Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 28 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Předmět příspěvku: Re: F8F Bearcat 1100mm Eleven-hobby
PříspěvekNapsal: čtv 25.01.2018 21:02
Obrázky: 9
tak jsem pokukoval ze bych si nejakou takovou vobludu poridil,ale nic moc... max typhona,ale ten je drahej jako prase..:-(
PříspěvekNapsal: čtv 25.01.2018 21:25
Když oni to prodávají vycpané zbytečnostmi - podvozky, klapky, světla, "maketové" doplňky a tak... na relax hodit to někde nad trávou je to všechno zbytečné, za letu stejně nic z toho není vidět a o to pohledné prolétnutí v tomto případě jde :|
PříspěvekNapsal: čtv 25.01.2018 21:32
Obrázky: 9
jyrry píše:
jojo,to chapu :-) no mozna az kocku uvidim nazivo si ji taky objednam..:-)
PříspěvekNapsal: čtv 25.01.2018 21:38
F8F_Bearcat_1.gif [ 120.3 KiB | Zobrazeno 1927 krát ]
:wink:
PříspěvekNapsal: pát 26.01.2018 18:31
Dneska zase 2 starty, nezvykle klidné povětří, dalo se to i při +2,5°C. Při rozumném létání a práci s plynem to vydá na 7 minut pohodového polétání s razantními úseky. Přistání na břicho zcela neadrenalinové, jen to docela plave tak se musí nasadit z dálky a vyžužlat až do stavu kdy jen tak zlehka dolehne na trávu. Nemá při tom cukání cokoli nepřístojného vyvádět. Vrtuli to evidentně nevadí (to ale znám už mnohokrát z dřívějška). I ty souvraty se dají vychutnat, stačí to včas odhadnout kdy tam tu směrovku dát.
Akorát ten vysavačoidní zvuk... já tam snad ten zvukový modul zase vrátím... :?
PříspěvekNapsal: ned 28.01.2018 9:37
Dá se ten Bearcat objednat někde z Evropy nebo jen Banggood?
PříspěvekNapsal: ned 28.01.2018 11:08
No, on to je Banggood z Evropy - https://www.banggood.com/Eleven-Hobby-F ... rehouse=UK
jinak bych ho asi nebral, poštovné by bylo přes 800,- a k tomu DPH, clo... navíc v Evropě mají slevu...
PříspěvekNapsal: ned 28.01.2018 11:15
Dneska jsem se dočkal trochu větru - cca 7-8m/s podle naší meteostanice (leckdo by to odhadoval bohatě přes 10m/s :mrgreen: )
Létat se dá, jen zebou ruce. Letí to i proti větru :mrgreen: a přistát se dá prakticky krokem. Stabilizace se neprojevila, nepoznal jsem to. Letí to stejně se zapnutou jako s vypnutou. Pravda, foukal vítr od západu, přes dlouhé pole a kus letiště, tedy hladký, učesaný, žádné turbulence... Budu čekat na severák přes les, to je jiné kafe 8)
PříspěvekNapsal: stř 31.01.2018 19:07
Vrátil jsem do éra zvuk; sice to ztěžklo ale ne tak aby to nešlo hodit. Včera jsem dal jeden start a synek odřídil druhý. Začíná to foukat přes les, tak asi zítra se uvidí jak to je s tím vypínáním větru :|
PříspěvekNapsal: úte 13.02.2018 17:26
Tak po dnešním polétání (2 lety, já i syn) jsem dospěl k definitivnímu rozhodnutí ten zvuk vyhodit (zní tak nějak plechově a potřeboval by snížit "otáčky", což by šlo lehce mixem) a pak jsem trochu vážil a počítal. Překvapivé bylo zjištění že když místo zvuku dám 3s 5000mAh tak to zlehkne o 45g 8)
A jak se tam hezky vyjímají:
F8F_1100_18.jpg [ 67.49 KiB | Zobrazeno 1362 krát ]
Zvuk bude nejspíš na prodej.
edit: už je pryč.
PříspěvekNapsal: úte 20.02.2018 16:53
Dnes po práci jsem si dal jeden přepychový let :-)
F8F_1100_19.jpg [ 72.49 KiB | Zobrazeno 1234 krát ]
Teplota +1°C, mírný větřík od severu (viz. pytel v pozadí). Osazeno 3s 5000mAh, letový čas 11 minut dynamického létání (žádné šudlání pod půl plynu :mrgreen: ). Ke konci jsem chladem nevěděl kde mám levý palec, jestli ještě na kniplu nebo na trimu ale asi byl na kniplu, poslouchalo to :-D
Co jsem ovšem zase nezjistil tak to je jak stabilizace v přijímači vypíná vítr. Foukalo to konečně přes les ale málo, letělo to stejně s vypnutou stabilizací i se zapnutou (200%). Pravda, je v tom ještě jedna stabilizace založená na gravitačním principu - ty 3s 5000mAh mají 400g a ta hmota pohlednosti a stabilitě letu přispívá, sakumprásk to má 1,5kg :mrgreen:
PříspěvekNapsal: pon 26.03.2018 22:51
V neděly by byl hřích si neskočit :-)
Zkoušel jsem náhlavní držák na kamerku ale nějak se to hejblo... ale tu a tam se z toho dalo něco vystříhnout:
Je to až nerealisticky rychlé, musím se krotit...
PříspěvekNapsal: pon 09.04.2018 3:48
Méďa dostal svoji první oběť ... Létali jsme se synem v Suché (otevírání nebe). Snažili jsme se trochu o společné průlety; při snad třetím startu jsem poznamenal něco jako "není otázkou ZDA ale KDY" a to jsem netušil že to KDY přijde po chvilce; luplo to a Spit 24 se sypal na zem bez výškovky. Po ohledání jsme na Spitu nenašli stopy kontaktu, jen tu ulámanou výškovku beze stop po sekání vrtulí (tou jen malinko ochroustané křidélko). Na F8F nebylo vůbec NIC. :?
