3PD akro - dotazy ke stavbě http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=15&t=80234 |
Stránka 2 z 2 |
Autor: | dudaj [ úte 20.06.2017 20:26 ] |
Předmět příspěvku: | Re: 3PD akro - dotazy ke stavbě |
tak nepoužívej sucháč . Zajisti jí třeba gumičkou, nebo jinak . Fantazii se meze nekladou . Molitan je taky výborný materiál . |
Autor: | CrocodilusCZ [ úte 20.06.2017 20:49 ] |
Tam je přístup jak k penězům, skutečně bych radši šel cestou té odendávací části asi... |
Autor: | dudaj [ úte 20.06.2017 22:48 ] |
magnety držej,ale musíš dát vždy dva proti sobě . prodávaj se i takový čepy s pružinkou na kabinky, můžeš dát háček a dovnitř gumičku , nasazovat přes kolíčky , nebo nějaký jiný vymezení . Kdybych měl tvoje éro v ruce, tak bych poradil. Ale nemám. Když na to nebude tlačit baterka , tak je úplně jedno co použiješ . |
Autor: | Amper [ stř 21.06.2017 7:46 ] |
Jo, dva magnety proti sobe. Mam koupeny kulaty z ciny. Jsou tenky (cca milimetr) a prumer 10. V pripade ze uz nenam diry rovnou frezovane tak vemu vrtak na drevo (12tku )a udelam lehkou dirku na misto kde ho chci z obou stran. Pak magnety lehce (moc to nejde) oskrabu z rubu aby to lepe drzelo, namicham epoxid, nacpu pod magnet, hodim magnet. Prelepim pruhlednou izolackou, dam druhej magnet, diru namatlam epoxidem a priklapnu deklik. Magnety si v dirkach sednou presne a izolepa to separuje. Po vytuhnuti epoxidu sundas kryt a mas to. Presne a bez nervu Pod to pak prijde baterie kde na letadle je zoubkatej suchej zip a na baterce je taky zoubkatej. Baterku prepasam suchacovym prouzkem a ani se nehne. Po oddelani pojistneho suchace pak jde bez problemu sundat. Zub/zub suchyho zipu dostatecne drzi pokud je baterka na nich necim drzena. Nebavilo me to furt rvat z letadla pri pouziti hacek/zoubek tak to delam takto. Jedno doporuceni - udelej to pokud mozno tak aby sel kryt vysunout do boku. Protoze urvat od sebe 4 magnety prumeru 10+ neni vubec jednoduche, drzej fakt dost brutal. Tady mas jak to vypada , todle je moje nova SE.5, 1250mm rozpeti, magnetu jsou 12mm. Příloha: Příloha:
Autor: | CrocodilusCZ [ stř 21.06.2017 7:58 ] |
Tohle řešení se mi moc líbí, tak to asi zkusím udělat. Díky! |
Autor: | Bartn [ stř 21.06.2017 19:30 ] |
Asi jdu s návrhem přichycení podvozku pozdě. Kolega na letišti to řešil tak, že jej přivazuje dvěma oky z gumy. Při nešetrném přistání se podvozek "sklopí" a nic se nevytrhává. Nepamatuji, že by zlomil vrtulu. Pro kolečka průměr 75 je podle mého názoru nutné pravidelné sekání přistávací plochy (nejméně 1 x za 14 dnů, spíš častěji). |
Autor: | CrocodilusCZ [ stř 21.06.2017 19:50 ] |
Díky, kola tam už jsou. Lítáme teď za Prahou, na ploše kde sekají kiteboardisti nebo jak se to jmenuje, takže povrch mi přijde v pohodě. Nicméně zálet je ještě v nedohlednu, nějak se s tím pářu. |
Autor: | martinni [ pon 26.06.2017 12:41 ] |
Delam to uplne stejne, bez problemu, je to spolehlive reseni. Odesláno z mobilu a podpis odstraním |
Autor: | martinni [ pon 26.06.2017 12:43 ] |
martinni píše: Delam to uplne stejne, bez problemu, je to spolehlive reseni. Odesláno z mobilu a podpis odstraním Myslim ty magnety, 3M suchac, pres baterky jeste pasek klasickeho suchace. Odesláno z mobilu a podpis odstraním |
Autor: | ExperimentatorPetr [ pát 01.09.2017 18:44 ] |
Ahoj, také mám vše připravené na stavbu tohoto Ďáblíka, jen ještě dodělávám dílnu ..... Hrozně se na něj těším, jaké je plánované vybavení ? ExperimentatorPetr |
Stránka 2 z 2 | Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina |
