Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 533 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5 ... 36  Další
 Předmět příspěvku: Re: Badan Vertigo 2m
PříspěvekNapsal: sob 16.04.2016 23:21
Helimaniacs Brno
Helimaniacs Brno
Obrázky: 10
Tak už jsem začal skládat puzzle :D
Zatím vše pěkně pasuje....
P1160255.JPG [ 97.38 KiB | Zobrazeno 2687 krát ]
P1160253.JPG [ 72.91 KiB | Zobrazeno 2687 krát ]
PříspěvekNapsal: sob 16.04.2016 23:35
Obrázky: 5
Blog: Zobrazit blog (1)
Pěkně! Já mám rozepsaný další příspěvek s dalšíma fotkama, ale až zítra. Dneska toho bylo dost. Mezitím jen řeknu - mám hotový lanka na sop, a ten Savox 1272 má divnou vůli v převodech(?) :roll: nebo mezi hřídelí a pákou. Takže spíš v převodech. Achjo... :cry:
PříspěvekNapsal: ned 17.04.2016 9:58
Obrázky: 5
Lanka na směrovku - vypadá to děsivě ale ve skutečnosti to bylo děsně jednoduchý. Změřil jsem si jak "hloboko" v trupu je ponořený servo směrovky, respektive střed kloubků. Vyšlo mi to na 7cm od hrany na které leží kabina. Na bok trupu jsem nalepil papírovou lepicí pásku (něco co půjde snadno odlepit a nestrhne folii), namaloval 7cm a nalepil na čáru kus široké oboustranky.
P1060799.JPG [ 76.92 KiB | Zobrazeno 2622 krát ]
Podobně jsem postupoval na ocase, kde jsem věděl, že otvor pro lanko má být 17cm dlouhý a 41mm před osou otáčení směrovky. Na papírovou pásku jsem si na stole namaloval 41mm, a nalepil jednou čarou přes osu směrovky. Před to jsem nalepil pásku s vyznačenými 17 centimetry, zhruba pod správným úhlem.
P1060822.JPG [ 47.89 KiB | Zobrazeno 2622 krát ]
Pak jsem si nad páku směrovky nalepil kus oboustranky tak, aby pravítko (balzové prkno, metrové vyjde akorát) leželo opět v ose kuláku. Na oboustranky stačí prkno položit a víte že vám na jedné straně o centimetr neuteklo.
P1060821.JPG [ 63.69 KiB | Zobrazeno 2622 krát ]
Následně jsem mezi ty dvě čáry značící 17cm narýsoval kde ve skutečnosti povede lanko, udělal z toho asi 2mm široký obdélník a opravdu ostrým nožem jsem opatrně drážku vyřízl.
P1060827.JPG [ 58.84 KiB | Zobrazeno 2622 krát ]
P1060828.JPG [ 41.9 KiB | Zobrazeno 2622 krát ]
PříspěvekNapsal: ned 17.04.2016 11:52
Obrázky: 5
U Houšky jsem koupil MP JET lanko 0,5mm, Badan říkal, že stačí. K tomu lisovací tubičky (bacha, prodávají se různý velikosti, podle průměru lanka), a koncovky s M3 závitem.
P1060824.JPG [ 70.04 KiB | Zobrazeno 2593 krát ]
P1060830.JPG [ 68.43 KiB | Zobrazeno 2593 krát ]
Lanko jsem provlékl do trupu a nejdřív si udělal zakončení na straně serva. V trupu není moc místa, takže si to můžu pohodlně udělat vyvedené ven. Nejdřív navléknu na lanko kus smršťovací bužírky, pak lisovací trubičky (používám 2ks, pro jistotu), koncovku, lanko provléknu zpět do trubiček a zamačkám.
P1060831.JPG [ 39.42 KiB | Zobrazeno 2593 krát ]
P1060836.JPG [ 38.4 KiB | Zobrazeno 2593 krát ]
Do trubiček ještě kapu řídký vteřiňák. Nevím jestli to pomůže, ale bylo to v nějakým návodu... Pak převleču smršťovačku a zasmrštím. Hotovo.
P1060837.JPG [ 38.26 KiB | Zobrazeno 2593 krát ]
Na straně směrovky je potřeba lanko uštípnout. Aby se nezačalo třepit, lepím konce "bambulkou" z hustého vteřiňáku.
P1060841.JPG [ 38.97 KiB | Zobrazeno 2593 krát ]
Jinak je postup stejný.
