Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 24 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: UMX PT-17
PříspěvekNapsal: pon 25.12.2017 11:28
mate nekdo zkusenost s timdle mikro letadlem of Parkzone ?
Dostal jsem to od jeziska na letani v hale (protoze to vypada jako letadlo, jezisek prece nebude kupovat nejake dva kusy placate peny co nemaj zadny trup :-D ) a je to male, lehke ale podle videa to docela upaluje a mam obavu ze se do bezne haly nevejdu
 Předmět příspěvku: Re: UMX PT-17
PříspěvekNapsal: pon 25.12.2017 16:32
Měl jsem v této velikosti z polystyrénu akrobata Su 26 a taky ta mrcha byla docela rychlá a pro mě dost neposedná. Nebavilo mě to s tím prckem.
Co neubrzdíš neukecáš.
PříspěvekNapsal: pon 25.12.2017 17:09
Amper píše:
A není to náhodou od E-Flite? Viděl jsem Sport Cuba od Hobbyzone, který je trochu větší a těžší na (v) dost malém prostoru a létat se s tím dá, jen to nechce blbnout, loping může být hodně problém, klasický osmičky na pohodu.
PříspěvekNapsal: pon 25.12.2017 20:50
Jo, asi je to původně eflite
No tak ja to risknu :D
PříspěvekNapsal: pon 25.12.2017 23:47
Pozdravujem .) Pekny darček maš .) Ja som dostal Micro Pitts S-1S AS3X
Doma mam viac UMX lietadiel .) Myslim že neni žiaden problem lietat v hale: video PT-17 Ultra Micro
Len v USA maju asi večšie haly ako mi .)
najbližšie k tvomu PT-17 Ultra Micro AS3X mam UMX Corsaira AS3X a Sport Cub S
V hale som nelietal ale na malom parkovisku ano. Myslim že by som to v hale zvladol aj ja.
Ostatne umx mam s striedavymi motormi na dvojčlanky, tie už lietaju rychlejšie
Do haly je tento UMX Yak 54 3D BNF Basic ako stvoreny .)
Ja použivam 200mAh lipolky, Corsair je dost lahky na čumak.
Tu na fore RCG najdeš plno info a uprav PT-17
T-rex 600 ESP, Mini Prôtos, hračka Blade 200 SRX, DX8
PříspěvekNapsal: úte 26.12.2017 8:38
Když ty umx mas - jak moc se to nechá letět natažené na minimalce ? Dává to ta stabilizace nebo do toho keca ?
PříspěvekNapsal: úte 26.12.2017 17:50
Pozdravujem, pokial je bezvetrie tak sa da lietat uplne pomaličky ale treba davat pozor v zakrutach aby lietadlo nesklzlo po kridle. Všetky tieto male poletuchy maju nelinearne serva na kridielkach. Dole sa kridielka vyklapaju menej ako hore. Lietadla su uplne lahučke. Pristavam tak že vypnem motor a vyklesam bez motora na pristatie. Ak je protivietor tak pristavam na plyne.
AS3X neovplivnuje riadenie lietadla. Neudržuje stabilnu polohu lietadla. Len vyrovnava poryv vetra
aby sa dalo lachšie lietat. AS3X neopravuje chyby pilota a ani nestabilizuje polohu lietadla voči zemi.
Až lietadla s AS3X ktore maju režim SAFE. Ten dokaže kecat do riadenia .)
Konkretne pre: Sport CUB - Ma až tri režimy a tlačitko Panic
1. Beginer, limituje naklony lietadla a ma zamknutu polohu lietadla, ked pustiš pačky do stredu tak lietadlo sa vrati do vodorovneho letu .) ked daš pačku na doraz vlavo tak nakloni lietadlo len na dovoleny naklon. takže to nedokaže za žiadnych okolnosti spadnut .)
Dokonca ma automaticke štartovanie a pristatie .)
2. dovolene večšie naklony,
3. plne volne riadenie, funguje iba zakladny AS3X proti vetru.
Presne je to vysvetlene v tomto videu
PříspěvekNapsal: úte 26.12.2017 18:38
myslis ze se vejdu do haly velikosti basketbaloveho hriste ? Pocitam s rizenim kridelka/smerovka, zadne divociny :-)
PříspěvekNapsal: úte 26.12.2017 19:05
Úplně v klidu. Pokud nemáš jistotu, zkus to nejdříve venku na volném plácku v "pomyslném" prostoru. Tam je ale třeba dobrého počasí, což teď může být problém. Taky je třeba myslet na to, že v hale třeba nevyužiješ tolik výkonu jako venku a celkově se nebudeš muset tolik "přetahovat" se stabilizací.
PříspěvekNapsal: úte 26.12.2017 19:07
No, já to viděl lítat, kolega to má. V zásadě s tím jde létat krokem i na opravdu malém prostoru. A opravdu s tím lze přistávat bez motoru, celkem slušně to plachtí. Ta špatná stránka věci je ta, že každá trochu větší rána ti vytáhne z kapsy pětistovku. A před prvním letem si zkontrolovat jestli serva chodí jak mají, tedy směr výchylek.
PříspěvekNapsal: úte 26.12.2017 19:23
myslim ze kazda rana me 500vku z kapsy nevytahne. Proste to bud pujde opravit nebo nepujde. A az to opravit nepujde tak se to nejak polepi, postavi na stojanek a elektronika se hodi do nejakeho doma zbuchnuteho mikro shocka nebo motorizovane depronove vlastovky :-)
BTW : Nemate nekdo overeny planek na neco jako je ta extra co dela primo EFlite ? CNCcko mam k disposici a to jedno linearni servo na kridelka klidne koupim.
PříspěvekNapsal: úte 26.12.2017 19:34
Hmm, jenže trošku problém je v tom, že po raně buď odejde převodovka a nebo minimálně to mrňavé plastové kolečko v servu, pokud ne celé servo. Tož asi tak. Díly buď nejsou a musí se koupit celý kus a nebo jsou, ale za 500 minimálně. Jinak jo, lepit ten plast jde dobře, v tom není problém.
sampoalphascan píše:
Dovolím si nesouhlasit. Měl jsem Sport Cub od Hobbyzone, s kterým jsem několikrát dost praštil - se stane, když s tím dělal blbosti - a jedinou investicí byla lepenka v modré barvě, trochu lepidla, které neleptá matroš, ze kterého je to vyrobený, na to bacha a chvilka času. Rozložit neboli úplně rozmetat na malé kousky se to dá, ale chce to opravdu hodně velkých ran.
PříspěvekNapsal: úte 26.12.2017 19:40
Zřejmě máš dobrou techniku bourání. Nicméně jsem u těch kotrmelců opravdu několikrát byl a následky viděl.
PříspěvekNapsal: úte 26.12.2017 19:43
aha, no uvidime :-)
