Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 15 ] |
zelkar
Napsal: pon 25.12.2017 14:18 |
Registrován: 23.6.2014 Příspěvky: 877 Bydliště: Žďár n. S., ČR
Ahoj, máte prosím někdo zkušenosti s dvojplošníkem Revo P3? Kamarád (spíš začátečník) si ho pořídil - snažím se mu pomoct se zalétáním, ale trochu bojujeme s těžištěm. V návodu je myslím 90 mm od horní náběžky. Když to takhle nastavím, zkontroluju podepřením horního křídla, přijde mi v letu těžiště hodně vepředu. Navíc když to podepřu pod horním křídlem, je to na těžiště dost necitlivé, poloha je příliš stabilní, protože těžiště je nízko pod podpěrou. Když to chci podepřít pod trupem nebo dolním křídlem - nevím kde , naklání se to zas až moc ochotně. Jak konkrétně polohu CG kontrolujete? Kde přesně a jak to podepřít?
_________________ Laguna, Daidalos, MiniCorado, F3K Edge, Fox 2300, Funtic II, Dingo, F4U Corsair, Bf 109H, Skipper...
sky59
Napsal: pon 25.12.2017 15:34 |
zelkar píše: Ahoj, máte prosím někdo zkušenosti s dvojplošníkem Revo P3? Kamarád (spíš začátečník) si ho pořídil - snažím se mu pomoct se zalétáním, ale trochu bojujeme s těžištěm. V návodu je myslím 90 mm od horní náběžky. Když to takhle nastavím, zkontroluju podepřením horního křídla, přijde mi v letu těžiště hodně vepředu. Navíc když to podepřu pod horním křídlem, je to na těžiště dost necitlivé, poloha je příliš stabilní, protože těžiště je nízko pod podpěrou. Když to chci podepřít pod trupem nebo dolním křídlem - nevím kde , naklání se to zas až moc ochotně. Jak konkrétně polohu CG kontrolujete? Kde přesně a jak to podepřít? Mozno budu mat poniktori 'pindy' ze este som sa nedavno vypytoval ja, ale vytrapil som sa takze uz viem, aspon si to myslim Podla mna, ak nastavis vizualne vyskovku 'vodorovne' /knipel v strede na prusinach/ a lietadlo leti vodorovne je to ok Paradoxne, ak je tazisko vpredu, pri pridani pojde dohora, malo by letiet stale rovnako bez ohladu na tah vrtule Preco si myslis ze je zle?
DAF
Napsal: pon 25.12.2017 18:32 |
Registrován: 9.1.2007 Příspěvky: 9141 Bydliště: Praha 8, ČR Obrázky: 9
Sice jsem to v manuálu nenašel, ale zkus model otočit vzhůru nohama, teda kolečkama , a podepři to v patřičné vzdálenosti na spodním křídle. Někdy to pomůže.
_________________ Hitec Aurora 9X
zelkar
Napsal: pon 25.12.2017 18:37 |
to sky 59: Děkuju za odpověď, ale to můj problém neřeší. Vím obecně, jak mám asi plackoakrobat v neutrálu letět na břiše a na zádech... Posouváním baterky - metodou pokus, omyl - bych její vhodnou polohu asi nějak našel. (Jenže to chce bezvětří, nejsem v tomhle zas tak zkušený, abych to nastavil přesně i v horším počasí.) Jde mi o to, jak si před letem JEDNODUŠE zkontrolovat těžiště, když se např. střídají různé typy baterek. Jenže u dvojplošníku se těžiště kontroluje dost blbě - nebo spíš nevím, jak na to Nemá tu prosím někdo konkrétní zkušenost s Revo P3
zelkar
Napsal: pon 25.12.2017 18:48 |
DAF píše: Sice jsem to v manuálu nenašel, ale zkus model otočit vzhůru nohama, teda kolečkama , a podepři to v patřičné vzdálenosti na spodním křídle. Někdy to pomůže. V manuálu na stránkách RCF (úplně na konci) je to nakreslené 90 mm vůči hornímu křídlu. Když to tak nastavím, jde to hodně na čumák a musím příliš tahat. Revo je teď bez koleček (u kamaráda). Když to otočím, moc se nezmění, protože těžiště je výškově asi někde kolem středu trupu, takže poloha zavěšení bude opět příliš stabilní - to bych snad musel brát s sebou vodováhu
DAF
Napsal: pon 25.12.2017 19:28 |
No, kolega kdysi vyvažoval Decathlona a tam se to (paradoxně) vážilo na zádech. Když to bylo v normální poloze, vycházela poloha úplně jinak. Na zádech to bylo v cajku. P.S. Psal jsem, že jsem se na to díval, ten obrázek na konci cz manuálu jsem tam také našel. Jinak jestli se ti zdá těžiště moc vepředu, je možné, že je to třeba i jinak seřízené, možná je křídlo po jiným, menším úhlem, takže to pak vypadá jako těžké na čumák. A stačí málo.
