Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 23 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
PříspěvekNapsal: ned 04.12.2016 13:03
Nemate prosim nekdo info to techto letadlech, nebo jejich planky pro potazeni plechem z plechovek?
Zkousel jsem kontaktovat autora, ale je to uz vice jak mesic a zadna odpoved.
http://www.bwtr.eu/eshop/eshop-8.html
Dekuji moc za jakekoliv info. Chtel bych si neco dalsiho postavit.
PříspěvekNapsal: ned 04.12.2016 17:39
Ahoj, informace které konkrétně žádáš nemám, ale mám postavené toto:
https://www.rcalbum.cz/model/9073-heinkel-he-119.html
a trochu více rozepsané o modelu a stavbě je tady:
http://rcfree.cz/viewtopic.php?f=7&t=715
Kdyžtak se ptej, pokusím se odpovědět na cokoliv s čím mám zkušenost :wink:
PříspěvekNapsal: pon 05.12.2016 22:07
Dekuji.
Zatim to vypada ze budu potahovat plechovkou P-51 od Mountain Models co budu stavet pres Vanoce.
Jiny rozsyp doma nemam.
M.
PříspěvekNapsal: pát 09.12.2016 22:26
A co ostatní? Nikdo jiný nedělá nebo neuvažuje o ,,plechovém,, modelu?
Vždyť je takových možností použití:
P3271347.JPG [ 86.44 KiB | Zobrazeno 2324 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 01.05.2017 19:11
okno píše:
Před nějakou dobou to Radek popsal ve dvou číslech RC Modely.
Podobné info najdeš také na RC Groups - hledej Short Skyvan.
Případně C-123 Provider. Jméno tohoto modeláře už si ale nevzpomenu...
PříspěvekNapsal: úte 02.05.2017 4:33
nasel jsem, dekuji
Aktualne jsem si vyrezal druhou P51 od Mountainmodels, kterou pak zusim potahnout plechem.
PříspěvekNapsal: stř 03.05.2017 0:41
Dej pak vědět, jak jsi uspěl ;-)
Bylo by dobré (hlavně pro tebe) průběžně vše vážit, pak můžeš lépe navrhnout další model (nebo upravit stavebnici).
S Radkem se znám, modely jsem viděl, ale kromě něho a RCG jsem to jinde realizované neviděl.
A taky jsem s tím kdysi koketoval ;-) Možná to někdy zkusím.
Čím to chceš lepit?
PříspěvekNapsal: stř 03.05.2017 0:59
Budu mit dve kostry, jednu potahuji tak ja se ma, druhou plechem pro porovnani.
Lepidlo jsem jeste nevymyslel. V CR bych lepil chemoprenem, ten tu v AU nemaji a jejich lepidla jsou na dve veci. Delal jsem testy s UhuPorem. Sekundak ani epoxy nechci.
PříspěvekNapsal: stř 03.05.2017 9:44
Já jsem si právě říkal, že Chemoprén tam asi mít nebudeš a poslat asi nepůjde.
S tím Uhu-Porem souhlasím, lepil jsem s ním polystyrenové modely pro FSK.
V podstatě potřebuješ kontaktní lepidlo.
Držím palce.
PříspěvekNapsal: pát 05.05.2017 16:48
Kontaktní lepidla se ale minimálně v EU dají koupit v pohodě. Henkel/Patex to značí jako "contact glue", další "nadnárodní" je Bison Kit, nejčastěji v malých plechovkách, to mi taky nepřijde špatné.
Nemají v AU ani nic z těchto variant?
PříspěvekNapsal: sob 06.05.2017 0:08
Budu kupovat tohle http://www.selleys.com.au/adhesives/hou ... p-solvent/
Problém není že by je neměli, ale že nedrží. Tohle jsem ještě netestoval.
PříspěvekNapsal: sob 06.05.2017 0:37
Zkus jestli tam seženeš http://www.ceys.cz/specialni/spec10.htm Proti UHUporu se s ním dobře dělá a připadá mi, že to drží snad na všem, kromě igelitu a teflonu. Stačí chvíli přitisknout, ale plná pevnost po 48 hodinách. Je transparentní a po zaschnutí je jako tuhá guma. Ani moc nesmrdí.
PříspěvekNapsal: pon 08.05.2017 12:32
K lepení plechovkového potahu mám osvědčený řídký vteřiňák od ptáka z Pardubic. Osobně si tedy použití Chemoprénu, nebo podobného lepidla úplně nedokážu představit (vteřiňák mi přijde mnohem jednodušší) ale evidentně to jde.
PříspěvekNapsal: pon 08.05.2017 23:06
Tak jsem našel lepidlo co vypadá úplně stejně jako chemopren. Jde dolů acetonem a drží velmi slusne na neupraveném plechu.
Na sekundák jsem silné alergický tak ho nerad používám.
Vcera jsem rozstrihal pár plechovek a zkoušel si jak udělat zaoblené nabezky a hrany vyskovky.
PříspěvekNapsal: ned 24.09.2017 12:36
Něco nového ve stavbě? A pokud ano, jak to jde? :wink:
Uživatelé procházející toto fórum: PRIEN a 4 návštevníků
