Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 38 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
PříspěvekNapsal: čtv 09.03.2017 18:45
PříspěvekNapsal: čtv 09.03.2017 18:50
Gratulace. Ten problém vypadá na utržený jeden drát k motoru. V lepším případu ve spoji od regulátoru, v tom horším přímo v motoru. Jak na to koukám, asi by po opravě taky bylo dobré ty přívody k motoru nějak zafixovat, aby nemohly plandat, protože to by mohla být příčina.
PříspěvekNapsal: čtv 09.03.2017 19:35
Pochybuju že kdyby to bylo utržené, tak by mi to pak 2 min bez problémů létalo, teď jsem taky zkoušel celkem dost silně drátky potahat směrem od rega i od motoru a ani se nehne. Regulátor je přidělaný na pevno drátkem k trupu, takže není možné, aby to nějak víc plandalo nebo na tom něco viselo.. viz fotka
DSC_2553.JPG [ 119.53 KiB | Zobrazeno 603 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv 09.03.2017 19:50
Další možnost je spálený motor, nebo jinak poškozené vinutí (prodřené, uklepaný drát apod...) . Nutno vyzkoušet s jiným motorem.
"Rozum, který zůstává stát, je v pořádku – jen si nesmí lehnout." J. Werich
PříspěvekNapsal: čtv 09.03.2017 21:09
petan64 píše:
Přidávám se k této variantě - vnitřně poškozený motor = Zkusit jiný motor.
Taky by to chtělo zjistit odběr na plný plyn, 10A regl jestli není na hranici odběrů.
PříspěvekNapsal: pát 10.03.2017 11:43
Obrázky: 5
Blog: Zobrazit blog (1)
nejdřív se podívej pod smršťovačku kde jsi pájel motor k reglu, jestli tam nemáš nějakej studeňák. To bývá nejčastější...
A příště si dej konektor k baterce na regulátoru na delší kablíky... bude se ti s tím líp dělat a budeš míň namáhat pájený spoje na straně reglu.
PříspěvekNapsal: pát 10.03.2017 15:01
Psal jsem dodavateli a prý to bude poškozené vinutí, v pondělí se mi má ozvat s řešením, tak uvidíme..
Kabel jsem právě ještě zkracoval, jak jsem již jednou psal, rego je přiděláno drátkem k tělu křídla, nikde nic nijak nadměrně neplandá, nic se nenapíná a nevyškubává, kdybych nechal původní dlouhý drátek od rega, tak mi v obratech lítá vzduchem 10 cm drátu.
PříspěvekNapsal: pát 10.03.2017 15:25
Ty vývody z motoru jsou tvrdé dráty (né licna), takže jestli jsi je víckrát při manipulaci a montáži ohýbal, mohlo dojít k nalomení. Taky se mohlo stát, že se smyčka neutaženého vinutí mohla dostat mezi stator a plášť a přecvakla se. Ale to jsou jen úvahy. Jde o to v jakém místě je to přerušené.
PříspěvekNapsal: pát 10.03.2017 18:07
Obrázky: 5
Ono to s tím otloukáním kabelu neni tak hrozný ;) hlavně když použiješ lehčí konektor. Na zorro by ti docela v klidu stačil červenej JST. Pro příště... a ušetřil bys docela dost hmotnosti.
PříspěvekNapsal: sob 11.03.2017 11:30
To sice ano, ale když jsem to kupoval tak jsem byl úplnej laik a vůbec jsem netušil jak co propojit, tohle mi doporučili v obchodě kde jsem nakupoval jednotlivé komponenty.. tak jsem se s tím pak musel nějak popasovat.
PříspěvekNapsal: sob 11.03.2017 12:02
Obrázky: 5
Vzdyt v poho. Jen ti radim pro priste. Vecer se dostanu ke svemu, tak ti ho muzu vyfotit pro inspiraci.
PříspěvekNapsal: ned 12.03.2017 21:51
Jasně, souhlasím, akorát teď bych musel přepájet asi 5 konektorů abych s tím mohl lítat :) určitě pošli, mrknu rád.
PříspěvekNapsal: pon 13.03.2017 9:19
Obrázky: 5
Vsimni si ze kdyz manipuluju s konektorem, draty u reglu jsou porad skoro rovne.
IMG_20170312_110759.jpg [ 57 KiB | Zobrazeno 320 krát ]
IMG_20170312_110744.jpg [ 110.35 KiB | Zobrazeno 320 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 13.03.2017 9:50
Co to tam máš za vrtuli? :)
PříspěvekNapsal: pon 13.03.2017 10:07
Obrázky: 5
Nějaká fake APC asi 7x6, teď už očividně míň :lol: Je to už tátovo křídlo, a ten lítá zatím dost na pohodu, tak menší vrtule nevadí. I tak to pořád stoupá kolmo když bude chtít. No ale mám tu v krabici ještě jedno oranžový :twisted: Že bych si taky jedno slepil? :mrgreen: Kombáááát!
