Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 25 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: RC Factory Crack Camel
PříspěvekNapsal: sob 06.05.2017 15:35
Obrázky: 5
Blog: Zobrazit blog (1)
Crack Fokker bylo pro mnohé překvapivě úspěšný letadlo. Kdo ho neproletěl, nepochopí. I mnozí zarytí odpůrci podlehli, když viděli, jak úžasně to lítá. Trochu zaklapkovat, a užíváte si siluetu trojplošníku kroužícího dva metry nad polem při západu slunce. Samotnýho mě to překvapilo. Takže jsem si během jednoho užívání klidu na letišti sám sobě dělal pilota i fotografa, a mobilem pořídil tyhle fotky:
IMG_20170327_191611-01.jpeg [ 68.94 KiB | Zobrazeno 2400 krát ]
IMG_20170327_191324-01.jpeg [ 49.92 KiB | Zobrazeno 2400 krát ]
To s letadlem co nelítá dobře prostě neuděláte. O akrobatických možnostech tohohle éra mluvit nebudu, to řekne video od Honzy Pastejříka:
takže není divu, že RCFactory po nějaké době nutné pro vývoj a uzrání nápadu přišli s dalším letadlem inspirovaným velkou válkou. Je tu Crack Camel! A toho jsem se rozhodl pořídit si vlastního :-)
na výběr je ze dvou barev a já si vybral toho stříbrného :-)
2168_2_Crack_Camel_Blue.jpg [ 90.04 KiB | Zobrazeno 2400 krát ]
Video od Aarona
Obsah krabice včetně setového vybavení:
IMG_20170503_141019 (1).jpg [ 88.68 KiB | Zobrazeno 2400 krát ]
Stavbu jsem započal přehnutím všech kormidel. Návod doporučuje nechat takhle panty "vytahat" hodinu, u mě to pro nedostatek času ke stavbě byly dva dny.
IMG_20170503_143909 (1).jpg [ 90.86 KiB | Zobrazeno 2400 krát ]
Použité vybavení - až na serva. To byl přehmat, v letadle samozřejmě budou šestigramová D651.
IMG_20170503_143029 (1).jpg [ 87.69 KiB | Zobrazeno 2400 krát ]
 Předmět příspěvku: Re: RC Factory Crack Camel
PříspěvekNapsal: sob 06.05.2017 18:34
Toje hrubé ten motorový dekl
Pěkné :)
A můžese kombatit...
PříspěvekNapsal: sob 06.05.2017 18:40
Obrázky: 5
Z kombatění mám trochu strach, většinou když se do toho s kamarádama pustíme tak dost sněží :lol: Ale nějaký prohánění se po obloze asi bude 8) A aby to bylo realistický, tak já s Camelem samozřejmě vyhraju! :lol:
P1020813.JPG [ 80.13 KiB | Zobrazeno 2303 krát ]
PříspěvekNapsal: sob 06.05.2017 18:53
Obrázky: 5
Ještě kontrola jestli v krabici nic nezůstalo.
IMG_20170505_105229.jpg [ 63.16 KiB | Zobrazeno 2295 krát ]
A může se začít lepit. Všechno k sobě hezky pasuje, všude jsou zámky.
IMG_20170505_120109.jpg [ 68.46 KiB | Zobrazeno 2295 krát ]
Tohle k sobě nepasuje, tak to k sobě nepatří.
IMG_20170505_120204.jpg [ 68.27 KiB | Zobrazeno 2295 krát ]
Překližkové díly... Proč ne, je to prvoválečný éro.
IMG_20170505_121522.jpg [ 36.73 KiB | Zobrazeno 2295 krát ]
PříspěvekNapsal: ned 07.05.2017 9:20
Honza proč to dělají z překližky netusíš??? k tomu epp to nepasuje nejaky laminat by nebyl lepsi?
Měl jsem to na pitsu a na SOP se zlomila......Asi hmotnost... nebo cena? gram ci stovka tam- sem...
Jáj dyzajn toho kozliku a vzpěr je ojebany a chybí tomu aj mašinkvér.... tož at tě nesestřelí na oslavě vitězství nad aďou :)
PříspěvekNapsal: ned 07.05.2017 15:10
Obrázky: 5
Ojebaný, no, je to crack. Tohle letadlo zas dělali lidi z twisted hobbys, kteří dělali crack yaka. Už tehdy lidi tvrdili že byli líní udělat kabinu kulatou :lol: Ta překližka je dobrá v tom, že je to levný, a dobře saje lepidlo, takže spoj je docela pevný. Zatím jsem měl s překližkou problém jen na pákách kormidel, ty už se ale nepoužívají. Delší dobu to byl frézovaný plast, na camelu jsou páky 3D tisknutý. Takže v překližce problém až tak nevidím :) Hlavně ne na místech kde je to spíš zesílení, doplněk. Vlastně ten půjčovací crack fokker to má podobně a ten přežil na model hobby děsný věci :lol: Pak jsem jen opravil trochu podvozek, protože kluci byli trochu moc akční s vteřiňákem a opravy odflákli.
PříspěvekNapsal: ned 07.05.2017 15:14
Obrázky: 5
Lepení spodního křídla. Je potřeba trochu pohlídat geometrii a pak zalepit vzpěry.
IMG_20170505_160224.jpg [ 97.77 KiB | Zobrazeno 1895 krát ]
Před vlepením serv je všechny vyzkouším a srovnám do středové polohy. Jednočlánek lipol na to stačí a mám ho obvykle po ruce. Šel by použít i regulátor, ale rovnal jsem i serva do Djanga, tak jsem to všechno udělal pohodlněji a bezpečněji s 1s.
