Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 23 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: Reptile S800 SKY SHADOW
PříspěvekNapsal: pát 25.08.2017 14:42
Zdar,
to si tak brouzdám po BangGood a narazím na tohle: Reptile S800 SKY SHADOW.
Na první pohled se mi to dost zalíbilo, prošel jsem pár videí na trubce i diskusi na RCgroups - a i když jsem si říkal, že si dám od nových letadel pokoj objednal, těch 1200 z EU i s dopravou se mi zdálo docela hezké. Nemáte to někdo, lítáte s tím, nějaké osobní zkušenosti by nebyly? Na co se mám připravit (a těšit) - tedy kromě toho, že to bude mít "v plné náloži" asi dost velké plošné zatížení a podle toho i letovou rychlost?
Mně na tom zaujalo, že je to poměrně malé, ale i tak to bez problémů unese celé FPV včetně GoPro a letové kamery, dá se tam nacpat rozumně velká baterka a ještě se to dá vyřešit čistě, že z toho v podstatě nikde nic nečouhá, nikde nelezou zbytečný kabely a tak podobně.
Máte k tomu někdo něco?
Díky.
Bit
 Předmět příspěvku: Re: Reptile S800 SKY SHADOW
PříspěvekNapsal: pát 25.08.2017 15:40
gopro tam pujde asi jenom Session. Ale jinak me to prijde zajimavej stroj, furt o nem uvazuju ale nejak nevim cim ted litat driv
PříspěvekNapsal: pát 25.08.2017 16:40
Právě že ne, podle videí to vypadá, že se tam vejde normální velikost - já tam chci dát Xiaomi Yi, někde jsem viděl SJcam, někde klasickou GoPro, ta Session se tam naopak zadlabává hůř (teda jen drobně hůř, musíš odříznout kus pěny jinak).
No jsem na to zvědavej - ne že bych neměl s čím lítat, ale mám teď takový mláticí období, že pomalu nestíhám opravovat, tak jsem si říkal, že to zkusím jinak. U téhle potvory jsem viděl, kterak majitel v cca 90km/h zaparkoval na kmen stromu a ono to kupodivu přežilo, pro mne teď úplně ideální letadlo :)
PříspěvekNapsal: čtv 31.08.2017 21:24
On je to v podstatě levnější klon TBS Caipirinha - https://www.team-blacksheep.com/tbs-cai ... manual.pdf , což je plně osvědčený stroj. Prostě samokřídlo od začátku cílené na oddělené samostatné GoPro a FPV kameru, u SkyShadow je to v některých detailech možná dokonce promyšlenější. Za ty peníze v aktuální akční ceně na BG to podle mne stojí.
PříspěvekNapsal: pát 01.09.2017 6:31
Ještě malá poznámka - na Hobbykingu i v EU mají https://hobbyking.com/en_us/s800-sky-shadow-s-kit.html , což je to samé, ale v inovované verzi 2, která má pár doladění. Cena vlastního modelu jen lehce vyšší (1300), poštovné bude 9EUR, ale zase by to šlo kombinovat s hromadou dalších věcí.
Těch zdokonalení není nějak extra moc, spíš maličkosti jako třeba chladicí otvory u baterky atd, ale hodit se to může. Nemá cenu více rozebírat, nejde o žádnou senzaci, ale pro úplnost by to mělo padnout...