P1060843.JPG [ 27.54 KiB | Zobrazeno 2593 krát ]
Jen na straně směrovky už dělám lanko na míru (od oka napnuté), se zapnutým servem, abych si s ním omylem neotočil. Po zalisování koncovek dopnu lanko zašroubováním mosazných koncovek do kloubků.
PříspěvekNapsal: ned 17.04.2016 14:05
Ukoncenie tenkych laniek uplne postacuje takto:
uploadfromtaptalk1460894737488.jpg [ 89.85 KiB | Zobrazeno 2552 krát ]
PříspěvekNapsal: ned 17.04.2016 15:14
Obrázky: 5
Taky už jsem se s touhle metodou setkal. S tím že ta trubička byla zalisovaná.
PříspěvekNapsal: ned 17.04.2016 20:52
Obrázky: 5
Honza Petr s Badanem dodělali povrchovku na žlutým Vertigu. Masakr! Trochu závidím! :D
https://www.facebook.com/permalink.php? ... 4393506261
13002450_953933484721683_3514662146472250462_o.jpg [ 154.72 KiB | Zobrazeno 2414 krát ]
PříspěvekNapsal: ned 17.04.2016 22:38
Helimaniacs Brno
Helimaniacs Brno
Obrázky: 10
Nezáviď, můžeš pak udělat stejnou povrchovku na tom mém :P
PříspěvekNapsal: ned 17.04.2016 23:00
Obrázky: 5
Grrrrr! Nemáš být zavřený v bedně a trénovat?!? :lol:
PříspěvekNapsal: pon 18.04.2016 6:21
Obrázky: 9
HonzaS píše:
takhle to delam i ja,i se zalisovanim. toho tvyho reseni bych se asi bal..:-D
PříspěvekNapsal: pon 18.04.2016 8:21
Netreba to lisovat, to sa nepovoli, lisovanim to akurat urobite nerozoberatelne.....
Odoslané z Lenovo A5500-F a podpis odstránim
PříspěvekNapsal: pon 18.04.2016 8:40
Obrázky: 5
doubravka píše:
Já to takhle měl i na 1,9m Yakovi, pak na 2,2m yakovi, na Extře a teď na Vertigu. Tu metodu se smyčkou jsem zkoušel, ale přišlo mi to, že to není tak pevné. Jak jsou v tom 3 lanka, tak to jedno průchozí není dost obtisknuté do trubičky (je menší plochou, než kdyby byly jen 2) a při zabrání rukou se to mělo snahu posouvat.
PříspěvekNapsal: pon 02.05.2016 11:29
Obrázky: 5
Zase pomalu pokračuju: Ve Vertigu nakonec zkusím jako první serva Hacker Ditex. Mají stejné "montážní" rozměry jako Savoxy, takže není problém je kdyžtak vyměnit. Na křidélku je táhlo (stejně jako u výškovky) z M3 závitovky, páka Pelikán 48mm, klouby MPJet.
P1070080.JPG [ 48.17 KiB | Zobrazeno 2038 krát ]
Výchylky vypadají dostatečné :lol:
P1070083.JPG [ 54.06 KiB | Zobrazeno 2038 krát ]
Dál jsem si udělal z 3mm balzy desku, na kterou přijde upevnit JETI Central box 200, 2x 2s 1500mAh přijímačovky, RCSW vypínač a Hiestech Hilog - palubní denník, který používám i v Extře. A nemůžu si ho vynachválit. Balzovou desku jsem olaminoval z obou stran skelnou tkaninou 80g/m^2 kvůli tuhosti. Plánované rozmístění elektroniky je vidět na fotkách.
P1070084.JPG [ 79.2 KiB | Zobrazeno 2038 krát ]
P1070087_res.jpg [ 317.67 KiB | Zobrazeno 2038 krát ]
PříspěvekNapsal: ned 22.05.2016 8:04
Obrázky: 5
Nestíhám dávat reporty, takže na chvíli přeskočím. Včera jsem udělal prvních několik startů, a super! Jen těžiště mám záhadně trochu víc vzadu, než bych chtěl. Takže mě čeká najít na ocase pár gramů... a až dám na motor kužel tak si taky maličko pomůžu. Za 14 dní je Kapr v Luftě, tam už to musí být 100%.
PříspěvekNapsal: ned 22.05.2016 19:52
zalétali jsme si všichni 3. trochu jednotvárné na letišti .-)
DSC_0466.JPG [ 87.15 KiB | Zobrazeno 1691 krát ]
DSC_0469.JPG [ 105.36 KiB | Zobrazeno 1691 krát ]
Uživatelé procházející toto fórum: Vážka a 6 návštevníků
