Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 25 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Předmět příspěvku: Re: 3PD akro - dotazy ke stavbě
PříspěvekNapsal: úte 20.06.2017 21:26
tak nepoužívej sucháč . Zajisti jí třeba gumičkou, nebo jinak . Fantazii se meze nekladou :D . Molitan je taky výborný materiál .
www.3dfrezovani.cz
PříspěvekNapsal: úte 20.06.2017 21:49
Tam je přístup jak k penězům, skutečně bych radši šel cestou té odendávací části asi...
Phoenix 2000.
Rozestavěno: 3PD akro, 3PDlab Messerschmimtt BF 109 H/F, YAK 55 EVO Dualsky
PříspěvekNapsal: úte 20.06.2017 23:48
magnety držej,ale musíš dát vždy dva proti sobě . prodávaj se i takový čepy s pružinkou na kabinky, můžeš dát háček a dovnitř gumičku , nasazovat přes kolíčky , nebo nějaký jiný vymezení . Kdybych měl tvoje éro v ruce, tak bych poradil. Ale nemám.
Když na to nebude tlačit baterka , tak je úplně jedno co použiješ .
www.3dfrezovani.cz
PříspěvekNapsal: stř 21.06.2017 8:46
Jo, dva magnety proti sobe.
Mam koupeny kulaty z ciny. Jsou tenky (cca milimetr) a prumer 10. V pripade ze uz nenam diry rovnou frezovane tak vemu vrtak na drevo (12tku :-) )a udelam lehkou dirku na misto kde ho chci z obou stran. Pak magnety lehce (moc to nejde) oskrabu z rubu aby to lepe drzelo, namicham epoxid, nacpu pod magnet, hodim magnet. Prelepim pruhlednou izolackou, dam druhej magnet, diru namatlam epoxidem a priklapnu deklik. Magnety si v dirkach sednou presne a izolepa to separuje. Po vytuhnuti epoxidu sundas kryt a mas to. Presne a bez nervu :-) Pod to pak prijde baterie kde na letadle je zoubkatej suchej zip a na baterce je taky zoubkatej. Baterku prepasam suchacovym prouzkem a ani se nehne. Po oddelani pojistneho suchace pak jde bez problemu sundat. Zub/zub suchyho zipu dostatecne drzi pokud je baterka na nich necim drzena. Nebavilo me to furt rvat z letadla pri pouziti hacek/zoubek tak to delam takto.
Jedno doporuceni - udelej to pokud mozno tak aby sel kryt vysunout do boku. Protoze urvat od sebe 4 magnety prumeru 10+ neni vubec jednoduche, drzej fakt dost brutal.
Tady mas jak to vypada , todle je moje nova SE.5, 1250mm rozpeti, magnetu jsou 12mm.
WP_20170621_08_40_53_Rich.jpg [ 49.63 KiB | Zobrazeno 717 krát ]
WP_20170621_08_42_00_Rich.jpg [ 61.83 KiB | Zobrazeno 717 krát ]
PříspěvekNapsal: stř 21.06.2017 8:58
Tohle řešení se mi moc líbí, tak to asi zkusím udělat. Díky!
Phoenix 2000.
PříspěvekNapsal: stř 21.06.2017 20:30
Obrázky: 13
Asi jdu s návrhem přichycení podvozku pozdě. Kolega na letišti to řešil tak, že jej přivazuje dvěma oky z gumy. Při nešetrném přistání se podvozek "sklopí" a nic se nevytrhává. Nepamatuji, že by zlomil vrtulu.
Pro kolečka průměr 75 je podle mého názoru nutné pravidelné sekání přistávací plochy (nejméně 1 x za 14 dnů, spíš častěji).
PříspěvekNapsal: stř 21.06.2017 20:50
Díky, kola tam už jsou. Lítáme teď za Prahou, na ploše kde sekají kiteboardisti nebo jak se to jmenuje, takže povrch mi přijde v pohodě.
Nicméně zálet je ještě v nedohlednu, nějak se s tím pářu.
Phoenix 2000.
PříspěvekNapsal: pon 26.06.2017 13:41
Delam to uplne stejne, bez problemu, je to spolehlive reseni.
Odesláno z mobilu a podpis odstraním
PříspěvekNapsal: pon 26.06.2017 13:43
martinni píše:
Myslim ty magnety, 3M suchac, pres baterky jeste pasek klasickeho suchace.
PříspěvekNapsal: pát 01.09.2017 19:44
Ahoj, také mám vše připravené na stavbu tohoto Ďáblíka, jen ještě dodělávám dílnu .....
Hrozně se na něj těším, jaké je plánované vybavení ?
ExperimentatorPetr
Hitec Optic 6
Matador, Diablotin, Extra, S-Bach-RCF a další