PříspěvekNapsal: pát 01.09.2017 12:13
No vidíš, možná škoda, že jsem si toho nevšiml, jstejně jsem v NL musel doobjednávat drobnosti, to se dalo při jednom. Tak možná příště, jestli budu stavět druhou pro Bětku - uvidíme, jestli jí to s tím bude bavit, abychom si mohli dát FPV combat :)
PříspěvekNapsal: pát 01.09.2017 19:44
Obrázky: 19
Blog: Zobrazit blog (17)
Tak já už s tím kytem z HK lítám asi 2 měsíce a jsem s toho fakt nadšený. Výbavu mám asi takhle : Motor BrotherHobby Returner R5 2306 2450KV, ESC Racerstar RS30A V2 , baterka Acehe 1800mAh 3S 75C a vrtule DALPROP Cyclone T5046C. FC používám Omnibus F3 s nahraným INAV. Dopředu se vejde GopRO Hero3 black a HS1177 s objektivem Foxeer 2,5mm. Lítá to s velkým rozsahem rychlostí typicky od 35 do 120 km/h. Má to promyšlenou konstrukci, kde je v křídle šachta pro Rx a vTx. Stavba je fakt radost. Já si vytisknul nový kryt do gondoly pro možné 4S baterky, ale zatím mi naprosto stačí 3S setup. Někaé odkazy na videa z lítání :
http://www.youtube.com/channel/UCse-r33huEB_npuJ07nT25A
PříspěvekNapsal: pon 04.09.2017 12:36
chystam se sestavit S800, muzu se zeptat, jaky lepidlo pouzivate na EPP? Nasel jsem tu na foru "UHU por", ktery by si snad s EPP mel lehko poradit, je to dobra volba?
AliencopterBee (Naza M v2); Reptile S800 Sky shadow; FT simple cub
PříspěvekNapsal: pon 04.09.2017 12:45
sekundak - pro stavbu stredni, pro opravy se hodi ridkej
PříspěvekNapsal: pon 04.09.2017 19:23
Obrázky: 19
Na tuhle pěnu uhupor, lepil jsem např ulíkové výstuhy vteřiňákem, a po čase to mělo snahu vypadnout, prostě to nedrželo. Po opravě uhupor to drží bez excesů.
PříspěvekNapsal: pon 04.09.2017 20:25
Administrátor serveru
Obrázky: 305
Blog: Zobrazit blog (3)
Na EPP používám Chemoprén Extrém. Spoj je stejně pružný jako materiál. Ale spoj je žlutý a musí se lepit kontaktně nebo dlouho čekat.
PříspěvekNapsal: pon 04.09.2017 20:47
Je i chemopen transparent, funguje stejně a spoj je bezbarvý.
Postup lepení:
1. Lepený materiál musí být čistý, suchý a zbavený prachu a mastnoty. Při lepení hladkých materiálů, jako je kov či plasty, dodatečným zdrsněním ploch zvýšíte pevnost spoje.
2. Nanášejte v tenké vrstvě na obě plochy. Vrstvu lepidla nechte odvětrat cca 10–15 min., potom oba lepené díly přiložte a pevně stlačte.
3. Pro pevnost spoje je rozhodují síla stlačení, ne doba trvaní tlaku. Konečnou pevnost dosáhnete po 24 hodinách.
PříspěvekNapsal: úte 05.09.2017 6:56
pokud je pozadavkem pruznost spoje tak pouzivam toto https://horejsi.cz/Pages/DetailProdukt. ... cislo=1344 , je to sekundak (spis 20ti sekundak, nevytvrzuje tak uplne rychle) ktery zustava pruzny. Lepil jsem tim jak EPP tak treba gumove obruce z mikroporezni pryze ala pneumatiky ktere jsem pak navlekl na kolecko z 3D tisku (na SE.5). Ta guma je samozrejme o neco pruznejsi ale lepidlo je stale pruzne dost a hlavne drzi i kdyz se ten spoj macka.
Mozna by to byla alternativa pokud by se nekomu nechtelo pouzivat kontaktni lepidla. Funguje na nej normalni akcelerator a normalne zere polys :-)
PříspěvekNapsal: úte 05.09.2017 9:08
Obrázky: 305
jio píše:
S tímto bohužel nemohu souhlasit. Rozhodně nelepí tak dobře jako "extrém". Snadno se oddělí od EPP. A myslím, že postup jsem dodržoval. Vkládal jsem do transparentu velké naděje, ale bylo to zklamání.
PříspěvekNapsal: úte 05.09.2017 14:38
Lepil jsem s ním samokřídlo, vlepil křídlo do Blast G2 a taky i letadélko Magnum Reloaded a u všeho plus opravy po neplánovaných setkáních se zemí a při dodržení postupu lepení všechno dosud drží. Tak nevím, v čem je problém že tobě nefunguje.
