodě. kdy klapal tak trochu povolit. Chce to prostě vyzkoušet :-). U singlu je to v pohodě . Při pokusech se speedem rozchodí i obrovské Frontstally (zaklapnutí nábežné hrany )
Hlavně zkoušet vysoko a bez motoru :-)
Jeti DC-24, DS-12,PsychoHammer,CrossAlps 2.8,Power 1.5,Samba 2.6,V Bar,T-REX 500X,Logo 700,Logo 200
PříspěvekNapsal: ned 01.05.2022 17:54
Předpověď na dnešek ráno slibovala bezvětří. A i když je neděle, tak jsem vylezl docela brzo a před 8 už jsem byl na letišti. Padák přišel na řadu jako druhý, i tak jsem si ho vychutnal. Předpověď vyšla a já měl poprvé pocit, že řídím já padák a ne on mě. Zkusil jsem fullstal a je to krásný. Padák zatáhne uši, začne couvat a ještě mi do toho zatáčí. Druhá baterka byla až po chvíli s helinou. A to už se trochu rozfoukalo, ale stále to šlo bez závaží. Zkusil jsem trochu výš a tak ve 120m jsem pomálu vypnul motor a po chvilce vario pipalo jako když letí nahoru. Tak jsem ho chvíli nechal tahat termiku. A pak vývrtkou dolů. Dodal jsem si odvahy a z letu bez motoru jsem naložil plnej. A bylo to tam. Loping se povedl. Sice to chvíli vypadalo, že to motor nedá. Ale nakonec se to zdařilo. A pak jsem to ještě zopakoval. Žádný loping nebyl úplně rovný, ale i tak mám radost, že to zvládám. Možná ještě bude vrtule 12x8, teď je 11x7. No uvidíme. Hezký svátek práce.
[ 243.14 KiB | Zobrazeno 226 krát ]
Netopyr
PříspěvekNapsal: pon 02.05.2022 7:50
Paráda Rosťo jsem rád, že to lítá a Sir Ti dělá radost :-)
