 Předmět příspěvku: Solius a Heron -MULTIPLEX
PříspěvekNapsal: pát 12.08.2016 18:00
rozhoduje se mezi koupí Soliuse nebo Herona od MULTIPLEXU. Jelikož jsou to skoro stejná letadla, ale s jinými křídly, zajímalo by mně, jestli větší 4-servová křídla od Herona pasují do trupu Soliuse? Nevíte prosím někdo?
http://buzzinec.blogspot.com/
http://www.youtube.com/user/megadacan
Naposledy upravil megadacan dne čtv 30.03.2017 8:35, celkově upraveno 1
 Předmět příspěvku: Re: Solius a Heron -MULTIPLEX
PříspěvekNapsal: pát 12.08.2016 20:51
Ano, pasují
PříspěvekNapsal: sob 13.08.2016 5:10
Díky, dobrá zpráva. :D
PříspěvekNapsal: sob 10.12.2016 20:25
Ahoj.
Je tu niekto, kto lietal s obidvomi modelmi a vedel by porovnať ich letové vlastnosti ???
Uvažujem na niektorým z nich... Herona som videl lietať - plachtí slušne... Herona som nevidel...
Vďaka Ľubo
http://lubo111.rajce.idnes.cz
PříspěvekNapsal: ned 11.12.2016 9:15
Asi RiMr má zkušenost.
PříspěvekNapsal: ned 11.12.2016 13:22
megadacan píše:
Pýtal som sa - žiadna odpoeď...
PříspěvekNapsal: ned 11.12.2016 13:28
Podívej se třeba sem
https://www.youtube.com/watch?v=zZySRxJSdTk
http://www.sefsd.org/index.php/ct-menu-item-95/ct-menu-item-105/1334-the-multiplex-heron-and-solius-part-1-of-3
PříspěvekNapsal: ned 11.12.2016 13:54
zelkar píše:
Vďaka... ten článok hovorí skôr pre Herona...
Tie videa sú o ničom.... Tam nezistíš klzavosť, klesavosť, opadania.... prenikavosť proti vetru tiež nie... Motorový let a akrobacia ma u vetroňa až tak neberie...
PříspěvekNapsal: ned 11.12.2016 15:24
Svého času jsem taky řešil dilema Solius x Heron (nakonec jsem pořídil větroně z jiné kategorie). Myslím, že v tebou jmenovaných parametrech se od sebe moc lišit nebudou. Šel bych do Herona - má klapky a větší plochu křídla.
Pokud ti zvlášť záleží na klouzavosti a pronikavosti ve větru, s EPO větroněm to nikdy nebude nějak mimořádná hitparáda (měl jsem jich asi pět) :?
PříspěvekNapsal: ned 11.12.2016 16:20
zelkar píše:
Práve, keď pozerám technické parametre, tak mi to neako nesedí...
Solius plocha 40,7 - váha 1250-1450 plošné zaťaženie 35,6
Heron plocha 41,3 - váha 1350 - 1550 plošné zaťaženie 37,5 g/dm2
Možno ešte počkám, či MPX nevypustí niečo nové v budúcom roku...
PříspěvekNapsal: pát 16.12.2016 13:06
Mně loni ježíšek naježil Soliuse a za mne nemá chybu. Chodím s ním na kopec, když nefučí tak na louce lovím termiku a přes léto
si ho vozím v kamionu ,když někde víkenduji a pořád v pohodě. Myslím ,že v bulinkách ( EPP ) nemá jen tak konkutenci.
bylo Pluto,Admirál,Mars II,T9X, Toro...MX-20Hott,FuncubXL,Solius,Twinstar,L-13Blaník 2700mm,Samurai
PříspěvekNapsal: ned 20.08.2017 12:54
megadacan píše:
Riešil som podobnú dilemu...
Nakoniec som kúpil Herona, s tým, že dokúpim krídla Soliusa... Pri pohľade na cenu cca 70E za krídla plus cca 10E za plastové diely.... plys potrebujem nový prekryt kabíny, ktorý mi z neakého dôvodu popraskal... bolo rozumnejšie kúpiť celého Soliusa za 105E....
Rozdiel v trupoch som našiel len jeden....
DSC02011.JPG [ 80.98 KiB | Zobrazeno 1520 krát ]
Je vidieť, že výztuh v centropláne u Soliusa je presne v mieste kde sú u Herona konektory pre klapky... šachty prekonektory a Háčkový držiak si vyrobím... nieje problém...
V rozmere krídla nieje až taký veľký rozdiel....
DSC02008.JPG [ 28.51 KiB | Zobrazeno 1520 krát ]
... ale váhovo sú krídla Soliusa o 130 gr ľahšie.... Solius 520, Heron 650 gr....
No a z tohoplynie problém s ťažiskom....
Motor mám 105 gr.... pre Heron musím mať Aku maximálne vpredu... pre Solius mám aku posunutý o 25mm dozadu... v kýlovke mám 5.5 gr olova... (priložená oceľová gulička má 13 gr...)
DSC02013.JPG [ 79.57 KiB | Zobrazeno 1520 krát ]
Jodna aj druhá poloha aku je na hranici možného.... Takže ak chcete oboje krídla, treba urobiť čo najviac miesta pre posúvanie AKU....
