 Předmět příspěvku: Lepidlo na polistyren epp a podobně
PříspěvekNapsal: úte 06.07.2021 9:37
Ahoj,chlapi co používáte za lepidlo na epp, polistyren a pod.
PříspěvekNapsal: úte 06.07.2021 9:54
UHU Por, Purex, epoxy, disperzi, vteřiňák (styro) - podle potřeby a lepených dílů.
PříspěvekNapsal: úte 06.07.2021 10:34
Doplním tavnou pistoli.
PříspěvekNapsal: úte 06.07.2021 10:44
Na epp v pohode sekundové (klasické).
Na polystyren sekundové styro (nie klasické, to žere!)
Na oba všetko ostatné vyššie menované.
PříspěvekNapsal: úte 06.07.2021 11:25
Obrázky: 7
Na EPP a Polystyren okrem spominanych pouzivam aj Soudal 66A , kvalitnejsia nahrada Purexu , casom tak rychlo nekrehne-nerozpada sa ako Purex. A aj cena je lepsia.
Napenuje zhruba ako standard Purex.
Pouzivam na vyplnenie medzier , lepenie tam kde diely presne nepriliehaju a pod.
Kupim celu flasu , naplnim do liekoviek a mam na dlhu dobu pokoj...
Bezne lepenie EPP Uhu Por a riedke sekundove na vlepenie uhlikovych nosnikov do nadrezanych drazok,prip.na docasne prichytenie dielov kym zaschne Uhu Por (kvapka na kazdu stranu dielu aby sa vzajomne nepohli).
Naposledy upravil Miro_V dne úte 06.07.2021 11:31, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: úte 06.07.2021 11:30
Obrázky: 2
lepím s BSI FOAM-CURE sekunďák je zbytečný adrenalín a není pružný.
(lepí to perfektně LW-PLA pokud je větší styčná plocha)
https://horejsi.cz/Pages/DetailProdukt. ... cislo=2138
PříspěvekNapsal: úte 06.07.2021 14:01
Kluci díky asi koupím Soudal66A :)
PříspěvekNapsal: úte 06.07.2021 16:10
Obrázky: 7
Messer3 píše:
Len cisto Soudal66a (purex) by som asi nepouzival , horsie sa s nim lepi - chyta to na prsty a nechce dolu - je to nieco ako PurPena. Pouzivam tak ako som pisal len na vyplnenie medzier.
S UhuPor-om sa lepi dobre a ide fajn z prstov , "vyšúlaš ho" :-)
Ako som pisal , Na EPP pouzivam kombinaciu UhuPor , Soudal 66A a riedke sekundove , ale su aj dalsie moznosti (aby sa tu zas niekto nerozculoval ze trepem - ludia su tu vseliaki a nemyslim tym teba :) .
Casom si rozne vyskusas a najdes si tie "svoje" lepidla...
Edit: oprava nazvu lepidla
Naposledy upravil Miro_V dne úte 06.07.2021 16:48, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: úte 06.07.2021 16:32
Obrázky: 14
Zkoušel jsem UHU Expanded polystyren. Dobrý.
https://www.uhu.cz/uhu-expanded-polystyrene-33-ml.html
Uživatelé procházející toto fórum: kaplik a 23 návštevníků