SKAY
Napsal: pon 25.12.2017 21:22 |
Registrován: 6.12.2003 Příspěvky: 910 Bydliště: stud. zbys.
skontroluj pořédně geometrii modelu udělej si sofistikovanější vyvyžovačku nápadu je nanetu dost nebo propichni křidlo a poves to za provázek ......... RCF litaji Ok treba ti nesedi 3d styl ja mamm radči retro těžší a rychlejší stroje jinak P3 semi tuze libi tak pak napis jak to leta
Naposledy upravil SKAY dne pon 25.12.2017 21:26, celkově upraveno 1
zelkar
Napsal: pon 25.12.2017 21:25 |
to DAF: Aha, tak to bych mohl zkusit, až to budu mít zas v rukách, díky za tip. Seřízením to spíš nebude, v té stavebnici není moc možnost dát to jinak. Navíc to padá příliš na čumák i na zádech. (Srovnávám s mým plackoletem SuperZoom - na výškovku téměř nesahám a jde vodorovně na břiše i na zádech.)
veka1
Napsal: pon 25.12.2017 21:27 |
Registrován: 17.12.2008 Příspěvky: 3954 Bydliště: Bohumileč 15 Obrázky: 0
Pokud by provazkova metoda s olovnici pro nekoho nebyla dostatecne sofistikovana, muze prohrabnout zasoby zarizeni pro zjistovani hmotnosti v domacnosti a dle hmotnosti modelu zvolit kubaturu vahy. Pak staci trosku pobihani s metrem kolem letadla, doplnene lehkou rozcvickou z matematiky a pozice teziste je na svete i bez podepirani na prstech. veka1
Přílohy: |
teziste važením001.jpg [ 99.52 KiB | Zobrazeno 2797 krát ]
zelkar
Napsal: pon 25.12.2017 21:31 |
to Veka1, Skay: Díky, zkusím takhle zkontrolovat, jestli těžiště vůči hornímu křídlu aspoň sedí s návodem. (I když jsem myslel spíš na rychlou kontrolu na letišti.)
zelkar
Napsal: pon 25.12.2017 21:38 |
veka1 píše: Pokud by provazkova metoda s olovnici pro nekoho nebyla dostatecne sofistikovana, muze prohrabnout zasoby zarizeni pro zjistovani hmotnosti v domacnosti a dle hmotnosti modelu zvolit kubaturu vahy. Pak staci trosku pobihani s metrem kolem letadla, doplnene lehkou rozcvickou z matematiky a pozice teziste je na svete i bez podepirani na prstech. veka1 Hezký a zajímavý článek! Neměl bys prosím trochu kvalitnější sken? Díky moc. edit: Děkuji vekovi i za telefonické rady
HonzaS
Napsal: úte 26.12.2017 10:19 |
Registrován: 29.1.2004 Příspěvky: 5848 Bydliště: Týn nad Vltavou Obrázky: 5
Blog: Zobrazit blog (1)
plus mínus pár milimetrů je to úplně šumák. Nemusí to být přesně 90mm, protože se počítá s tím, že si každý během záletu těžiště doladí podle potřeby a zamýšleného stylu létání. Já třeba nevím, kde na většině letadel mám těžiště. Na zálet nastavím zhruba co doporučuje výrobce (máš skoro jistotu, že to poletí) a pak si s tím hraješ. Stejně tak výchylky kormidel. Někteří výrobci ti řeknou že výchylka má být velká X, ale co když je to na tebe moc? Lítá se ti s tím špatně? No tak si samozřejmě ubereš (a naopak).
Za letu pak kontroluju těžiště klasicky akrobaticky. Vytrimuju (v letu kolmo dolu bez motoru), seřídím vyosení motoru (v letu kolmo nahoru), a pak ve vodorovném letu (můžu maličko přitáhnout vop) musí letadlo letět rovně, na zádech maličko klesat. Pokud je tohle splněné, posunu těžiště o kousek dopředu, dozadu, sleduju změny v chování a dál ladím na cit, aby se s tím lítalo dobře.
_________________ Vertigo 2m, Extra 330SC, Supertrino F3P (54g)+Lantsov 15", RCFactory Extra 330LT, JETI DS16
sky59
Napsal: úte 26.12.2017 10:37 |
HonzaS píše: plus mínus pár milimetrů je to úplně šumák. Nemusí to být přesně 90mm, protože se počítá s tím, že si každý během záletu těžiště doladí podle potřeby a zamýšleného stylu létání. Já třeba nevím, kde na většině letadel mám těžiště. Na zálet nastavím zhruba co doporučuje výrobce (máš skoro jistotu, že to poletí) a pak si s tím hraješ. Stejně tak výchylky kormidel. Někteří výrobci ti řeknou že výchylka má být velká X, ale co když je to na tebe moc? Lítá se ti s tím špatně? No tak si samozřejmě ubereš (a naopak).
Za letu pak kontroluju těžiště klasicky akrobaticky. Vytrimuju (v letu kolmo dolu bez motoru), seřídím vyosení motoru (v letu kolmo nahoru), a pak ve vodorovném letu (můžu maličko přitáhnout vop) musí letadlo letět rovně, na zádech maličko klesat. Pokud je tohle splněné, posunu těžiště o kousek dopředu, dozadu, sleduju změny v chování a dál ladím na cit, aby se s tím lítalo dobře. Za mna 100% suhlas
zelkar
Napsal: úte 26.12.2017 11:36 |
to HonzaS: Díky za rady, něco jsem už probral s vekou. I když EPP akrobata lítám jen občas (spíš pro nácvik reakcí), u jednopošníku se seřízením problém nemám a v zásadě ho chápu. Ale u tohoto dvojplošníku je to nějak jiné Nastavím těžiště aby to rozumně letělo, vytrimuju. (V této fázi nejde o žádnou 3D akro.) Kolega si vymění baterku (jiný typ, rozměr a trošku i váha) a já mu nedokážu polohu těžiště na letišti zreplikovat, aby to letělo +- stejně. Pár návrhů a rad jsem tady dostal, tak jakmile bude trochu počasí, budu to zkoušet Díky všem.
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 15 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 36 návštevníků |