IMG_20170505_161611.jpg [ 63.77 KiB | Zobrazeno 1895 krát ]
Už to začíná vypadat jako letadlo!
IMG_20170505_192406.jpg [ 86.94 KiB | Zobrazeno 1895 krát ]
PříspěvekNapsal: ned 07.05.2017 16:16
Pěekný! Lítá to taky jako Fokker na 3S 900mAh? Nebude to na to těžký? Z videa to vypadá na větší obratnost než u Fokkera. Má to větší kormidla nebo jen o křídlo méně a tím i větší obratnost?
PříspěvekNapsal: ned 07.05.2017 17:07
Obrázky: 5
Na tom videu s ním Aaron totiž lítá na 3s 450mAh, proto se to tváří obratnější. Jinak to bude zrhuba stejný... Fokker má s lehkýma baterkama těžiště už moc vzadu, ale stejně jsem ho dneska zkusil prolítnout na 3s 350mAh :lol: Lítal jsi s ním někdy vlastně?
Camel by měl zvládnout od 3s 350mAh do 3s900 bez problémů :-) A protože mám těchto velikostí baterek hodně, ale na 3s 900mAh mám (kvůli Djangu, který bude trochu víc žrát) konektory XT30, "vylepšil" jsem trochu regulátor. 10cm AWG20 kablík s XT30 neváží zas tolik.
IMG_20170507_101145.jpg [ 34.61 KiB | Zobrazeno 1848 krát ]
IMG_20170507_095946.jpg [ 37.61 KiB | Zobrazeno 1848 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 08.05.2017 17:08
Obrázky: 5
motorovou přepážku jsem v pauzách mezi deštěm nastříkal černým sprejem:
IMG_20170506_110310.jpg [ 48.08 KiB | Zobrazeno 1652 krát ]
IMG_20170506_110315.jpg [ 47.06 KiB | Zobrazeno 1652 krát ]
Při hlídání kolmosti se hodí takový trik - tvrdá pravouhlá krabička a magnety. Používám tyhle od serv Hacker Ditex, v dalších mám nasypané šroubky, vidličky a další drobnosti potřebný ke stavbě.
IMG_20170506_110807.jpg [ 69.34 KiB | Zobrazeno 1652 krát ]
IMG_20170506_110840.jpg [ 60.64 KiB | Zobrazeno 1652 krát ]
Kolečka s překližkovým jádrem jsou polepená disky z epp a "pneumatika" je z černé pěnové hmoty.
IMG_20170506_135014.jpg [ 48.16 KiB | Zobrazeno 1652 krát ]
IMG_20170507_000528.jpg [ 39 KiB | Zobrazeno 1652 krát ]
Skoro hotovo :-)
IMG_20170506_135058.jpg [ 86.19 KiB | Zobrazeno 1652 krát ]
PříspěvekNapsal: stř 10.05.2017 18:09
Obrázky: 36
Zvažuji pořídit toho fokkera, chci se jen zeptat jaká je tloušťka desek epp. Počítám to osadit Axíkem 2204/54 který mi leží doma a lipol 2s800mAh které také již používám. Jenom mám obavy aby to na 3D akrobacii stačilo.
PříspěvekNapsal: stř 10.05.2017 19:23
Obrázky: 5
Desky mají odhadem 7mm. 2s 800mAh asi bude tak nějak na hraně, tyhle letadla většinou lítají na tříčlánky. Podívej se kolik má doporučený Tmotor 2204 KV, vynásob to *11,4 a porovnej to s KV tvého Axika vynásobeného * 7,4 :wink:
PříspěvekNapsal: čtv 11.05.2017 10:58
Obrázky: 5
Všechna táhla mají stavitelnou délku buď mosaznou koncovkou a na ní našroubovanou vidličkou, nebo v případě křidélek tvoří táhlo rovnou závitová tyčka.
IMG_20170506_124213.jpg [ 74.8 KiB | Zobrazeno 1319 krát ]
IMG_20170506_124109.jpg [ 94.5 KiB | Zobrazeno 1319 krát ]
Camela jsem dostavěl a prolítnul!
IMG_20170507_123558-01.jpeg [ 200.84 KiB | Zobrazeno 1319 krát ]
A vyzkoušel odolnost:
IMG_20170507_161149-01.jpeg [ 235.58 KiB | Zobrazeno 1319 krát ]
Lítá to super. Obratnost podobná jako u Fokkera, jen roll rate (rychlost výkrutů) je u mého vyšší než byla u půjčenýho Fokkeru (to bylo daný malýma výchylkama křidýlek). Takže se mi s Camelem poletuje trochu líp :-) Zatím s ním blbnu jen na zahradě, na letišti jsem nebyl přes měsíc, není čas. Ale i na malým prostoru si s Camelem zalítáte na pohodu. Při sklopení křidýlek dolů do funkce vztlaků to lítá skoro krokem. Paráda :-) A letový čas na 900mAh baterky je i při slušným blbnutí snad 10 minut. Stopnu to později :)
PříspěvekNapsal: čtv 11.05.2017 11:00
Obrázky: 5
Co ale brzo asi vyměním bude vrtule. Když zkusíte uhlíkovky od PT model, přechod zpět na plast je dost krušný :lol:
PříspěvekNapsal: čtv 11.05.2017 19:50
Obrázky: 36
Já si myslel že ten dvoučlánek bude málo, ale výrobce to uvádí 2S 600 nebo 3S 450. Jinak ten axik má ještě o 100kv míň. Používám ještě 3S 1350 ale to už mi zase přijde těžké. Kolik máš letovku s těmi 3S 900?
